Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка многофункциональной паяльной станции.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 9 из 11
[ Сообщений: 205 ]
Автор
Сообщение
Victor_P.
Заголовок сообщения: Re: Разработка многофункциональной паяльной станции.
Добавлено: Пн май 03, 2010 19:09:57
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07Сообщений: 2168Откуда: Україна, Хорол
sema писал(а):
угу, пытаюсь выкроить время.....
понятно
я вот испытательный полигон тоже собрал уже
тор прикрутить осталось и можна пробный пуск делать
_________________Мои паяльные станции: первая , вторая , фен .
MHZ
Добавлено: Вт май 04, 2010 10:06:43
Рейтинг сообщений: 0
Victor_P. что за энкодер поставили?
_________________ Создать электронный мир проще,чем его понять.
Victor_P.
Добавлено: Вт май 04, 2010 10:33:25
Карма: 24
а какой был на кардачах, такой и поставил
но он дорогой, собака (30 грн), у него ручка прозрачная и два светодида встроеных (зеленый и красный) для ее подсветки, но я всю эту иллюминацию не подключал, а других попроще тогда небыло в продаже
Victor_P.
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:05:54
Карма: 24
первые признаки жизни подает
MHZ
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:27:19
Здорово! И дисплей с синей подсветкой хорошо смотрится
А где вы ножки под дисплей брали, я никак не могу найти они какие то не стандартные на 2,5 ?
sema
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:51:33
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56Сообщений: 1708Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
на 2,54 мм, обычная линейка PLS-40 (1x40) (Вилка штыревая на плату однорядная 40 контактов, шаг 2.54)
http://chipnn.ru/76.php
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
MHZ
Добавлено: Пн май 17, 2010 13:15:38
Не правильно я выразился
стойки для дисплея пластиковые под 2,5мм отверстие, про них имел ввиду.
sema
Добавлено: Пн май 17, 2010 13:41:16
в таком случае можно поступить проще, берете четыре винта подходящей длинны, гайки, шайбы... и стержень от китайской гелевой ручки.....
черт, сел ща попрограммить. хоть тресни не помню как месяц назад сделал вывод символа не из стандартного набора, в одном месте поправил и все расползлось
. нельзя на столько перерывы делать....
Victor_P.
Добавлено: Пн май 17, 2010 16:16:54
Карма: 24
а как-то так не пойдет?
(типа стрелка вверх)
char up_row[8]={0b00100,0b01110,0b11111,0b10101,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100};
sema , чем Вы лудите платы, не поверю что просто паяльником, не будет ото так равномерно залужено
Последний раз редактировалось Victor_P. Пн май 17, 2010 16:43:03, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P.
Добавлено: Пн май 17, 2010 16:19:26
Карма: 24
да их везде полно, я и в магазине на рынке (кардачи в Киеве) их покупал и в 2х разных инет магазинах
sema
Добавлено: Пн май 17, 2010 16:57:46
100 Вт-ным паяльником с жалом шириной 10-11 мм, говорю-ж - не в инструменте дело
Victor_P.
Добавлено: Пн май 17, 2010 17:10:47
Карма: 24
так она ж блестит как у кота ...., и стыков через 10-11мм не видно, или ты ее потом еще пастой ГОИ?
блин, думал мож какая секретная технология есть
sema
Добавлено: Пн май 17, 2010 20:54:48
стыки будут иметь место при конкретном недогреве, после лужения сразу же под кран, и щеточкой с хоз. мылом...
MHZ
Добавлено: Вт май 18, 2010 13:57:11
Паяете РОЗЕ или ПОСом?
sema
Добавлено: Вт май 18, 2010 16:02:43
ПОС-61
Volly
Добавлено: Ср май 19, 2010 22:40:08
Рейтинг сообщений: 2
sema писал(а):
черт, сел ща попрограммить. хоть тресни не помню как месяц назад сделал вывод символа не из стандартного набора, в одном месте поправил и все расползлось . нельзя на столько перерывы делать....
Если в CVAVR, то там хороший пример есть.
Код:
/* table for the user defined character arrow that points to the top right corner */ flash byte char0[8]={ 0b10000000, 0b10001111, 0b10000011, 0b10000101, 0b10001001, 0b10010000, 0b10100000, 0b11000000}; /* function used to define user characters */ void define_char(byte flash *pc,byte char_code) { byte i,a; a=(char_code<<3) | 0x40; for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc++); } /* initialize the LCD for 2 lines & 16 columns */ lcd_init(16); /* define user character 0 */ define_char(char0,0);
После этого коду 0 будет соответствовать символ, "нарисованный" в char0. Если нужно несколько символов- char0 делается двухмерным, и соответственно:
Код:
define_char(char0[0][0],0); // 1-й свой символ с кодом 0 define_char(char0[1][0],1); // 2-й свой символ с кодом 1 ... define_char(char0[7][0],7); // 8-й свой символ с кодом 7
sema
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:22:33
ага, все нормуль
разобрался
enmaya
Добавлено: Пн июн 28, 2010 15:47:28
gnusmasss писал(а):
Victor_P Если не сложно подскажите как в Altium Designer Summer 9 Build 9.1.0.18363 включить русский язык интерфейса.
Тут_
viewtopic.php?f=8&t=20266&start=0
zalvis
Добавлено: Ср авг 11, 2010 09:56:54
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 11:03:28Сообщений: 98Откуда: Одесса
Народ, что с темой, заглохла, или лето, все по отпускам?
Victor_P.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 15:01:28
Карма: 24
ну схема есть, необкатанная правда, потому как нет прошивки
sema взялся писАть, но он щас занят, так что придется ждать
или просить кого-нибудь еще написать, например
Volly , но даже не представляю чем его можна заинтересовать
З.Ы. Себе пока сделаю фен отсюда
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=417377#p417377 , потому как очень нужен
Страница 9 из 11
[ Сообщений: 205 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 351
