С конца 20-х годов 20-го века в СССР советскими учеными академиком Л.И. Мандельштамом и профессором Н.Д. Папалекси начались разработки нового типа генератора переменного тока. В двух словах:
Как показали Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси, можно в электрической колебательной системе, в которой отсутствуют специальные источники электрических или магнитных полей, возбудить и длительно поддерживать электрические колебания посредством периодического (электрического или механического) изменения самоиндукции или емкости системы. Основными условиями для такого возбуждения, получившего название гетеропараметрического возбуждения, при этом являются следующие. а) Необходимо производить изменение параметра с частотой приблизительно в два раза большей средней собственной частоты системы. б) Необходимо соблюдение такого соотношения между величиной изменения параметра, обусловливающей величину вкладываемой в систему извне мощности, и величиной среднего собственного логарифмического декремента затухания, чтобы вкладываемая в систему мощность превышала потери в ней.
Подробности в pdf-ках во вложении.
Я смоделировал такой генератор в Micro-Cap (а также и в Multisim и в LTspice). Индуктивность изменяется от 193 до 229 мГн по синусоидальному закону (этим рулит источник V1 - такой способ изменения индуктивности можно применить в симуляторе). Наблюдается уверенный рост напряжения и тока в контуре до бесконечности. Что интересно, положительный результат удалось получить только в такой схеме. Перепробовал я массу вариантов с подключениями/переключениями катушек (и конденсаторов), с подмагничиванием сердечников, с закорачиванием дополнительной обмотки, намотанной на основную катушку, но результат нулевой. Индуктивность изменяется, а параметрического резонанса и роста мощности нет. Академики в подробностях описывают механические установки, но про электрический способ изменения индуктивности или емкости никаких подробностей нет.
Что вы, уважаемые форумчане, думаете по этому поводу? Возможно ли в реале собрать такой генератор, который будет вырабатывать переменный ток за счет изменения параметров колебательного контура?
Конечно возможно, только даром он генерировать не будет, т.к. на изменение параметров придется затратить энергию... (механическую, или какую иную, не важно...)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Я смоделировал такой генератор в Micro-Cap (а также и в Multisim и в LTspice)...
Как насчет пары мембран от колонок, между фольга для повышения ёмкости. Одной задавать частоту, 2ая будет менять C к фольге. Вроде принципиально от вашей идеи мало чем отличается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 249
