Форум РадиоКот • Просмотр темы - Применение конденсаторов К-52 и К-53.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:21:08
 Заголовок сообщения: Применение конденсаторов К-52 и К-53.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2021 22:53:35
Друзья, всем известны эти танталовые не убиваемые кондеры.
Я их широко применяю в основном по питанию.
Но есть мысль ставить их в катод ламп.
Есть ли у кого опыт такого применения ?
Если есть поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Применение конденсаторов К-52 и К-53.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 15:34:02
Шооооо никто в катод не ставил ???
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 17:20:08
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
где натырил ????...))))
то ты просто не умеешь....ставишь в выпрямитель с 15 кГц и года через 2 он готов (К52-1)....))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 18:10:25
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
тантал долговечен и надежен и стабилен но пихать его а ламповуху не лучшее применение....
хотя запрета нет если не превышены параметры
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2021 16:37:35
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Исторически они из разных веков, промышленно такое не существовало.
Применять сейчас ЭТО подобные это как покупать в америке новенький игнитрон для усилителя, который по заказу американцев делался в росии на китайских заводах с американской маркировкой для америки, но думаю он дешевле чем конденсатор ЭТО который рублей под 500 штука и он всего на 50в.
В К52 особого смысмлка не вижу вообще, тяжёлые, ёмкость маленькая, напряжение мизерное.
Обычный элеткролит не так удобен, но для ламп с таким же успехом можно ставить плёночные.
Ну и пробовал в генераторы ставить тантал и ниобий, не работает с ними, там нужны настоящие электролиты.
Дорогие, тяжёлые, непригодны для переменных токов, маленькое напряжение. Бесполезные детали.
В сетку показометра ставил мелкий низковольтный, в звук не приходилось, но ведь говорят что они хуже звучат. В анодные цепи они тоже не подходят, может только в низковольтные усилители вроде прямонакальных ламп которые сейчас фиг купишь.
Хотя в продаже всё ещё стержневые лампы есть, вот к ним возможно имеет смысл для стиля и компактности.
Я не часто возился с лампами, но помнится в катодах стабилитрон полезнее будет, и на этом вся ламповость кончается. А то помню как не пытался подобрать резистор всегда выходила хрень, сунул стабилитрон и случилось чудо, параметры стали линейными. А раз это опорное напряжение, то там пофиг какой конденсатор.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2021 23:18:51
Проблема в том, что мне в данный момент нужно заменить в старой аппаратуре (МЭЗ-62) сдохшие КЭ-1-М, они на 30 микрофарад 20 вольт. По габаритам никакую пленку и бумагу не впихнуть. КЭГ и ЭГЦ тоже не влезут. Вот и не могу решить что поставить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2021 00:02:36
Карма: 123
Рейтинг сообщения: 5
к-50-12 к50-24 -27 -29 имеют тотже формфактор(аксиал) что устаревшие КЭ1м- и кэ2м ЭМ
на край можно напаять и торцевые к50-6 -16 -38(и аналогичные китайские ) наростиф у них 1 ножку жеским прводком и закрепиф корпус к щасси клеем/герметикои...
это1 это2 и к52-1 к52-2 это 1тотже кондер но обозначение по новому госту
их делали от 6 до 90в от 10 до470мк наскока помню поставить в катод их отнужды можно но толка если они уже ЕСТЬ и если вам их некуда деть! я такой 300мк70в поставил в выпрямителе антеного усилителя на неотапливаемом чердаке взмен почившего в первый год армянина к50-6 так вот к52 там жил пр темрературах от -40 до +60 в течение боле 30лет... питани усика никогда не отвечалось... когда анал отключили я его снял и замерил конер -он оказался ка новый по параметрам!
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2021 09:02:27
musor, согласен полностью.
Если они уже есть то можно ставить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2021 00:52:38
Рейтинг сообщений: 40
Доброго времени суток
ra3ppa
У меня к середине 1990-х в магнитофоне приставке "Яуза 220-стерео" начали подсыхать некоторые мелкие электролиты К50-16. Собирался ставить аналогичные непаяные и Б.У., имевшиеся под рукой.
Случайно зашёл знакомый, узнал мою проблему, сказал подождать пару-тройку деньков, забрал схему от Яузы и принёс горсть мелких К53-1 и к53-4, близких по номиналам схеме Яузы. Сказал: поменяешь и забудешь про эту проблему. Я последовал совету и действительно, с тех пор всё отлично работает и звук стал каким-то не мутным и не зажатым, в общем вкусным (не силён в словесном описании свойств звука).
Почитав справочники и посмотрев на форумах узнал, если правильно понял, что вроде полупроводниково-оксидные эл. конденсаторы, в т.ч. указанные выше, самые высокочастотные из электролитических. Что вроде при использовании в высококачественной звукотехнике якобы могут добавлять какие-то "ионные" искажения, легко нейтрализуемые подпаралеленными плёночными или керамическими конденсаторами малой ёмкости.
Один важный аспект по применению конденсаторов этого типа, редко освещаемый в литературе и на форумах, очень желательно учитывать: в источниках питания устройств, как сетевых, так и аккумуляторных с низким выходным сопротивлением, ток заряда такого конденсатора должен быть ограничен резистором или иными схемотехническими решениями во избежание взрыва или закоротки конденсатора, хотя это явление редкое, судя по обсуждениям на форумах.
С уважением, vlad251.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2025 06:05:49
Карма: -8
Решил вот список оценить. По приёмности.
К52-1, К52-10 тантал в своеобразном корпусе, живьём не попадался, видел только на щите скупщиков.
К52-11 как по мне из той же серии.
К52-13В нечто очень термостойкое.
К52-9В, К52-15В, К52-17, К52-18, К52-19, К52-20, К52-21, К52-24, К52-28 не нашёл информации.
К52-2 он же ЭТО-2 большой зелёный. Были ещё ЭТО-1 маленького размера раз в 10 дешевле в скупке на тантал. Попадались, но как я понял мне попал тот самый щиток скупщика который я сдал. маленький кажется был и отдельно.
К52-3 вроде как похож на тот же К52-2. Редкие пишут танталово-ниобиевые.
К52-5 зелёные наборная батарея из К52-2/ЭТО-2.
К52-7 нечто редкое, фотки нахожу только в 1 номинале. Похоже на К52-2 только с креплением винтом.
К52-8 выглядит странно, похоже это безкорпусной тантал.
К52-29, К52-30 видимо для СВЧ. К52-23, в бумажке нарисован похожий.
К52-26, К52-27 скромный SMD, по картинке и вовсе похоже на жёлтый импорт с жёстких дисков.
К52-4, К52-6, К52-12 видимо не существуют.
Похоже что все они тантал и дорогие, но самое распространённое это импорт.
Говорят они горят, но наши в метале, а импорт в пластике, поэтому горит только импорт.
К53-1, К53-18, К53-20, К53-82 вроде как тоже тантал, но вид обычный.
К53-29, К53-39 обещают что существует.
К53-7 мне кажется они длиннее.
К53-17В зелёный, из чего не ясно, есть только видео с листком но без буквы.
К53-10 тантал, диск похожий на диод КД213, других аналогий не знаю.
К53-6 танталовый вертикальный.
К53-8 вертикальный прямоугольный, но про редкоземельное не говорится.
К53-16В, К53-21 ниобий в пластике.
К53-19 ниобий, капля на ножках.
К53-30, К53-34, К53-35 маленькая капля.
К53-4, К53-14 ниобий, не в цене. Встречается чаще всего.
К53-22, К53-26, К53-37, К53-56, К53-69, К53-69 то что вроде SMD К52-26
К53-25 похоже SMD без корпуса
К53-28 тантал с 4 ножками залитый, странная штука.
К53-31 наверно то же.
К53-2, К53-3, К53-11, К53-12, К53-13, К53-15,
К53-23, К53-24, К53-27, К53-32, К53-33, К53-36 похоже нет.
К53-40 ну дальше я не смотрел. Разнообразия явно больше чем у К52.
Некоторые есть танталовые и они в цене и они похожи на ниобиевые.
Но в основном ниобий в разных видах.
по пути нашёл ссылку
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2025 08:03:35
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Никак в аффилажники подался ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2025 13:06:05
Карма: -8
Скорее в расхламляторы. Всё что стоит надо продать, пусть и по цене метала, это всё равно дороже чем покупалось. Держать неликвид смысла нет.
Ну а из этих железок у меня только К52-4 и капли на проводках, и то гдето потерялось.
С этих кондёров думал сделать подобие ионистора для часов. На К176ИЕ12 теоретически надо 450мкф на день, тяжеловато. Подумаю о полимерных от материнки, но там то точно 6.3в. И то не для всяких подойдёт.
Заодно узнал что за бруски пластиковые, про них всякое говорили, а получается то же самое что капля только в корпусе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
