Форум РадиоКот • Просмотр темы - Windows+Linux
Текущее время: Пт янв 30, 2026 13:27:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 17:43:57
Рейтинг сообщений: 7
у....
смотря что...
если у вас пакет .deb или .rpm, то просто - через манагер.
Но иногда нужно компилировать, про все это есть в файлике README, который нужно читать, там все описано. И если понадобиться, нужно будет скачивать библиотеки.
В сейместве "дебиановых" есть полезные программки, apt-get или aptitude, которые умные и сами скачивают зависимости.
UPD---
Кстать, да, процесс загрузки опишите.
catcoolers@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 17:52:52
Нет, консоль не пашет, нажатия на клавиши ни к чему не приводят. Начинается все так:
грузится БИОС, потом GRUB, вываливается выбор операционки, берем линукс, внизу полоса загрузки доходит до конца, потом быстренько мелькает экран с кучей строк и все, приплыли.
Видяхи у меня 2 штуки, обе Radeon HD 2600 XT, разрешение экрана у меня сейчас 1920*1200 при первой загрузке никаких данных для ввода не было. Что-то поставилось и он перезагрузился.
PS при установке линукс предложил мне поставить дровишки именно на мои видяхи
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 17:59:21
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
поставь в виртуальную машину и читай книжку к своему дистрибутиву
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:08:47
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 6
Мды тяжко, советую начать с виртуалки, кажется драйвер кривой подцепился на видео.
Where technology meets enjoyment.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:11:44
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
По исходному вопросу - я так делал:
команда с правами su в Линуксе:
dd if=/dev/hd(Linux partition) of=/linux.bin bs=512 count=1
Получаем файл linux.bin, это копия загрузочного сектора.
Кидаем ее в корень С:, прописываем в boot.ini
c:\linux.bin="RH Linux"
Как-то так..
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:18:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
Жаль, что он при запуске сразу графику загрузить пытается. Мож грузануться с чего-нить да уровень загрузки переправить с графического на текстовый. (хотя странно, почему при неудачной попытки запуска графики оно в консоль не вывалилось?) А там уже логи читать и смотреть, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:33:22
Кстати можно в безопасном режиме загрузиться, там как раз по типу командной строки, не подскажете где там рыть, а то гугль толкового ничего не дает
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:33:38
Электрический кот
Помоему чтоб убить иксы надо набрать Ctrl + Alt + Backsps (или Alt + shif + backsps) иксы помрут и вернушся в консольку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:36:38
Электрический кот
Тебе надо погуглить на тему /etc/X11/xorg.conf в нем конфиг иксов лежит. Для редактирования юзай nano (должен быть в комплекте с мандривой).
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:01:46
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 27
Region_78:
Попробуй понажимать Alt+Ctrl+F1, Alt+Ctrl+F2, Alt+Ctrl+F3, Alt+Ctrl+F4
Должно появиться предложение авторизироваться в консоли. Если появилось, то это хорошо и что-то с x-сами (возможно неправильно прописан конфиг) или драйверами. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:12:15
выполнил Xorg config? отобразилось поле с курсором, вернулся обратно, в одной из строк написано что:
Radeon Acceleration initialization failed из этого понял что всетаки что-то с видео не так
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:20:48
Выполни:
Код:
lspci | grep 'ATI'
и напиши сюда результат и какая мандрива?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:47:37
06:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV630 [Radeon HD 2600XT]
06:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc RV630/M76 udio device [Radeon HD 2600 Series]
Далее идут цифры
07:00.0
07:00.1 и аналогичные данные что выше
Мандрива 2009
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:14:16
У тебя безлимит? Если да, то качай http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-8-02-x86.x86_64.run, потом переноси на тот комп (а лучше там инет настрой) и запускай под консолью, если не ошибаюсь
Код:
./ati-driver-installer-8-02-x86.x86_64.run
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:42:43
По исходному вопросу:
загрузка линукса из загрузчика винды
также это можно сделать и из под винды: программа BOOTPART
Запускаем прогу без параметров в FAR
смотрим доступны для анализа разделы
запускаем прогу с параметрами номер раздела и получаемый файл
для LINUX
затем этот файл подключаем в boot.ini
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 17:49:44
Я скачал, попытался поставить с флешки. Написал #dmesg, вывалил кучу параметров, хотел узнать какое имя присвоено флешке. Из знакомого увидел только sdh1. Не подскажете как добиться исполнения файла, а то мои познания в этой оси начальны :oops:
(при монтировании указываю каталог sdh1 но пишет что нету такого)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:37:50
Флешка вроде как sdh1определяется точно.
Пишу
Код:
mount -t vfat/dev/sdh1/mnt/disk
жму enter и ничего. Может я что-то опять не так сделал?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 20:03:53
Region_78 писал(а):
жму enter и ничего.
А что, он должен воскликнуть? :)) Если ничего не пишет - все ок. пишите так
Код:
cd /mnt/disk
ls
если вывел те файлы что на флешке должны быть - гуд, делайте дело.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 20:24:27
И не выводит он файлы что на флехе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 23:35:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
А я бы сделал так:
mount -t vfat /dev/sdh1 /mnt/disk
В смысле с пробелами. :)
Знание - сила!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
