Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ультразвуковой направленный излучатель
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 22:57:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Ультразвуковой направленный излучатель
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 02:42:12
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 87
А чё придумывать лисапед. Советую обратить внимание на автомобильные радары - сча их уже как котов, на одном современном авто можно встретить несколько разнокалиберных радара - на ближнюю дистанцию, и на дальнюю до нескольких километров. Машины бьются и эти коробочки можно найти на разборках за вполне приемлимые деньги. Другое дело, что использовать их в своих целях довольно проблемотично - они серьёзно интегрируются в цифровую систему автомобиля - но как говорится надо начать , а там глядишь и сложится чего. Работают они обычно на очь большой частоте - у некотрых несущая может достигать 77 ГГц. Раньше внутри были механические всякие крутящиеся барабаны(типо рассеивателей), а сча они уменьшились в размерах (как пачка сигарет) и без движущейся внутри механических деталей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 10:42:30
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Открою СТРАШНУЮ :o :shock: тайну - протокол обмена всех этих датчиков с центральным блоком закрыт и предположительно шифрован - так как разработчики в США/под полным анальным контролем США (твердотельная элементная база более 30 ГГц производится преимущественно только там) - а сии радары подпадают под продукцию двойного назначения, поэтому принимаются меры по защите от использования кроме как в конкретном автомобиле. Зачастую с привязкой с центральному блоку. А то такой радарчик при цене в 500$ имеет ФАР и вполне может послужить примитивной ГСН для летательного аппарата немирного назначения.
А то уже была история как одна страна закупила партию тепловизионных камер для автомобилей, правда не уточнила, что те автомобили на гусеницах и с пушками. :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 12:12:30
Карма: 15
Вполне согласен, что задачка не из простых подключится к этим радарам - сча и попроще автомобильные устройства закрывают на все замки от посторонних. Но тем не менее всё взламывают, и используют и код корректируют. И потом, не обезательно работать с конечным результатом радара, можно попробовать вклинится в приёмопередающую часть и рулить ей отдельно от главного мозга.
Ну вот для обшего развития, сфотил 2 платы радара с двух сторон. Фиг знает от какой машины, ну они примерно сча все одинаково устроены. Есть в наличии более старая версия от BMW, но там механика довольно сложная в придачу.
Ну вот тут чуток описания что да как в общих чертах: https://yadi.sk/i/YI1H8laIMkkL0A
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 14:36:26
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Хорошо, сужаю вопрос... Какая предполагается дальность передачи\приёма на двух бытовых модулях с Али? https://aliexpress.ru/popular/piezoelec ... sonic.html https://russian.alibaba.com/product-det ... 5da3DU3aO9
Метр...ну два.
В "родных" приборах они работают в непрерывном режиме фазовыми методами...
Нет, не фазовый. Посложнее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 16:58:02
Для информации.
https://forum.qrz.ru/14-radiolyubitelsk ... eniya.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 18:29:05
Карма: 11
Нет там никакой информации. Один трёп ни о чём.
Эффект Доплера как будете преодолевать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 20:45:17
=== "метр... два" ===
Разве ультразвуковые рулетки на чём-то другом работают? До 20м НА ОТРАЖЕНИИ... Значит, прямо в микрофон приёмника - в разы больше будет.
А зачем сигнализатору преодолевать Допплер? Ну, придёт ответ на другой частоте, продетектировали, индицировали наличие ответа... Не измеритель же.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 21:33:48
Карма: 11
И что мешает поставить ультразвуковые рулетки на самолёт? Ну раскачать их чутка в импульсном режиме (с).
Доплер не мешает? А ничего, что пъезокерамика имеет добротность 100-300 и любой уход от частоты электрического резонанса напрочь обнуляет характеристики системы? Я уж молчу про то, что необходимо обязательно согласовывать усилитель с излучателем. Проще всего повышающим трансформатором. А к частоте оно всё очень чувствительно.
А дальше у нас механические проблемы. Что делать с ультразвуковым спектром двигателя? С ультразвуковым свистом от набегающего на кромку крыла потока воздуха? Как возбуждать механическую волну поперек набегающего воздуха?
Одни вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 21:52:53
Рейтинг сообщений: 303
В два раза, если отражательная способности как у бетона, кирпича. Добротность керамики снизить раз плюнуть, но снизится КПД и дальность. проще иметь две керамики , приемник и передатчик.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 21:31:02
для самолетов есть штуковина - ads-b
в штатах во всю используется.
скоро, я полагаю, и у нас введут...
Я думал о таком устройстве, но не имея глобальных координат на борту - штуковина теряет смысл.
Ну и придется Вам все самолеты в округе снабдить этим устройством...
Если же Вы хотите что то на подобии сканирующего радара?
Тогда я бы посоветовал ИК лидар взять в поднебесной и раскачивать его механизмом впереди самолета..
не зная броду не лезь к вольтмоду
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 18:12:54
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Отвечу прямо в лоб, основываясь на Ваших-же данных. Если УЗ рулетка работает до 20 метров, значит она ловит сигнал, который преодолел 40 метров. Добавим еще процентов 50 для учета потерь на отражение и рассеивание и получим метров 60. При этом надо учесть, что излучение идет узким лучиком, потери меньше. Вам же надо широкий сектор. Следовательно потери возрастут. Кроме того, на каждое удвоение дальности надо учетверять мощность, и это в идеальных атмосферных условиях.
Еще дополнительные потери на эффект доплера: рулетка принимает пачку той-же частоты, что и излучается, приемник, настроенный в резонанс ее хорошо воспримет. Если же частота уплывет, приемник может уже не справиться, ибо сигнал упадет в несколько раз.
Итого имеем, что может быть такое и получится с дальностью метров сто. А теперь, как пилот-профессионал, скажите, много ли пользы от обнаружения встречного самолета на дистанции в 100 метров? Второе: а разве пилот не должен сам постоянно осматривать пространство вокруг себя? Увидеть другой самолет в двухстах метрах, я думаю, вполне возможно. А если на 200 м нихрена не видно, то накой вообще взлетать?
Вам уже неоднократно ответили, что эта идея утопическая. Конкретно для этой задачи надо применять другие методы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 18:23:20
На мой взгляд, все правильно, добавить нечего. Один вопрос, откуда взялось, что керамика имеет добротность до 300 ? При моих испытаниях (а у меня полно разной от 2мм до 6см в диаметре и толщиной от 1мм до 1см) добротность не больше 20.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 22:58:12
Карма: 11
Я про электрическую добротность.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 23:43:07
Что за электрическая добротность в электромеханической системе? Есть понятие коэффициента электромеханической связи (типа КПД) для керамики, но тоже небольшая. Электомеханическая меняется в разные стороны путем согласованных накладок, как на тыльную сторону, так и на излучающую.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 00:35:34
Карма: 11
Я про электрический эквивалент.
20 - это как-то чертовски мало. Где-то читал монограмму - там больше выходило. Мы же про ультразвук?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 09:04:05
Да, я про ультразвук, Вы -не знаю. АЧХ я с керамики снимал десятки раз, никаких забугорных добротностей. В акустике терминология несколько отличается от радиотехнической. Если я скажу, что есть кроме резонанса и антирезонанс в керамике, многие тут в кошмаре за голову схватятся....
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 10:13:33
Карма: 11
Рейтинг сообщения: 5
Зависит как от материала излучателя, так и от его конструкции.
Есть такой вот интересный документ от мураты
https://www.farnell.com/datasheets/43406.pdf
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 10:26:39
Очень хороший материал, я это все лет 20 назад изучал в учебниках по акустике. Плюс Вам
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 19:20:58
Всем спасибо!
Лишний раз убедился, что от спецов, читавших 20 лет назад учебники, новых идей ждать не приходится...
Они слишком хорошо знают, как нужно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 18:10:36
Карма: 40
Ой, можно подумать, что нынешнее поколение гаджетодрочеров справится. Ну обратись на тик-ток. Там точно помогут и даже сами весь комплект оборудования сделают и на самолет установят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
