Форум РадиоКот • Просмотр темы - Макет мини-парковки, как сделать?
Текущее время: Ср янв 21, 2026 12:23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Макет мини-парковки, как сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 11:56:35
Рейтинг сообщений: 0
Всем привет.
Я собираю мини-макет парковки.
Столкнулся с очередной трудностью решение которой пока ни как не приходит в голову.
Нужно на въезд в парковку поставить фотоэлементы которые срабатывали бы при проезде мини автомобильчика и я получал сигнал (сухой контакт реле) на выходе.
О парковке:
Ширина проезжей части (расстояние между фотоэлементами) 10 см.
Напряжение питания парковки 12 Вольт.
Что есть:
Есть фототранзистор из мышки примерно L-610MP4BT/BD и какой-то ИК светодиод из той же мышки.
Есть реле автомобильное на 12 вольт.
Ну и разобранный DVD проигрыватель в качестве источника радиодеталей.
Можно ли из фотоэлемента мышки сделать, то что мне нужно? Может кто нибудь использовал фотоэлементы мыши и осталась схемка какого либо устройства?
 Заголовок сообщения: Re: Пара фотоэлементов, как сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 12:31:34
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
а Вы не усложняете?
банально магнитик внутри макета и геркон в поверхности
дадут Вам тот же эффект
Главное - чтобы расстояние до геркона было не слишком большим
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 14:38:10
Как вариант, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 14:48:08
Только вот герконов нет жалко. Может подскажете что покупать?
Например куплю вот такой МКА-10110 А, расположу его на плате к машинке приклею магнитик например возьму пазл-магнит с холодильника, хватит ли мощности этого магнита?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 15:22:13
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 762
Лучше датчик Холла с вентилятора того-же компового и магнитик из винчестера редкоземельный. Больше будет дальность... с герконами тяжелее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 15:28:07
Карма: 129
в любой конторе , занимающейся постановкой помещений на охрану- и герконы и магнитики- в изобилии
впрочем можете просто пару усиков встроить в поверхность стола.при наезде они будут замыкаться
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 15:44:53
Да, думал про фольгу. Но до усиков не дошел. Самый простой вариант снизу фольга, на машинке усики. И в магазин не нужно все материалы под рукой. Спасибо за дельные советы.
 Заголовок сообщения: Re: Макет мини-парковки, как сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 18:22:41
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
и для чего этот макет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 10:20:41
Макет нужен для визуального отображения и отрабатывания программы контроллера СКУД
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 11:36:50
Усики не прокатили, машинка маленькая и легкая, контакт срабатывает через раз. Возвращаюсь к герконам
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 12:05:27
Карма: 129
с магнитиком внутри машинка кже не будет такой лёгкой :)
зы
а если фольга на пузике модельки и ДВА усика в поверхности стола?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 15:17:16
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
оптодатчик под машинкой.
viewtopic.php?f=29&t=114239
Точнее где эта машинка парковаться будет.
Там почти и фольги не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 11:30:07
Герконы просто супер, идеально подошли.
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: X_Max и гости: 24
