Например, как сделать, чтобы катер далеко мог заплывать https://www.youtube.com/watch?v=vO45pPh4Ygc или машинки далеко могли ехать? Какие принципы учитывать, чтобы сделать по уму?
Согласованная антенна длиной 1/4 длины волны- тогда в эфир будет излучаться максимум энергии от передатчика. Вот только для диапазона 27-28 МГц длина антенны получится примерно 2,5 метра..
Заголовок сообщения: Re: Как увеличить расстояние радиоуправления в игрушках?
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 18:53:28
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 4417 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:2
Я бы начал не с умощнения передатчика, а с переделки приёмника. В подавляющем большинстве китайских поделий используется приёмник со сверхрегенеративным детектором. От такого приёмника ожидать дальности работы более 100 м даже с очень мощным передатчиком не приходится. Нужен хотя бы приёмник с прямым преобразованием частоты, например, как в Baofeng UV-5R на чипе RDA1846. Кстати, эта радиостанция стоит не дорого и её можно использовать как донора приёмника и передатчика.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
В пределах видимости. На дно катера или рядом на поплавке прикрепить устройство для видео съёмки подводного мира. Правда не знаю, видно ли в мутной воде.
А как сделать такую или подобную антенну (свернутую в трубочку)
Если "кое что" свернуть в трубочку, много ОНО "наработает"? Антенна- это ШТЫРЬ или ПРЯМОЙ ПРОВОД, ну, или "вибратор"
А вообще- про чувствительность приёмника ьоже правильно подсказали- так как при увеличении мощности передатчика (в два раза), дальность увеличивается на "корень из двух" раз.. При увеличении чувствительности приёмника в два раза, дальность связи тоже увеличивается в два раза. А про антенну я написал, так как сделать антенну в 1/4 длины волны, может даже первоклассник из ЦПШ.. Качайте и читайте: Название: Модели с дистанционным управлением Автор: Миль Г. Год издания: 1984 https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287546781 Название: Электронное дистанционное управление моделями Автор: Миль Г. Год издания: 1980 https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287546973 Есть ещё авторы, которые пишут про дистанционное управление моделями, а там "для детей" описана и краткая теория антенн.
зы.. Сквозь воду радиоволны не проникают.. К сожалению..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 23, 2022 19:55:10, всего редактировалось 2 раз(а).
вода бывет разня сухая и мокрая речнаяи соленая ...чистая и грязная .... в мокрой ваде нужны другие антеныи оптика но зато они видят все
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
...В большинстве - ещё и передатчик без кварца, частота гуляет, хороший приемник может оказаться ещё хуже примитивного...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 236
