Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пробник-индикатор без подключения на массу
Текущее время: Пн мар 16, 2026 12:51:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Пробник-индикатор без подключения на массу
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 20:27:59
Собирал разные пробники и хотел узнать, можно ли сделать пробник-индикатор, который показывал бы минус и плюс например в авто, но так чтобы не подключаться к массе, с сенсором в общем.
 Заголовок сообщения: Re: Пробник-индикатор без подключения на массу
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 20:50:41
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Рейтинг сообщения: -3
резистор 10кОм
один светодиод красный другой зелёный
есть такие в одном корпусе
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 20:59:50
:shock: не думаю что это рабочий вариант, от чего должен гореть светодиод индицирующий кузов авто???
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 13:19:54
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Боюсь, нет. Для того, чтобы пробник что-то показывал, через него должен протекать ток. Чтобы ток протекал, цепь должна быть замкнута. А как ее замкнуть без подключения к массе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 15:39:48
Карма: 52
А торсионные от тросов поля на что?
На крайняк котейку :))) достать из под скамейки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 21:44:09
Но можно так чтобы другой рукой косаясь массы индикатор будет показывать и минус и плюс
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 22:02:40
Карма: 77
Э-э-э, не, я бы такого не делал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 07:59:20
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
А есть ли такой тип контролек, которые не выбивают ошибки в современных мозгах авто и в то же время могли показывать качество массы? Т.е. если я диодной контролькой (ну пусть еще и с транзисторами внутри, с большим внутреннем сопротивлением и не вносящей в испытуемую цепь нагрузки заметной) ткну, она нме достоверно покажет и массу где надо и плюс. А вот если я ткну обычной лампочкой (контролькой), то она мне показать может качество этого самого минуса или плюса по яркости свечения лампы. Сколько уже было случаев, где обычная лампочка тут же показывает, что масса хреновая и надо ее почистить и т.д. Однако, если же этой же лампочкой залезть туда, куда не надо, вот тебе сразу и чек на панели... :kill: :facepalm:
Станислав
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 17:59:25
Как правило, так называемая кривая масса характерезуется высоким сопротивлением, что может показывать диодная контролька и она ни как не отражается на мозгах, а точнее, пагубно не отражается на мозгах. Единственное применение обычной лампочки возникает при необходимости, ну например при проверке генератора, необходимость подать плюс на возбуждение и посмотреть как лампа потухнет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 14:03:48
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
С сенсором не знаю.
Но кое что есть готовое - копеечная сетевая индикаторная отвертка со светодиодом, транзистором и батарейкой.
Пусть безумная идея, не делайте преждевременных выводов. :)
Работает оно так:
Одной рукой/ногой/хвостом цепляемся за массу, другой держим индикатор. Собственно всё. В зависимости от полярности приложенного напряжения (и не важно какого, хоть 5 вольт) светодиод либо горит либо не горит, либо горит ярче (индивидуальные особенности конкретного девайса). К слову, определение полярности и вообще напряжения батареек - обычная "штатная" функция такой отвертки (надо же чем-то привлекать покупателей).
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 16:33:18
Карма: 77
Вот идея хвататься рукой за массу меня очень напрягает. Одно дело в обычной отвертке-пробнике - там емкостная связь с землей, изначально высокоимпедансный путь. А вот хватание рукой - низкоимпедансный путь...
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 17:14:54
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Ну и что? Речь-то про автомобиль... 12-15V... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 21:56:50
Карма: 77
Ну, в автомобиле, как минимум, есть система зажигания. Причем в электронных системах зажигания энергия искры достаточно велика. При этом шанс по запарке схватиться за что-то не то есть всегда.
Да и потом, по бортовой сети гуляют самые суровые всплески и наводки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 22:07:45
Карма: 95
В автомобиле нет такого шанса. За редкими исключениями высокого напряжения - но руки куда не попадя же не суём, с таким успехом можно и в вентилятор руку засунуть. :)))
Высоковольтные линии изолированы хорошо обычно, не говоря уж о том случае когда высоковольтные катушки в колодцах и физически доступа к высокому напряжению вообще нет.
Ну и что? В современных авто - суровые вряд-ли, каждое реле, каждая индуктивность с диодами и прочими фитчами. Откуда там срачь?
