Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Помогите создать аудио модуль, устройство примерно следующее: --Наверное микроконтроллер(но какой-то емкостный чтобы можно было записать (загрузить или прошить и т.д.) один файл с полноценной музыкой (вокал и инструменты), формат может быть любой(МР3,WAV,Ogg и т.п.) лишь бы звучание было не пищанием и длительностью около 2 минут с круговым воспроизведением пока не выключишь). Модуль должен быть максимально простым без микрокарты памяти, без регулятора громкости (звук не высококачественный, не стерео, не хай фай примерно на уровне разговорной речи). Устройство должно состоять из трех частей:-питание(батарейки с кнопкой вкл\выкл), -плата, -динамик(возможно пьезоизлучатель). Вероятно как-то так..
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
да есть память спи 25й серии для современных биосов или в роутерах 25q40 на 512кб вроде береш звуковой редактор, wav файл, делаеш его 8бит 8кгц моно потом в хекс редакторе надо отрезать сколько-то байт заголовка файла и получится чистый поток данных потом этот поток выводиш через шим любым 8 битным контроллером или стм32 за ту же цену имеет цап вроде на 10 или 12 бит но проще и быстрей купить модуль под микросд карту за 5 баксов что ли
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
wav файл, делаеш его 8бит 8кгц моно, потом в хекс редакторе надо отрезать сколько-то байт заголовка
Я так раньше делал, вообще без микроконтроллеров. Брал ППЗУ BIOS от компьютерной платы, в тупую писал туда WAV с отрезанным заголовком. На выводы данных, напрямую распаивал R2R ЦАП. Адресные линии перебирались несколькими двоичными счетчиками (К155ИЕ7). Логику "старт - стоп" по кнопке, и тактовую частоту ~11 кГц, формировала схема на россыпи логических элементов.
Сейчас этот форум просматривают: sam_guta и гости: 246
