Форум РадиоКот • Просмотр темы - Металоискатель КОЩЕЙ-5И от Мастер Кит
Текущее время: Чт май 08, 2025 01:25:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Металоискатель КОЩЕЙ-5И от Мастер Кит
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 18:41:57
На счет не копать ведра и банки я имел ввиду загрубить как нибудь чтоб видел толко крупные обьекты, начиная от утюга и больше. Ведро хотя если целиком то болшого обьема, в земле встречаются обычно куски ведра. Для обычного поиска у меня есть гаррет 350 но у него глубина не велика и при том я не знаю размера предмета. А если что то засек глубинным детектором то уже что то крупное можно и копнуть, примерно так.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 20:17:58
Рейтинг сообщений: 5
датчик 60 см будет видеть банки, куски ведра и пр. Даже крупные гвозди. Загрубить можно общую чувствительность но это в ущерб глубине. по поводу датчика 1.2на1.2 ничего не знаю, но у меня есть 1на1 , на разных приборах пробовал, в общем на 50% чуйке не видет банки и мусор, поднял осколок киллограм на 8-10 с глубины около метра, ну а так по воздуху , на батарею отопления, аллюминьевую звенит уверенно где то с 1.3 метра.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 21:53:27
Примерно понял спасибо за ответы, вобщем чтоб исключить мелкие предметы увеличиваем катушку и уменьшаем чувствительность. С метровой катушкой далеко не уйдеш А по сигналам кощея можно определить размер или глубину залегания?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 22:18:46
шкала светодиодов показывает уровень отклика. Как и тональность сигнала, по ней можно судить.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 22:51:24
примерно понял, ну с первого раза не поймеш я думаю, привыкнуть надо к прибору, по началу видимо придется гору банок выкопать. Уже незнаю стоящая моя затея или нет
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 23:51:12
Собирайте тот, что дал по ссылке, на сборку час уйдет, налаживать почти ничего не нужно. нет индикации светодиодами, но тональность меняется, тут да, привыкнуть нужно, а потом дело пойдет
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 00:48:13
Тональность меняется в зависимости от глубины залегания или от размера предмета? или в совокупности? Громкость сигнала тоже меняется в зависимости от чего либо?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 08:50:28
В зависимости от уровня отклика. Например на здоровую железку на предельной глубине или на мелкую, которую еле берет отклик будет одинавым.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 19:49:43
Все понял, еще раз спаибо. Еще есть вопрос немного не по теме, чем печатные платы сейчас травят? Я делал лет сто назад лаком для ногтей дорожки рисовал вроде.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 23:59:27
http://cxem.net/master/45.php Но если собрались делать схему выше, то можно и лаком, или вообще на макетке
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2020 01:24:10
читал про обратную разработку МК, микроскоп+микроконтакты нужны хотя бы. Киньте плиз примеры, чтобы знал наверняка куда если что спустить бюджет)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
