Подскажит пожалуйста, что если сделать такую вещь по примеру генератора маркса, но немного по другому:
На вход подавать не более 1 КВ, и за место коммутирующих разрядников устнаовить транзисторы на 1200В. 10 ступеней дадут на выходе 10 КВ.
Меня интересует может ли что нибудь случится с транзисторами? Выбьет ли их обратным напряжением? Хотя в схеме не будет ни каких индуктивностей и обратная ЭДС не должна быть большая ?
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Просто кот, Вы паразительео рациональный, просто капец иначе не сказать. Вам жалко десять igbt вы расуждаете об рациональности, и раз предлагаете мне использовать тиратон, который так же стоит денег, который еще найти надо и с которым надо уметь работать, да у вас белая горячка не иначе.
Рациональный способ, кажись, описан на Википедии. Импульс УФ или ионизирующего излучения в простанство разрядников для создания начальной ионизации и запуска разряда. Ну или механика На флае читал, как кто-то деревяшкой с набитыми под углом гвоздями разом все разрядники замыкал
Простейшее искро-дуговое реле. Когда у нас есть два электрода, на них 1кВ допустим. Силовые. А рядом маленький управляющий. На него подаём вольт 200-300, искра. И от искры зажигается дуга уже между силовыми.
Наоборот. Пробой по воздуху со слабым током, но весьма высоким напряжением способен ионизировать воздух на своём пути. При этом, он может стимулировать разряд между рабочими электродами, рассчитанными на огромный ток, при меньшем или большем, не особо важно каком напряжении. Ну типа, тиратрон на воздушной рабочей среде. По поводу Маркса, у мня была идея коммутации с помощью вращающейся на оси трубы из изоляционного материала. В трубу вделаны проводящие элементы, коммутирующие конденсаторы на заряд, или одновременный разряд. Вдоль оси расположены конденсаторы и ряд щёток.
А что если Маркса соорудить на катушках индуктивности вместо резисторов? Но тут сразу возникает вопрос,как инуктивность расчитывать под эти цели? И ещё вопрос,рас уж я случайно попал в резонанс умножителя как мне ещё раз в него хотя бы попытаться попасть? Резонанс умножителя с чем? Или это внутренний резонанс в самом умножителе? Можно про это по подробней.? Больше теории если можно. Понятно что мы тут с неведомой силой() боремся,но мы ведь тут как раз для этого. Чтобы случайности превращать в закономерности. И вот ещё что вспомнил. Адская машина замолчала не сама а это я её в испуге отключил. Ощущение такое что если бы я её тогда не выключил она бы продолжала работать в этом режиме и дальше.А вот уже после перекура,повторно запустить шайтан машину не удалось. Если бы я её не вырубил,она бы и дальше работала,я в этом уверен!:(
Лучше не заморачиваться и взять резисторы 400 ком - 1мом мощностью не меньше 2 ватт. Правда их может пробивать - можно попробовать замотать в пропитанную парафином бумагу и подогреть, чтобы парафин залил все щели. Резисторы еще можно заливать в эпоксидку . Можно залить весь генератор (оставив снаружи искровые промежутки и провода для подключения питания и провода с выхода генератора ).
В том то и прикол что все это борьба с коронированием а я с ним бороться не хочу. По этому и появилась мысля запустить Маркса,а вместо сопротивлений поставить индуктивности. Так мне почему то показалось надежней. Пусть вся эта конструкция светится,так мне даже интересней. Помогите с расчетами катушек для этих целей,может есть рецепт где-то ?
Заголовок сообщения: Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 12:46:39
Рейтинг сообщения:0
ты мени мене нагадуеш.я тоже начитался форумы про капанадзе и свободну енергию.так где то на форуме next-energy я читал что у чувака комната вся на електрезовалась только он подсоединял катушку зажигания к уголку алюминевому. не мороч себе голову генератор маркса многие делают на резисторах и все выдерживает не горит резисторы 500-700 к 2ватни.млт
из канала kreosan ютуб.генератор марка.
Интересные наблюдения Первое, что ощущаешь при включении, то как электризуется воздух в комнате. Напряженность электрического поля на столько высока, что чувствуется каждым волоском тела. Хорошо заметен коронный разряд. Красивое голубоватое свечение вокруг деталей и проводов. Постоянно слегка бьет током, иногда даже не поймёшь от чего: прикоснулся к двери - проскочила искра, захотел взять ножницы - стрельнуло от ножниц. В темноте заметил, что искры проскакивают между разными металлическими предметами, не связанными с генератором: в дипломате с инструментом проскакивали искорки между отвёртками, плоскогубцами, паяльником. Лампочки загораются сами по себе, без проводов. Озоном пахнет по всему дому, как после грозы. Сейчас я разрабатываю принципиально новую схему, с целью без особых затрат получать метровые разряды. На этом у меня всё, соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением.
Мысль бредовая . Вы представляете, каких размеров нужно мотать эти индуктивности? Их сопротивление должно быть как минимум 400 ком. Катушки тоже придется чем-то изолировать , потому что между витками будет пробивать. Лучше сделать так чтобы сам генератор коронил как можно меньше , так как постоянно где-то будет пробивать ( это сведет к нулю всю работу генератора). Выводы генератора должны быть в хорошей изоляции,что бы не долбануло током. Выход генератора лучше подсоединить к двум тонким проводам , так коронить будет лучше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 235
