| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Автоматический ночник в ванную https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=127124 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | bortnik27 [ Чт фев 11, 2016 11:25:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоматический ночник в ванную |
Дорогие друзья и мастера, помогите в простой задаче, нужно сделать ночник в ванную, чтобы он светил ночью светодиодами от батарейки 3.8В. Цель - слабый свет чтобы не включать основных ламп и не слепнуть. 1.Можно на датчике движения но толковых схем не нашел а точнее самого датчика движения не нашел, в яндексе вылазиет готовый датчик из икеи. Вариант из компьютерной мышки достать датчик но тут тоже нет толковых схем. Еще есть от старой магнитолы ИК приемник (магнитола была с пультом) 2. На фоторезисторе, имеется простой 2Мом темновой и 1кОм светового сопротивления. схемы на 220В а мне это не нужно надо всего то 3.8В есть две схемы, но в первой: http://cxem.net/hous...se/1-270.php - ошибка в коллекторе и базе - они перепутаны и она не работает даже после замены точнее горит но не реагирует на фоторезистор, а вторая: http://cxem.net/house/1-315.php расчитана на 220В требует реле и прочих сложностей. 3. На кнопке с задержкой времени. Т.е. контакт на дверь и контакт на косяк при движени двери замыкание - включение света и через 3-5 минут отключение но как такое организовать вообще не знаю, вероятно через конденсаторы но я этим занимался в 7-ом классе сейчас не знаю что делать. Надеюсь на ваше понимание и отзывчивость, заранее Спасибо. |
| Автор: | _RUS73_ [ Чт фев 11, 2016 13:03:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автоматический ночник в ванную |
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/157-svetodiod_sam_vkljuchaetsja_v_temnote.html |
| Автор: | Андрей СШ [ Чт фев 11, 2016 13:08:06 ] |
Меня тоже посещала такая идея, но мне не нравятся датчики движения. План был такой: установить параллельно лампе освещения маленький трансформатор и заряжать от него аккумулятор пока включен свет. На аккумулятор повесить несколько зелёных светодиодиков и никогда их не отключать. Но руки не дошли пока сделать. |
| Автор: | Enman [ Чт фев 11, 2016 13:29:59 ] |
viewtopic.php?f=11&t=33923 |
| Автор: | bortnik27 [ Чт фев 11, 2016 19:23:30 ] |
_RUS73_ писал(а): Надо мощнее. и каким можно заменить? подойдет ли транзистор кт301б 602б или МП40-42 П42? |
| Автор: | bortnik27 [ Чт фев 11, 2016 19:36:57 ] |
Enman писал(а): http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923 При чем тут диод к 220В мне не это нужно, мне надо его автономное включение и отключение |
| Автор: | bortnik27 [ Чт фев 11, 2016 19:37:56 ] |
Андрей СШ писал(а): Меня тоже посещала такая идея, но мне не нравятся датчики движения. План был такой: установить параллельно лампе освещения маленький трансформатор и заряжать от него аккумулятор пока включен свет. На аккумулятор повесить несколько зелёных светодиодиков и никогда их не отключать. Но руки не дошли пока сделать. Вот я и думаю больше к датчику освещения, т.е. чтоб сам в темное время начинал светить) |
| Автор: | Enman [ Чт фев 11, 2016 21:11:07 ] |
bortnik27 писал(а): При чем тут диод к 220В мне не это нужно При наборе диодов на 1 Вт мощности (есть и готовые поддельные лампочки (типа 5W-2$), которые легко поддаются переделке в нормальные долговечные) : и свет есть, и выключать не надо, т.к. автовыключатель может брать в дежурном режиме такую же мощность...А диодам в режиме запаса по току и 10 лет ничего не сделается... |
| Автор: | котМатроскин [ Пт фев 12, 2016 18:33:29 ] |
+1 у меня тоже светодиоды постоянно светятся, питаются от розетки |
| Автор: | bortnik27 [ Пт фев 12, 2016 20:03:14 ] |
abc писал(а): bortnik27 писал(а): Дорогие друзья и мастера... А точно есть смысл ТАК заморачиваться ? Не проще ли запитать пару белых светодиодов на постоянку от сети током в пару-тройку мА ? котМатроскин писал(а): +1 у меня тоже светодиоды постоянно светятся, питаются от розетки Хмм.. а сколько они будут потреблять и сколько они прослужат? |
| Автор: | jonpim [ Пт фев 12, 2016 20:20:51 ] |
Ну пожалуй самые мелкие суперяркие СД потребляют 20 ма , значит 2 шт будут кушать 40 ма . Если поставить конденсаторный драйвер с защитой от бросков тока - будут служить годами Хотя при таком токе можно и совместить с датчиком движения с таймером , поставив несколько мелких СД нескольких цветов |
| Автор: | АлександрЛ [ Пт фев 12, 2016 20:28:01 ] |
bortnik27 писал(а): abc писал(а): Не проще ли запитать пару белых светодиодов на постоянку от сети током в пару-тройку мА ? сколько они будут потреблять и сколько они прослужат?Потреблять они будут- в зависимости от того, по какой схеме вы их подключите, может быть и 0,5~1 ватт, а то и меньше, прослужат - ВЕЧНО Самое интересное, что одноваттная лампочка светится (с примерно в три раза меньшей яркостью) даже через неонку в выключателе.. Вложение: Проверял потребление китайским ваттметром- потребление соответствует, или немного меньше заявленного.. |
| Автор: | abc [ Пт фев 12, 2016 20:58:09 ] |
Да не нужны там ни 20мА, ни даже 10. Чтоб они освещали дорогу к насиженным местам, сверхярким белым хватает тока и в 1 мА. |
| Автор: | jonpim [ Пт фев 12, 2016 20:59:35 ] |
АлександрЛ писал(а): прослужат - ВЕЧНО Ничего вечного не бывает , да и зачем так долго ? abc писал(а): сверхярким белым хватает тока и в 1 мА. Ну нет у меня таких диодов , а есть с 10-20 ма . Это их номинал , на 1 ма они будут светить как сверчки А эти насекомые освещают плохо ![]() Могу добавить что это молодым надо мало света , а старше 50-ти нужно больше , да и свет как в морге - зачем ? Цветовая температура тоже важна . |
| Автор: | abc [ Сб фев 13, 2016 00:31:10 ] |
эээ, в смысле - у молодых струя точнее ? Впрочем, дело хозяйское. А то, получается, мы вас уговариваем сделать по-простому, а вам надо с подвывертом. |
| Автор: | _RUS73_ [ Сб фев 13, 2016 01:27:48 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Автоматический ночник в ванную | ||
bortnik27 писал(а): _RUS73_ писал(а): Надо мощнее. и каким можно заменить? подойдет ли транзистор кт301б 602б или МП40-42 П42? Насколько мощнее? Если несколько 5мм светодиодов, то подойдет любой. Вместо фототранзистора также можно использовать фоторезистор.
| Автор: | jonpim [ Сб фев 13, 2016 09:11:19 ] |
abc писал(а): мы вас уговариваем сделать по-простому, а вам надо с подвывертом. Вот на практике ваш уговор по простому 2 мелких белых суперярких СД на 2,5 в при токе 2,2 ма ( параллельное соединение ) При выключеной настольной лампе . Это только в унитаз засунуть для подсветки ![]() ![]() ![]() abc писал(а): Два штатных светодиода в потолке кабинки запитаны током меньше миллиампера (12вольт питание у кабинки, резисторы на светодиоды поставил по 6,8 кОм). Не надо путать единичный светодиод и светодиодную лампу кабинки . Или предлагаете без выверта купить кабинку для ночного освещения ? |
| Автор: | abc [ Сб фев 13, 2016 16:52:55 ] |
да какая, нахрен, лампа ? там стоят обычные светики, по 5 центов за штуку, как здесь, только белые : http://www.aliexpress.com/item/20-pcs-l ... 46665.html
| Автор: | bortnik27 [ Сб фев 13, 2016 17:48:06 ] |
abc писал(а): эээ, в смысле - у молодых струя точнее ? Впрочем, дело хозяйское. А то, получается, мы вас уговариваем сделать по-простому, а вам надо с подвывертом. Зачем так грустно, зренее не то, молодым света меньше надо. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
