здесь не всё так просто. фоторезисторы - детальки не особо чувствительные и их сопротивление меняется, обычно, от 10 кОм при комнатном освещении до, почти, бесконечности (сотни кОм-МОмы) в темноте. рассчитать для такого случая R5 в последней схеме будет затруднительно, т.к. еще нужно обеспечить достаточный базовый ток транзистору и исключить реакцию всего устройства на привидения.
_________________ " Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии" У.Н. Румфорд. ---------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
э-э, давайте еще туда присобачим микроконтроллер, чтоб мигало. ИМХО, схема с шунтированием светодиода - работоспособнее.
не, схема №2 - корректнее. кроме того, ток через светодиод ограничен входным конденсатором , а броски тока - входным резистором и электролитом (в схеме №1).
Бррр а зачем нужно чтоб транзистор открывался и загорался светодиод при появлении света в чем смысл. Кстате ко666ка прости пожалуста не сразу прочол название темы не въехал что за схема. Простите тетенька засранца Я по поводу вот этой схемы спрашивал download/file.php?id=88734
_________________ Сходил с детьми в зоопарк.дети орали, рычали, пищали... кажется, звери остались довольны.
Бррр а зачем нужно чтоб транзистор открывался и загорался светодиод при появлении света в чем смысл. Кстате ко666ка прости пожалуйста не сразу прочел название темы не въехал что за схема. Простите тетенька засранца Я по поводу вот этой схемы спрашивал download/file.php?id=88734
по моему ты и сейчас не вникал... схема ночного светильника - яркость которого зависит от освещенности в помещении... он постоянно включен в 220V но яркость светодиода регулируется фоторезистором.
я исхожу из принципа все гениальное просто...можно и фототранзистор - но фоторезистор - проще... что есть фоторезистор - это две ноги, две экхм не руки, а две контактных площадки и слой селенида кадмия ну или чего другого в корпусе... а вот фототранзистор штука по-сложнее ну а быстродействие тут ни к чему ...
Нам нужно открыть транзистор когда светло чтоб у нас погас светодиод. Тоесть нам нужно подать минус на базу через фоторезистор. Соответственно когда будет светло сопротивление фоторезистора уменьшиться и откроеться Т1 как только потемнело фоторезистор увеличит свое сопротивление и закроет транзистор и ток будет течь только через светодиод. Отсюда следует что R4 нужно ставить вместо R5 а R5 вобще тогда убираеться из схемы.
R5 стоит для надежного закрытия транзистора от тока утечки...при отсутствии света
а вот если поменять местами то три варианта гыы при определенной подборке R5 и R4 схема будет работать ровно наоборот - включение при включенном свете но это узкий диапазон - а так или постоянное свечение или наоборот вечная тьма...
Может разработчикам будет полезна схемка китайского садового фонарика, кот. заряжает аккум от солнечной батареи в светлое время и включает светодиод в темное: Сопротивление CdS фоторезистора диаметром 5 мм меняется от 150 Ом при свете до 1 Мом в темноте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
