Форум РадиоКот • Просмотр темы - циклический таймер
Текущее время: Чт авг 07, 2025 20:32:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: циклический таймер
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 19:40:43
Вечер добрый, господа электронщики. Нужна помощь или хотя бы наводка в правильном направлении. Для одной поделки понадобился циклический таймер с возможностью регулировки включения электромагнитного солиноидного клапана с помощью 2х переменных резисторов от 0.5 до 10с и времени задержки от 1 до 60с. Кто что может посоветовать? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: циклический таймер
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 20:55:08
Рейтинг сообщений: 153
Может вначале (чтоб не предполагать и не разгадывать ребусы) научиться правильно ставить вопрос по задаче?
А правильно это - сколько надо держать вкл. клапан и сколько по времени пауза между включениями.
А так - всего два таймера последовательно. Первый пауза, второй - собственно время вкл. клапана.
Окончание работы первого есть запуск второго и окончание работы второго есть запуск первого.
Реализация на чём угодно, спектр широк: от транзисторов, цифровых Мс и до МК
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 21:10:44
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Если нет дстаточных навыков работ с МК... и "чешется побыстрее"...
1. поискать готовое в продаже
2. соорудить чего с ардуинкой
3. использовать таймеры на NE555
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 21:34:04
Включенным клапан нужно держать от 0.5 до 10 секунд, пауза между включениями от 1 до 60 секунд. Меня интересует возможно ли собрать циклический таймер именно с возможностью регулировки переменными резисторами, в коробочке с ручками регулировки, времени открытия клапана и задержки между открытиями , желательно без надобности программирования ардуинок, на транзисторах бы подошло, может быть есть ссылка на подобную самоделку?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
На ардуинке нашел вроде, но я далек от программирования, плюс в электронике пока ещё совсем новичок, вот и прошу совета...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 21:36:27
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1961
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=615843
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 21:41:41
Спасибо большущее, буду копать в этом направлении :idea:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 22:00:28
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 218
https://aliexpress.ru/item/400115144165 ... 4905586552
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 22:11:42
Спасибо большое, но хочется собрать самому и попроще...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 22:18:24
Карма: 15
С такими интервалами? Самому получится ли при таком раскладе?
Похвально конечно, но там ожидается много подводных камней… :) хотя пока не попробуешь, не поймёшь… желаю удачи. :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 22:49:10
Благодарю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 01:14:18
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8541
:roll:
Файл в протеусе:
циклический таймер.zip [17.67 KiB]
:dont_know:
RV1 регулирует паузу, RV2 регулирует длительность импульса, номиналы RV1 и RV2 нужно подбирать для получкения нужной максимальной длительности, R3 и R4 подбираются для получения минимальной длительности импульса или паузы.
циклический таймер.png [152.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 03:59:54
Большущее Вам спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 05:37:55
Рейтинг сообщений: 61
Алексей311288,
Если собираетесь делать таймер сами, то для начала выбирайте какую-нибудь самую простую и понятную схему. Например http://www.sinava.ru/BM251.php
Или http://www.payatel.ru/743-shema-taymera ... eniya.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 16:31:23
Спасибо, учту
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 02:42:41
Карма: 195
Как мне подсказал BOB51с одним таймером, получится, но 60 секунд паузы потребует довольно большого конденсатора задержки, и 0,5 секунд импульса- аж ТРИ ома резистора разряда конденсатора.. Что, в общем-то, неприемлемо..
Вот схема на двух таймерах:
файл протеуса, на "поиграться":
циклический таймер2x555.zip [17.84 KiB]
Номиналы подобраны, во всяком случае, так считает пртеус.
RV2- длительность паузы (от 1 до 57 секунд), RV1 длительность импульса- от 0,5 до 11 секунд (ну, уж так получилось при использовании стандартных номиналов)
И да, к пятому выводу микросхем нужно припаять конденсаторы 0,01~0,1 мкФ "на землю"..
циклический таймер2x555.PNG [80.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2022 05:42:33
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2022 11:40:57
Карма: 195
"Спасибо", да "Спасибо" :)) .. А результат в железе когда будет? :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2022 17:57:28
Компоненты едут, приедут, будет результат. В Узбекистане немного напряжно с нужными радиокомпонентами....
Сейчас этот форум просматривают: Just_Fluffy и гости: 231
