rolin791, Это не мои исходники. И решение, я так понимаю, "в лоб". Возможно, у автора не было необходимости или возможности использовать счетный вход... Да и тут уже просится вопрос в примененном МК и умеет ли выбраный таймер в таком МК считать асинхронно, без тактирования МК - напоминаю, МК спит, все генераторы погашены. Если брать ту же атмегу 8-16-32-328 - у неё всего один асинхронный таймер. И он занят, он считает время от кварца 32к. СТМ32 10х серии - да, там свой счетчик для часов есть, отдельный. Но таймеры тоже требуют тактирования. Иначе они просто считать не будут. И я не помню, есть ли там асинхронный таймер (но могу ошибаться, я доки на СТМ не помню на память). Так что счет по прерываниям для бытового показометра имеет место быть. Во всяком случае тот показометр, исходники которого я ковыряла и общала автора - он задуман лежать на полочке и мерять фон. И в случае шухера начать противно пищать. И показометр на СБМ-20 не предназначен лазить по высокозараженым зонам. У него и потолок то 144 мР/ч. И время гашения - порядка 200 мкс (доки Истока). За это время МК и встанет, и посчитает, и ляжет спать взад (и да, я не про атмегу ), .
Just_Fluffy, да, согласен, тут много нюансов есть. К счастью, мир не ограничивается атмегами. Для себя пока не решил, что лучше, гонять процессор на максимальной частоте и ложить его спать большую часть времени или просто без сна работать на минимальной частоте 32 кГц. У меня системный тик 1мс, думаете есть смысл ложить спать процессор каждую миллисекунду ?
Версия на сбт-11 в сборе, "пимпа" сверху вынужденная, ибо стеклянная ножка датчика нивелирует всю его худобизну.
rolin791, на самом деле надо мерять и смотреть. Тот дозик, исходники которого я колупала, сделан на не самом экономичном STM32F103 (он тут есть в статьях, RadAlert). Автор там показывал потребление. Пробуждение при регистрации импульсов практически не видно на графике потребления. Секундные пробуждения от часов, математика и накачка - да, они более длинные. Автор у себя в блоге писал, что в условиях естественного фона при питании от лития в 280 ма*ч один отработал 250, второй 300 суток. Я считаю это достаточным для мониторного прибора. И ловить тут блох нет особого смысла. По поводу - не спать на 32к или спать и вставать - тут надо смотреть. Уж явно каждую миллисекунду вставать нет смысла. Сон должен быть здоровый и глубокий. И вставать надо раз в секунду - ну что б разложить насчитанное по всяким массивам. И тут уже надо сильно читать и смотреть. Та же атмега вроде как из сна выходит только 4мс, да плюс сколько то времени на старт внутреннего генератора. У стм внутренний генератор стартует за пару микросекунд, там оно быстрое. Но запускать внешний кварц, да еще и с PLL - это значительно дольше. Что и сколько времени стартует в вашем пике - не знаю. Иногда, если контроллер реально быстрый - проще проснуться на быстрой частоте, бегом всё повычислять - и лечь спать. Но это если быстрая частота включается быстро. А если старт долгий - то, возможно, проще таки на 32к тарахтеть без остановки. А если это надо какв стм - раскочегаривать кварц и PLL - то проще посчитать на не очень быстрой частоте - и все равно выйдет быстрее. Или не быстрее, но с меньшим потреблением.
74LS00, при использовании асинхронного таймера-счетчика еще есть проблема. Считать значение счетчика и потом сам счетчик обнулить - это не атомарная операция. И если счетный фронт импульса прилетит в момент чтения-обнуления - он будет потерян. Ну или пусть считает по кругу, но тогда придется помнить предыдущее значение, что б считать дельту за секунду.
Я предложил как сделать красиво, чтоб сразу при включении было видно хотябы примерно сравнимый результат если излучение высокое. Чтоб не стояли не ждали замера.
И вариант програмной защиты от зашкала, хотябы методом приближения. Можно сделать чтоб прибор не выключался, а уходил в экономичный режим и продолжал считать. Тогда можно лучше отследить резкое изменение и выдать предупреждение при включении.
Привет. Переделал свой дозиметр на CБM-20, все-таки это самое лучшее оказалось, да еще 4 штуки установил в параллель для лучшей чувствительности и чтобы фон можно было оперативней мерять.
Теперь ломаю голову, как эти 4 штуки правильно интерпретировать. На урановой тарелке показывает 1 датчик - 325 CPM 2 - 600 CPM 3 - 1000 CPM 4 - 1100 CPM
То есть, увеличение количества датчиков дает нелинейный прирост CPM.
Требуется перевести CPM в мкР/ч через коэффициент и учесть собственные импульсы для правильного покказания фона.
Или может разориться и купить калиброванный источник для калибровки ?
У вас одна частица может пролетать через 2 датчика - и вы получите 2 импульса. На одну частицу. Поэтому для параллельного включения должны быть коэффициенты. Наверное.
Когда импульсов будет 1000 в секунду нужно не дисплей отрисовывать, а валить из этой локации нафиг. Или, если свинцовый скафандр позволяет, поменять датчик на другой, не такой чувствительный (как оно в военных дозиметрах сделано - там два датчика на разные диапазоны)
Всем здравствуйте! Тоже решил собрать свой дозиметр, и появился ряд вопросов, на которые не смог найти точного ответа. Во-первых - алгоритм подсчёта мощности экспозиционной дозы. Насколько я понимаю, самый простой метод - подсчёт количества импульсов за определённое для каждой модели счётчика Гейгера время. Для более точного измерения нужно провести ряд таких измерений и усреднить значение. А можно ли сделать следующим образом - создать массив с количеством ячеек, соответствующим необходимому времени измерения, в течение секунды подсчитывать импульсы и помещать их в каждую ячейку, а для определения мощности дозы просто просуммировать их, повторяя этот процесс по кругу? Знаю, что есть ещё метод с уменьшением времени подсчёта с ростом мощности дозы, но с ним что-то как-то совсем запутанно... И в принципе, какой из способов подсчёта точнее?
Во-вторых про счётчик - есть мысли использовать СИ-8Б, который чувствителен к гамме, бете и в некоторой степени к альфе. Но тогда получается вопрос - значения, которые мы получаем при его работе, будут показывать импульсы по всем трём видам излучения. Это будет правильно? Или для подсчёта фона нужно использовать альфа-бета фильтр?
Ну и в-третьих - подсчёт накопленной дозы. В теме прочитал, но на всякий случай хочется уточнить - например у нас в течение секунды фон 12 мкР/ч. Мы делим его на 3600 и получаем накопленную дозу, накопленную за эту секунду. И так суммируем эти значения каждую секунду в течение работы дозиметра, верно?
_________________ Чем труднее задача, тем интереснее её решать!
StreamLine Там есть 2 варианта снятия - анодный и катодный, у каждого есть свои плюсы и минусы
И подскажите пожалуйста, какие плюсы у катодного снятия импульсов? На форумах пишут, что он даёт много помех и ложных срабатываний, поэтому пользуются им в основном новички
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], чугунок и гости: 65
