А на микроконтроллере можно сделать последовательный интерфейс контроллера 8272(он стоит в южном чип-сете для связи с флоппиком и так-же в старых машинках типа БК).
Он всегда был в MIO (кроме виавских поделок 82c686 и т.д., о интеловских мостах PIIx4 эпохи сокет7 утверждать не берусь - т.к. они вроде pin-to-pin совместимы с VIA)
dem-vr писал(а):
Шина будет похожа на SPI
Не будет. Т.к. "шина", если ее можно так назвать, там асинхронная.
dem-vr писал(а):
в общем полезных проводов будет не более 8.
А зачем гадать на кофейной гуще? Может, проще заглянуть в документацию?
dem-vr писал(а):
Останется качать поток в 572 байта без останова по команде: цилиндр+ сторона+сектор. Сам сектор содержит 512б, но он имеет заголовок и контрольную сумму-получается длина одного фрагмента записи 572б.(смотрите доку на микросхему Intel8272)/
Может, вы с винчестерами флоппики спутали? Какие комманды "цилиндр+сторона+сектор" для флоппика, понимающего "шаг вперед", "шаг назад", "включить/выключить двигатель"? В самом флопе "мозгов" ведь нет...
P.S. вот небольшое описание... ИМХО - кол-во затраченного времени на разработку софтовой эмуляции этого будет очень значительным.
^^^^^ я вот тоже ищу эмулятор флоппи - только для старого спецPC
под DOS на станке с ЧПУ... народ совсем устал от флопиков, тем более
в цеховых условиях...
Подскажите, плиз, кто сталкивался...
Зарегистрирован: Ср мар 04, 2009 09:56:35 Сообщений: 2 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Jaralec писал(а):
^^^^^ я вот тоже ищу эмулятор флоппи - только для старого спецPC под DOS на станке с ЧПУ... народ совсем устал от флопиков, тем более в цеховых условиях... Подскажите, плиз, кто сталкивался...
^^^ я проблему эту давно решил ( купил готовый, работает пару лет нормально ), если кому интересно - могу продать такой эмулятор баксов за сто...
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
у нас, например, до сих пор работает старый тепловизор с флоппи приводом, что не удобно, а дешевого решения для замены похоже нет. Из дорогих решения проще новый тепловизор купить за 8000$ который лучше во всём ))
сходил туда, ни схем ни где купить , нифига, зато есть какието тесты. Сходил по первой ссылке и там тоже ссылки http://www.sensi.org/~tnt23/megadrive/index.html Сходил по ссылке оттуда, типо наш форум этого прибора, или ктото тоже пытался собрать, ну вы у же поняли, там тоже пусто http://www.amiga.org.ru/forum/viewtopic.php?t=1298 Я разное видал за 5 лет прошедшие до 2010, мёртвые ссылки, дохлые сайты. Но настолько фантастического прибора я ещё не видел никогда, никто его не может собрать, а у кого хватает сил, ничего кроме фотки показать не может. Пожалуй стоит вернутся к чтению о HxC, он хотябы существует с документацией. Только шить 10 евро. Вот теперь понял почему на него забил. Контролер надо было покупать, а был он только в dip.
Тем временем китайцы сделали некий Gotek, под который есть и сторонние прошивки. Стоит чудо 20 баксов, и при всей простоте пока не нашлось того кто бы срисовал схемку, детали там стоят намного меньше пол цены, хотя корпус явно на пол цены не тянет
я не парюсь есть и эмулятор пром формфактор диск 1.44 работает с SD не боле 2G SDHC-не понимает, притани 2 литя 2030-таблетки -суется в сам флопоавод 1.44/2.88 эмулируется в системе соответствено а размер памяти может быть болше но смысла осолбого нет есть и мешок флоповодолф на лююбой вкус и шлейфа недавно пришлос подцепить к компу флоп 1.44 (их уж лет 10 не ставят в корпус) просто все геодезические привязкит почемуто идут на дискетах -считал сохранил на флешку и винт и отцепил насчет 5.25 1.2 была у мя прожка в древности умела копирова УКНЦ диски из образа на винте и наоборот или с джиска на диск -структура полностью повторялась при нужде диск можно было по файлово разобрать и собрат с записю в обычном форматне мсдос5.0-6.0 изменить файлы и собрать обратно чем мсобствено одно время приходилось заниматца
Добавлено after 2 minutes 52 seconds: да вновь собраный диск читался в ОС УКНЦ ка родной
Добавлено after 3 minutes 53 seconds: недавно проверил дискеты 1,2 80х- пока читаются ! а вот дискеткеи продававшие тогда в совке в конце 80-90е 1.44 жили несколко недель-месяцеф потом читатся резко переставали= гавно ище то ... TDC тех лет и сейчас читаются... вот такие чудеса
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Похожая проблема: Комп под MS-DOS, запускается программа для прошивки устройств, которая периодически что-то на флопике читает. Есть две дискеты, которые уже плохо читаются. Клонировать дискеты не вариант - надо от них отказываться. Да и старый ПК не вечный... Подскажите, в каком направлении двигаться? Естественно ПК будет современный...
С ПК всё проще. Были и USB флопики из которых половино не работали, но ближе к тому самому 2013 всё это уже вышло. Просто у организаций были ключи на дискетах, а на новых платах не было портов под флопик. Но проблема была в том что в новой версии програм дискеты уже были не нужны и ключи стали USB, но надо было покупать новые лицензии для новой винды, а она тоже стоила денег. В общем проблема была нехватки финансов на апгрейд железа, которое не вечно.
Я же о эмуляторе для старых компов, где нужна именно штуковина с разъёмом флопика. Хотя там тоже алгоритм не один в один, и надо прошивку под конкретное железо.
Есть какоето видео где говорилось что старые дискеты были лучше. Там говорится именно о качестве, 8 были надёжные, 5 тоже не плохи, причём первых выпусках намного лучше, а 3.5 хорошими были только самые первые и то хуже старых форматов. Хотя мне думается это дело в плотности записи, а не в качестве. Попользоватся я ими толком не успел, не застал.
-=Vovka=-, китайский Gotek самое дешёвое решение. Возможно ктото срисует схему и можно будет собрать клона баксов за 5
да имено ранше софт включая 1с шел с ключдискеткой потом поли HASP сначала для порта LTP потом под USB-DONGL Сейчас писк моды аппаратная крипто плата в слот с далас ключом на выносном шнурке начал вроде сбер а сейчас стандарт дефакто нужда в флопиках отпадает... а насчет мамок без слота FDD не было таких это гон! если в комплекте перестали идти FDD и IDE шлейфы это не значит что портоф нет остались на мамках и LTP COM толка они выведены на штырьке и тоже нет шлефоф и планок в комплекте...но кому надо найдут -поставят любой админ за забористое пиво вам их отвалит целый мешок! особо админы любят Черниговское из Незалежки и Чешское из нащих балтика 7 в литровых банках с другими просьба не обращаться
Ни портов для флопика, ни поддержки оных на уровне BIOS на достаточно новых материнках нет, сначала их ликвидировала Интел, а теперь и АМД не отстаёт. И если LPT и COM-порты ещё поддерживаются (на платах расширения...), то контроллеров FDD, кроме как USB-шных, к новому компьютеру не подключить, и UEFI их уже не поддерживает, похоже...
бред какойто любой мултик хоть от винбонда хот от ите все это содержит и умет... евсли ленивый прод мамки полнеенился развести 30-50 лишних дорожек то это проблема это ва сранава пидара изпиндостана ! кто вас УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ, заставляет брать ГОВНО_платы сделаные через ЖОПУ для пидароф? бойкотируйте гавно!!!!! беритте правилдные халялные платы где разведенцы ФСЕ нужные вам порты... голосуйте Рублем а то проиграете битву за прогрес...
Платы со старыми интерфейсами редкость, гораздо дороже стандартных, часто имеют меньшее быстродействие... Последняя плата с флопиковым интерфейсом мне попадалась под 939 сокет...
не интересно... в какой дыре вы живете ... а насчет ЦЕН -СКУПОЙ ПЛАТИТ 2 А ЖАДНЫЙ 3-ЖДЫ... ВЫ УЖ РЕШИТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВАМ надо шашечки НА КРЫШЕ ? ИЛИ ПРОСТО ехать? ЕСЛИ ПОРТЫ ВАМ НУЖНЫ -придется возможно доплатить-гнезда и работа трасировщика и робота паялщика чето тоже стоит... если они не нужны то и переплачивать не стоит к стати для тупых и жадных идиотоф собщаю НОВЫЕ НОУТЫ с портами в ТЧ и СОМ, LPT и PS/2 выпускаются до сих пор они идут по индастири/милитари приемке ,имею прочный ударостойкий корпус и зашиту дисплея от разбоя жескателны накопители с распаяными нанд прям на плате(такой Military аналог SSD) с апаратным криптом на чипе поэтому не удивляйтесь цене но ТЕ КОМУ ОНИ действително НУЖНЫ ИХ ВОЗМУТ И СПРОС огромный ИМЕТСЯ ....НЕСЛАБЫЙ _такой спросик... ЗАКАЗЫ Аж ПРИНИМАЮТСЯ В 2-3месячную ОЧЕРЕДЬ!!!
Так и у "ПромПиСи" есть все допотопные порты, обычно... Только ценник неприличный... Можно найти плату с любой периферией - но это уже будет не бытовой сегмент, с соответствующими ценами... (в новых компьютерах часто даже РСI нет, а вы о флопиках вспомнили... )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
