Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аккумуляторная болгарка из шуруповерта и старой УШМ.
Текущее время: Пт май 09, 2025 15:21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Аккумуляторная болгарка из шуруповерта и старой УШМ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 04:04:11
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Если сравнить электродвигатель обычной дрели и болгарки, то на болгарке он заметно массивнее, а значит мощнее. На дрели повышающий редуктор 1:9, на болгарке 1:3. Обороты дрели 2000 об\мин, на болгарке написано 18000об\мин.
Идея в том, что взять сломанную болгарку, и входной вал крутить шуруповертом. В итоге должно получиться такой аккумуляторный универсальный аналог болгарки. Но при это выходные обороты будут низкие, около 700об\мин, и мощность ниже, чем на оригинальном моторе.
Вообще сломанную болгарку где только не используют в качестве редуктора, для привода самодельных станков и как редуктор для электрокаров самопальных.
Но вопрос в том, хватит ли таких оборотов для резки? Банкомат конечно не распилит, но вот раскроить лист 1.5мм или уголок отрезат 20х20мм или шпильку М10?
Мои менялки viewtopic.php?f=52&t=134103
 Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторная болгарка из шуруповерта и старой УШМ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 07:30:33
Рейтинг сообщений: 130
для абразивной обработки важны обороты ,у вас круг будет просто цепляться за метал и в руках инструмент не удержите ,да и производительность будет не очень - тоже самое что пилить напильником или надфилем :)).Да и емкость акб не резиновая- быстро упадет момент и диск будет останавливаться
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 18:24:53
Карма: -3
Точно, скорость, в аккумуляторных ушм иногда даже редуктора нет, но скорость все равно норм. Идея провальная, фокус не удался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 254
