Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ключ для датчика движения.
Автор: |
pyyramid [ Пн мар 30, 2015 13:12:50 ] |
Заголовок сообщения: |
Ключ для датчика движения. |
Здравствуйте! Помогите сообразить безрелейный ключ управления для китайского датчика движения, желательно простенький из доступных компонентов. Датчик будет включать освещение, макс нагрузка 20 Вт. Питание будет с гасящим конденсатором а дальше кренка на 5 вольт (просто у меня их много). Исходные данные:
Датчик HC-SR501: Working Voltage Range: DC 4.5V- 20V Current drain:<60uA Voltage Output: High/Low level signal:3.3V TTL output Detection distance: 3--7M(can be adjusted) Detection range: <140° Delay time: 5-200S(can be adjusted, default 5s +-3%) Blockade time: 2.5 S (default) Trigger: L: Non-repeatable trigger H: Repeat Trigger (default) Work temperature:-20-+80°C Trigger Method: L unrepeatable trigger / H repeatable trigger
Вот еще нашел
Спасибо!
Автор: |
Max [ Пн мар 30, 2015 13:19:51 ] |
Re: Ключ для датчика движения. |
Если подождете недельку, то и соображать ничего не нужно будет, можно будет купить РадиоКОТструктор и собрать  Ну, а если терпежу нет, посмотрите в интернете аналогичные схемы с симистором и оптопарой - будет вам безрелейное управление.
Страница 1 из 1 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
