Ну честно говоря тоже терзают сомнения по поводу работоспособности данного устройства, но не попробывав не узнаем, хотя закон сохранения энергии пока еще ни кто не отменял.
Да уж...
А если взять батарею на 5 ватт, 21 вольт и ограничить напряжение до 5и, ток увеличится?
_________________ Лучший девайс тот, который сделал сам
Да уж...
А чем хочешь ограничить напругу? Если трансом (преобразовать в переменку, понизить, и снова выпрямить), то может и увеличится.
Наверняка хоть пару силовых линий встретите по дороге, крючек забрасываете и будет вам "альтернативная" энергия, в худшем случае мясное блюдо с хрустящей корочкой
Когда то было в СА такое устройство, солдат – мотор. Вместо заднего колеса ставился генератор, боец крутил педали и вырабатывал электричество. Для питания радиостанции вполне хватало.
_________________ Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Где то читал: нужно взять маток эмаль провода и намотать между двумя опорами, поднимая начало как можно выше по опоре, а спускать как можно дальше, получится не хилый трансформатор, можно выпрямлять и пользоваться Так один лесник жил, раскидал сталеалюминку по елям вот и 220 В
сегодня пришел по почте модуль пельтье,забавная штука .положил сверху кулер от древнего компа да подержал над свечкой прямо в руках,ток кз-400 ма,напряжение вхолостую 1.3 v . вполне достойное начало.завтра буду думать чо с этим всем делать,кастрюли искать или еще чего да dc-dc паять,
а что, если собрать какой-нибудь повышающий DC-DC преобразователь, а энергию брать в результате диссоциации. Например из той же самой земли, если в неё воткнуть медную и цинковую пластинку... только проблема в том, что сила тока будет мизерная...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 238
