Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроль скорости вращения
Текущее время: Сб мар 07, 2026 22:47:09
 Заголовок сообщения: Контроль скорости вращения
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 18:17:13
Ребят, можно ли как то кнтролировать скорость вращения электродвигателя? По тому принипу чтоб отключалось питание двигателя при падении оборотов или остановке вала. Такая ситуация - Дробилка камня (булыжников во фракцию мелкого помола) ( подготока камня к переработке мельницей). Дробилка щековая и имеется барабанная, привод на обеих ременной передачи. Бывает попадается крупный булыжник и дробилка не успевая справляться заваливается заклинивает - начинают гореть ремни. Можно ли на ведомом валу контролировать обороты? если кол-во оборотов упало или совсем остановился вал, то чтоб отключился транспортёр подачи. невозможно уследить за всем часто заваливает так дробилку что простой 1-3 часа. Хочется вовремя останавливать оборудование чтоб безболезненно вытащил некондиционный булыжник и продолжил работу. Помогите пожалуйста.
Читал есть таходатчики для стиральных машин. Транспортёром управляет частотник. может быть можно установить таходатчик на ведомый вал дробилки и связать его с частотником транспортёром? чтоб если упали обороты транспортёр останавливался. такое возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Контроль скорости вращения
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 19:22:56
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Если таходатчик будет выдавать сигнал (напряжение 0-10 В., ток 0-24 мА, 4-20мА.), а частотник принимать управляющий сигнал (например частотник с векторным управлением), то можно. Проще применить к.л. датчик вращения и по пропаданию сигнала с него останавливать двигатель.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 19:27:46
Рейтинг сообщений: 81
На мой взгляд в данном случае нужно контролировать наличие вращения вала, а не ток двигателя.
Поэтому нужен датчик, скорее всего Холла, т.к. условия довольно пыльные. Можно, например, взять датчик скорости автомобиля.
Далее два варианта: использовать микроконтроллер, но для этого нужны знания и программатор. Зато устройство будет маленьких размеров, плюс легко сделать логику опознавания аварии и реакцию на нее, индикацию: хоть СМС на телефон :)))
Либо на логике, там принцип такой: импульсами заряжается конденсатор, дальше стоит транзистор, который управляет реле. Пропали импульсы - сработало реле. Тут можно погуглить схему на предмет автоматического отключения усилителя при пропадании сигнала
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 07:22:55
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
автостоп в магнитофонах нужно смотреть и такой же принцип использовать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 16:04:06
Vasilii писал(а):
ЕПроще применить к.л. датчик вращения и по пропаданию сигнала с него останавливать двигатель.
Вот интересный вариант. Что это за датчик? Как его связать с частотником? да и частотник тут не причём можно даже например с пускателем сделать зависимость. Панель куплена в сборе. много не доработок. Готов даже выкидывать лишнее чтоб всунуть более рациональное.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 17:01:30
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Называется - тахогенератор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 17:21:58
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
К которому привязать реле с катушкой на генерируемое напряжение, а его контактом блокировать кнопку "пуск" для включения пускателя.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 20:09:01
Карма: 54
Pavel_1978 , не обязательно. Это дорогой вариант. Часто видел в промышленном оборудовании индуктивный\ ёмкостной датчик, который видит импульсы от выступающих частей вращающихся деталей и периодически разряжает конденсатор на входе ключа. На выходе реле. Схему привести не могу, ибо нет. Можно использовать узел наподобии мышиного с оптопарой. Да мало-ли ещё что.
Не мешайте мешать!
