Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самовключение д.у освещением.Как доработать?
Текущее время: Чт май 08, 2025 11:45:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Самовключение д.у освещением.Как доработать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2020 11:29:02
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1148
Всем доброго времени суток!
Купил на Али экспрессе выключатель с радиопультом. Подключил, всё работает хорошо, но обнаружилась одна проблема. При отключении напряжения в сети, а затем при подаче напряжения самопроизвольно включается свет.
Можно ли блок ДУ доработать,вылечить от этого недостатка?
Кстати этим недугом болеют телевизор с цифровой приставкой.
Придешь вечером с работы,горит свет и телек с приставкой работают))))
Понятно,эл.энергию значит отключали.
Я думаю многие обладатели сего девайса столкнулись с такой проблемой и будет интересно узнать как устранить.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
 Заголовок сообщения: Re: Самовключение д.у освещением.Как доработать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2020 13:36:37
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4029
Проинвертировать выходные сигналы дешифратора - тогда исходное состояние будет "выключено", но значение кнопок пульта может измениться...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2020 13:47:51
Рейтинг сообщений: 57
Поменять прошивку...
Мой телевизор самопроизвольно не включается. Возможно потому что приставка питается от телевизора... по USB.
А может просто у меня нормальный телевизор)).
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2020 16:43:19
Карма: 72
Спасибо за ответы!
Вообщем пока сложно.
Вот думаю контакты второго реле задействовать.
ДУ двухканальное.Используется только первый канал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2020 17:15:22
Рейтинг сообщений: 2147
Написал бы хоть что за реле , фотки выложил бы. Два года назад с такой же проблемой котенок приходил, за два сообщение рещили проблему. С телеком в настройках нудно, в приставке тоже
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2020 09:52:38
Эта функция специально встроена… для того чтобы управлять нагрузками и от выключателя, а не только от пульта. Раз используется только один канал из двух, то как раз стоит переключится на второй канал, а первый оставить не подключённым. Или вообще сделать ход конём… использовать последовательно контакты с обоих реле (по И)… таким образом будет реализована самоблокировка. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2020 16:46:36
А мы всё думали, зачем китайцы выпустили ПЛК, клон Мицубиси FX2N, с двумя выходами. Видимо, для твоего случая!
https://aliexpress.ru/item/400103084347 ... web201603_
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2020 19:51:27
Карма: 72
В радио ДУ стоит модуль на 433мгц и испольнительные две релюхи(12в) с транзисторными ключами на свой канал.
ДУ двухканальное.
https://aliexpress.ru/item/32947363791. ... 1588606582
По поводу телека.Обычный кинескопный на кухне матушка смотрит.Ну и DVT-2 приставка.
В настройках ничего такого нету.Не предусмотрено заводом изготовителем.
Я телек не смотрю,эфир больше слушаю)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2020 20:05:36
коробочку аккуратно разбери и фото кишков сделай. а телек не должен сам включаться, даже кинескопный. хотя если пульта нет то может помнить последнее состояние. попробуй на каком то канале аналоговом оставить без антенны чтобы сам выключился. если потом из розетки подергаешь не включится знач пульт искать к нему. именно из розетки провод, не выключателем, у некоторых там контакты стоят на надавливание срабатывабт
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2020 22:51:27
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8272
Как включится после отключения 220 телик зависит от разработчиков, есть всегда включаются в дежурный режим, есть запоминают состояние до выключения 220, у некоторых в меню есть возможность выбора, например Рубины, Витязи. То же самое касается запоминания источника сигнала , на котором выключили. Некоторые ТВ, если выключили на AV или HDMI на нем же и включатся, некоторые в режиме ТВ включатся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
