Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы "Неоника" - обсуждение схем
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 17:26:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 16:16:05
Микроконтроллер правильно впаян?
Да, ключ все четко, и по схеме проверял подключение.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 23:03:12
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
Значит мк дохлый
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 23:38:45
Eminov: Тоже долго мучился, ST Link так и не увидел, у вас ПК видит программатор? Отображается как ST link? (Если нет то ищите драйвера и ставьте чтоб увидел). У меня получилось прошить программой STVP (Думаю найдете в интернете, ST Link ни в какую не шил) попробуйте ей, ну и самое главное все что нужно подключили? SWIM, RES, GND, 3.3?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 00:55:12
Значит мк дохлый
Я 2 разных использовал с разных партий можно сказать)
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
Да, программатор определяется правильно, обновляется прошивка в нем... Я и программы разные пробовал и питал от акума, и от программатора, и заводил питание по разному реакции ноль.. До этого пробовал прошить мк без обвязки (конденсатор), читал на форму что голый вообще не шьется, припаял все что нужно и нифига... А есть плата которую мне дали, на ней мк уже прошит и плата в данный момент работает... Не отключая от нее акум, я припаял swim, gnd, rst и попробовал считать мк в программе STVP она мне сказала что стоит защита на считывание, а это говорит о том, что программатор работает и в принципе видит мк... пробовал на разных платах и мк перепаивал нифига...
Добавлено after 49 minutes 39 seconds:
Вопрос отпал! Не знаю как, но отпал))) Он прошился, правда я так и не понял как, может пайка, хотя все проверял... может просто очень привередливый... Но если есть реально какие то нюансы скажите))) я с стм первый раз))
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 09:41:52
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Еще можно пробовать через встроенный бутлоадер, через flash demo.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2019 13:53:31
Есть платы штук 8, с оригинального гербера, толщина 1.6, обменяю на компоненты) если интересно, пишите;)
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 13:32:29
Подскажите товарищи! А как лучше запаять микроконтроллерр stm на плату, в двухламповой версии, там контакты снизу контроллера и они жутко близко друг к другу и, думаю, может быть где-то либо не контакт, либо коротыш. Феном или снизу подогреть? И кстати кто ее и как программировал, может на схеме есть контакты для отладки или в кроватку до запайки?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 23:48:39
Рейтинг сообщений: 15
Паяется всё без всякого фена, тупо паяльником с тонким жалом и побольше флюса естественно. Флюс конечно не канифоль, а отмываемый хорошо. У этого микроконтроллера даже нету металлической подложки которую нужно феном припаивать.
Для программирования на плате выведены площадки к которым можно подпаяться или тупо иголками ткнуть и держать пока прошиваете, как мы это делали.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 01:55:37
Ну по сравнению с 4х ламповой нет разницы при пайке мк. Я лудил паяльником контакты на плате и на самом мк. Тут главное не переборщить с припоем, нужно чтоб в меру было и максимально равномерно. греть нужно сам мк. Если все норм, он сам встает на место. Желательно посмотри видео как паять микросхемы в корпусе qfn. На двухламповой версии есть отверстия для прошивки, так что смело можешь все припаивать и прошивать. Но лучше проверить есть ли напруга на генераторе, а потом только паять лампы. Ну и соответственно лупой или через телефон камерой проверить как припаялся мк. Там по краям видно будет пропай..
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 07:46:58
Карма: 16
Флюс не жалеть, тогда соплей не будет и чип сам натянется на площадки. Флюс лучше специальный, какой-нибудь RMA-, канифоль сгорит.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 12:08:00
Карма: 35
Доделал часы на супер красивых лампах B-5870si
Разница с ин-16 и z5900.
Ребят кто с корпусом поможет? Куда обратится?
С этими лампами вверху место осталось , думаю индикатор туда установить типа полосок или линейки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 13:39:22
Карма: 16
Индикаторы по соотношению колба\знак конечно бомба! Такие не видел никогда.
А линейку светящуюся - может не стоит? И так красиво будет. Да и питание тут ограничено, не до излишеств.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 14:36:35
Круто получилось) но это кощунство использовать такие лампы на неонику)))) кстати никто такие не продает случайно?) Кстати могу помочь с корпусом, нарисовать 3д модель под печать. но без наворотов) времени не много)
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 15:07:14
Карма: 35
Почему кощунство? Неоника неплохой проэкт....
Корпус конечно хочется латунь/металл...
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 17:20:51
Я не спорю что плохой))) Просто лампы очень редкие))) мне 2 шт обошлись почти в 60 уе.)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 17:24:51
Карма: 35
Вот такого плана индикатор как думаете? Потребление 5ма.
Классно был б задействовать его на уровень заряда. Три палки- максимум, две- среднее значение, одна- слабое, и вообще не горит- скоро сядет. Хотя у него 5сегментов...
Есть ещё мысли по беспроводной зарядке, но задняя крышка обязательно пластик... в таком случае можно избавится от разъёма и дополнительного отверстия под него.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 22:20:49
Вообще смотрится круто. Но мне кажется индикатор лишний будет.. Но это мое личное мнение... Но лампы крутые очень!)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 18:07:16
После подачи питания на индикаторах пробегают цифры, а после на нажатие кнопки никак не реагирует. Все компоненты из списка, на аналоги не заменял. Аккумулятор полностью заряжен. При нажатии кнопки во время подачи питания горят нули.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 13:47:42
При подаче питания плата уходит в тестовый режим, скорее всего кнопка закорочена на землю.. прозвоните дорожку кнопки с землей...
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 15:41:27
я немного неправильно объяснил. При подключении питания пробегают все цифры и гаснут, далее на кнопку не реагируют. Кнопка и земля не замкнуты. Забыл упомянуть что часы с 4 лампами
