Заголовок сообщения: Датчики повреждения тела человека
Добавлено: Вс июл 13, 2025 19:07:37
Рейтинг сообщения:0
Для тренировок по самозащите задумался о датчиках, которые можно прикрепить на ударные части перчаток или одежду для фиксации попаданий в спаррингах. Просто без измерения силы удара можно попробовать применить пищалки для детских игрушек. А как быть, если нужно фиксировать, какой силы удар по защитному снаряжению (например шлему на голове или в колено)? В книге описаны примеры с переламыванием деревянных элементов или льда, разной прочности для разных мест на теле, а хочется быстро перезаряжаемое, например электронное.
Данные из книги: Усилие, достаточное для травмирования. 1,1-1,9 кг/мм2 прочность коленного сустава 0,25 кг/мм2 ключица 0,05 кг/мм2 непроходимость сонных артерий при давлении 0,1-0,015 кг/мм2 сдавление гортани
_________________ Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Трехосевый акселерометр и довольно сложная программа обработки. В результате получите не только энергию удара, но и его напрвление. Перчатка слишком вольготное крепление, скорее как часы на запястье. /IMHO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
