Ко мне обратился товарищ с проблемой статического электричества. При печатании на принтере этикеток для обуви, этикетки электролизуются и начинают прилипать друг к другу и частям принтера, как можно сделать антистатический ионизатор?
...этикетки электролизуются и начинают прилипать друг к другу и частям принтера, как можно сделать антистатический ионизатор?
Побрызгать их антистатиком. Это любая девушка знает, которая носит капроновые колготки и шерстяную юбку. Как-то обходятся без антистатического ионизатора. (Кстати, а что это за прибор?)
P.s.
Электро́лиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита.
"Электризация", "электролизация" - да какая разница? Один хрен ничего не понятно.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Этикетки они же с защитным покрытием, не пофиг ли липнуn или нет ? Или это как касса где сразу с липкой стороной вылезают ? Тогда и клеить сразу по одной. Или это А4 как в пятёрке с жёлтыми ценниками. Что за принтер так и осталось тайной.
Что-то в начале 90-х делали такое для производства. Источник высокого напряжения на 20--50 киловольт, через многомегомный резистор к щётке с графитированным ворсом, она трётся по рулону ПЭТ плёнки что разматывается перед упаковщиком. Без этого там искры народ от станка откидывали .
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 22778 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Вообщето, ионизатор воздуха этот самый воздух сушит, так что процесс электризации только улучшает.
Судя по плохому снимку, это все же термопечать или струйная. В этих принтерах щетки не ставились, там нет высокого напряжения.
Щетки ставились в лазерники, там есть высокое напряжение на короне.
А вот то, что там синтетики полно вокруг, это наверняка. Надо просто правильно оборудовать рабочее место и проводить регулярную антистатическую обработку.
Это снятие заряда относительно станины У него проблема не с печатью а размоткой электризующегося материала с рулона или ещё откуда... Тут надо снимать избыточный заряд...
принтер сканер ... не важно при движении матерьяла он заряжается и на выходе начинает летать или прилипать.Стояли сканер поточные по 500 листов в минуту так веером на выходе дисты разлетались . прикрутил в выходной лоток щетку токопроводящию от принтера и все стало нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 262
