Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индукционный проточный водонагреватель
Текущее время: Ср мар 04, 2026 05:21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 21:22:16
И еще вопрос, зачем на схеме наведенной выше, та которая на напряжение 170 В, применяется трансформатор Т2 к которому подключен индуктор??? он там стоит для стабилизации параметров выходной цепи, имею ввиду стабилизация тока, потерь на подмагничивание и т.д. чтоб не влиял нагрев рабоччего тела, или как??? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 21:26:19
TC4420.TC4429 тоже драйвера,но...более мощные и быстрые(если я правильно понял)
С уважением ко всем присутствующим...
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 12:04:30
Да все правильно, благодарю вас составитель. Буду исткать все кишочки к даному устройству :)) , и составлять прайс, даби точную цену узнать готового девайса.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 19:03:58
Узнал я цены на ето все хазяйство, Вообщет так:
полевики IRFP460 - 14 грн,
MUR4100E - 7,5 грн
TL494 - 2,5 грн. Все остальное в принципе не считаю, так как ето уже копейки, разве шо только трансформаторы еще чуть чуть потянут по деньгах, гдето ок 14 грн. Мене смутило одно, то шо метр медной трубки 50 грн :shock: , етого я не ожыдал. К вам вопрос для чего стоит транс Т2 к которому конектится индуктор, и можна ли без него, а если нет то нельзя ли его мотайть той же трубкой шо и индуктор, и запихнуть его к индуктору в корпус??? Вот собственно такие дела. И еще появилась мысль на счет конструкции нагревателя, нарисую, прикреплю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 20:53:49
Озадачили :oops:
Я вообще-то думал что для развязки по питанию :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 21:32:35
Вот и я не знаю, для гальваноразвязки точно не, потому как прийдется ставить мощный транс на 2 кВт от которого питать полевики, он такой будет стоять у на гдето порядка 800 грн, а ето уже оч громоздко, та и.... Мне кажется что оно там как бы сказать, для стабилизации рабоччих режымов ключей, чтоб их выходные характеристики не сильно менялись от материала в индукторе, но ето только предположение. И еще кто как думает применять, я думаю использовать в качестве КОТла отопления, с тороидальным нагреваемым телом
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 21:39:30
Скорее всего верное
ну я свою конструкцию описывал :) А вообще насчёт Т2 лучше спросить у МитяРа,
Самый человечный котяра :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 01:02:10
Для твоей конструкции я мог бы сварить все нужные части в плоть до екранов, но ... расстояние :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 07:26:05
Спасибо за предложение,но пересылка выйдет наверно очень дорого,
Попробую здесь найти ,только TC-шки заказать придётся
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:53:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Мяу всем..
Т2 - выходной-согласующий, он согласует выход мостового преобразователя с индукционной катушкой..
И до-кучи - обеспечивает гальваническую развязку..
Есть такие схемы ещё с резонансом, так там на выходном трансе - вообще кВ-ты получаются....
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:01:57
Мяяу МитяРа! Спасибо,что откликнулся. Т.е. наши предположения оказались верны.Ещё раз СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:08:37
Таки да, они были верными :)) . А может есть какойто подходящий для таких целей аналог ТС??? мне предлагали другие драйверы точно не помню шо то с серии IR если не ошыбаюсь, но не знаю потянут ли они по мощности
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:28:42
Надо с прямым и инвертирующим выходами (Говорили мама:"Учи английский ,пригодится :)) )
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:42:43
Надо с прямым и инвертирующим выходами, ето да ет я не спорю :)) , но может у них еще есть какие особенности тобиш они под конкретный полевик??? И еще по поводу Т2 чем ты его мотать думаеш??? Я думаю использовать шынку во входних цепях, и трубку в выходных, как ты на ето смотриш???
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:43:21
Карма: 14
Какая разница, чем транзисторы раскачивать.. м\сх-драйвером или парой-тройкой транзисторов....
Не зацикливайтесь на ТС-ках.. есть куча других микрух...
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:54:24
Литцем думаю... Там частота под 200 с лишним кГц(опять же если я всё правильно понял) :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:24:21
Да ты прав, потому как шыной а тем более трубкой я просто поломаю ферит, А насчет трансов я думаю использовать насколько сложеных в кучу торов. а транс впихнуть в корпус к индуктору, и сколько предположытельно на Т2 будет витков???, потому как индуктивности мне ни о чем не говорят
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:45:08
Где-то у меня была прога для расчёта трансов,найти не могу :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:57:18
Карма: 14
Мяу всем..
Lagrang.. шыной а тем более трубкой я просто поломаю ферит
Согласен - сдури можно и х... сломать..
Поэтому мотают не на феррите, а на каркасе, а уже потом намотанную обмотку вставляют в сердечник..
составитель.. Где-то у меня была прога для расчёта трансов,найти не могу
Сходи на сайт к Москатову - программа "трансформер 4.0.0.0"...
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 13:06:53
Нашёл!!!! :)))
