Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пушка Гаусса
Текущее время: Вт мар 03, 2026 22:46:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]     ... , , , 43, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Пушка Гаусса
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 19:11:32
тоесть кондеры придется последовательно включать? эм а ведь емкость тогда из 2-х по 1200 будет 600мкф тоесть из 32000 получится 8000 мкф всего лишь, а во вторых откуда я возьму киловольт? у меня схема до 600 вольт выдает и то не факт ибо не собрал еще
а пучками из 1.25, а по сколько проводов в пучке?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 19:24:56
Рейтинг сообщений: 9
ну я доделал 6 ступенчатый пистолет
в смысле пока только прототип
60 м/с снарядом 2.81 грамма (5*20) 5.058 Дж
6 конденсаторов 220 мкФ 500В 165 Дж
3.065 КПД
Огурцы+Молоко=Консервы
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 20:12:02
ну круто, да, какие габариты пистолета?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 20:22:38
пока прототип т.е нет корпуса
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 22:26:39
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Кстати, ПУЛЕМЁТ, у тебя вышло КПД в 3%. На какой КПД можно рассчитывать от одноступа?
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 22:32:58
на низкий
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 22:36:48
Карма: 107
Пока самое классное что выдал симулятор -- 1,3% для пули 5,6г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 22:43:46
при каких условиях?
http://www.coilgun.ru/#5mm
вот смотри скажем для 5 мм
5.5 4.17% для одноступа 1.25J kinetic
5.19 2.55% для 3 ступенчатого 5.1J kinetic
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 22:52:52
Карма: 107
Восновном КПД у людей от 0,5% до 1,5%. А вот КПД в почти 5% от одноступа.. Гонит кажись.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 22:56:37
внимательно изучи конструкцию
там 1 супень и 30 дж на конденсаторе
(1.25/30)*100=4.1666666666666666666666666666667
хе у меня лично было под 10% но не на 1 а на 4 ступени
а у одного товарища так ващпе под 20% было
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:56:51
Карма: 107
Ладно, пока времени нет. Но летом таки соберу и потестю.... Кстати, как можно "на глаз" энергию пули. Т.е. есть простенькая табличка, типа 1Дж пробивает жестяную банку, 3Дж пробивает корпус БП компа, 4Дж пробивает стеклянную бутылку и т.д. Есть что-то такое?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 21:52:10
ну а то
например замечено что скорость снаряда влияет на выходную энергию
в виде Ek=(U^2)*m*0.5
так что измеряем скорость и наслаждаимсо результатом
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 21:56:59
Карма: 107
Не.. Со скоростью эт хорошо, но я имел ввиду по визуальному эффекту. Ибо скорость такую замерять пока нечем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 22:03:03
банками мерит настолько точно что никто до сих по могёт сказать какую же он скорость намерил этими банками
т.е эффект пробития не особо зависит от скорости
например острые гарантированно пробивают
если плашмя попадёт то нифига
большой снаряд просто сомнёт банки и раскидает
+ банки разные например газировка в 0.33 банках там малая толщина
у консервных банок из под оливок другая (ммм люблю оливки)
у тушняка там совсем другие банки
один юморист аж кастрюли портил
самый простой метод таки измерение скорости
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 22:06:49
Карма: 107
Хм... Понятно... Но в принципе можно заявить, что если банку от оливок пробило, то 1Дж в пуле таки был?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 22:10:23
пробитие банки будет означать только то что в банке теперь дырка
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 17:49:24
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 5
Пулемет, в чем принцип работы этой штуки?
http://www.youtube.com/watch?v=LwqzZ0cegGo
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 18:54:17
да это обычный гаусс же, там только прикол в том что катушки идут вплотную друг к другу
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 20:15:41
Карма: 9
Я думал там какое-то хитрое устройство каутшек :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 20:18:32
хитрость только в системе датчиков
там нет системы управления как таковой
она интегрирована в катушки
дифференциальный индукционный датчик
при прохождении снаряда он сам отпирает тиристор следующей ступени
работает он магнитного поля предыдущей ступени
