привет всем!! кто может подсказать или направить в нужном направлении
есть hdmi поток (1. hdmi источник 1080i/60 ,2. далее mhl кабель, далее 3. USB приемник hdmi сигнала) можно ли сделать мини девайс ? который сигнал пункта 1 уменьшал до 1080i/30 - "А" и к нему подмешивал бы еще один поток 1080i/30 "Б", далее все это шло по MHL а на выходе стоял бы декодер который имел бы возможность переключения, типа какой канал пускать дальше "А" и "Б" .. один из них отрезая.
Заголовок сообщения: Re: 2 канала hdmi через один hdmi поток. как?
Добавлено: Чт дек 03, 2015 12:11:36
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 18:19:09 Сообщений: 1057 Откуда: новосибирск
Рейтинг сообщения:1
можно, только надо очень много денег будет потратить на проектирование и изготовление микросхем, покупку лицензий, и т. д.)
и вообще у вас в условии все странно... сигнал хдми, кабель мхл, а приемник опять хдми. это как так? если распишете всю ситуацию, может придумаем что-то проще и дешевле?)
вообщем то БРЕД конечно но если НЕЛЗЯ А ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ... 1 HDMI(DVI) бывает как 1 каналка когда старщая щина 5 пар не исползуется -обычно так(в мелких диагоналях) и 2 каналка где где старщие 5 пар заюзаны тоестть паралелно передается поток на в2х скорости! если очень надо то пяете пассивеых переходники разделив каналы на 2 мамы естествено каждая сможет тока 1 канал... подмещивать в цифре по одним проводам с временым мултиплексированиям...DVBT2-DVBS2 чипы в помощь +многа баб(ок)
Добавлено: Чт дек 03, 2015 12:28:33
Электрический кот
Рейтинг сообщения:0
musor хдми это не дви, там всегда все контакты используются, и уж от диагонали это точно не зависит. на лету менять в сигнале ничего не получится потому что там hdcp, все шифровано
чесно говоря разница в разьемек тока да в расщирениях протокола... конечно dvi не все подерживали защиту контента но dtm в 10годе хакеры поломали шифрование и появились коды вырубления защиты... да и ТС защиту не заявлял... хотя вообщем то все бред Спойлер да походу проводко пожалели СУКИ... . и кабель глянул ширпотребовски там тоже а вот матрасы 2каналные иногда попадают... как же оно по 1каналке пахать будет по скорости в 2раза ниже!!!!
Последний раз редактировалось musor Чт дек 03, 2015 15:24:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Чт дек 03, 2015 15:02:23
Электрический кот
Рейтинг сообщения:0
не только разъемы,но и количество контактов) на хдми невоможен дуал линк - то что ты сказал когда сигнал идет в два потока. это только на дви и дисплей порт - там контактов хватает) да погоди, может чего-нибудь придумаем) а матрица-то пр ичём? у них не хдми и не дви
да у матрасов LVDS обычно 1 канал реже 2.... но скорость передачи через интерфей почти всегда привязана к потоку на входе...хоть и такт гена там свой в резултате если матрас 2каналной шины то он по скорости записи будет на половину толко....хотя на мелких 15-19 монах не заметно а вот на 22 дюймовом монике вполне заметно если кабель 1 каналный вместо 2 каналного...воткнуть... у телеков FULLHD наверняка тоже...
есть камера на чипе Амбарелла а9, она шлет видео (то ли пакеты USB формате, то ли в HDMI (MHL) формате, дальше все это летит по воздуху через 2.4GHz (720p) и прилетает на приемник у которого USB разъем и дальше подключаем мобилу по USB , открываем приложение и смотрим картиинку.
HDCP применяется там где оно есть.. а оно не везде есть.
да.. так как по радиоканалу. .видео все равно идет пакетированое.. то по идее можно в каждом четном пакете.. вставлять свой видео поток.. ) ну или как то так .. а на выходе ставить декодер.. который картинку собирает из чентых пакетов или нечетных.. это я грубо говоря описал желание) уж извини за технические глупости)
а кто сказал ВАМ что там по 2.4 идет HDMI? вообщето для передачи по рк(или линии с потерями) такое ни исползуют НИКОГДА обычно там свой протокол СЖАТИЯ ПАКЕТА или вообще ИКМ банално...
а по подробней намекни ? ..есть предположение что там ваще USB, понятно что там скорее всего UDP протокол, но внутри его что? .. что в пакетах? можно конеш посниферить и отискать что да как..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
