Вентилятор на чипсете 40Х40 мм. Регулировка будет например за счёт подстроечного резистора. 12 вольт, может быть 0,08 или 0,16 А или примерно другое значение может быть на этикетке кулера. Прошу подсказать схему подключения и какие характеристики детали или деталей должны быть, чтобы найти (есть коробка со старыми радиоэлементами, может даже подходящий подстроечный резистор найду). Собираюсь вращать подстройку до исчезновения шума от лопастей, контролируя температуру софтом во время нагрузки ресурсоёмким приложением, если там есть такой параметр (сейчас не помню, выдернул штекер питания вентилятора, выключил ПК).
Как с помощью других деталей можно изменить характеристики подстроечного резистора, если он не подходит по параметрам для этого?
А вот такой модуль стоит в каждом втором БП АТХ. Может его? И никаких программных средств не надо: нагрелся - обороты повысились, остыл - обороты упали. Терморезистор вплотную(в центр) к радиатору, им-же можно подобрать необходимый порог срабатывания.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Самое простое - обычный проволочный низкоомный переменник 2Вт минимум. Берём БП с регулировкой от 0 до 12в и плавно повышаем напряжение до момента уверенного старта кулера(5-6 вольт). Чтобы при остановке рукой он уверенно стартовал на минимальных оборотах.
Замеряем ток и напряжение. Дальше по закону Ома вычисляем сопротивление: R=U/I Где U=12-Ufan. Ufan - напряжение минимальное на кулере. I - ток через кулер. Токи - в Амперах, сопротивление в Омах.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Спасибо. У меня стоит задача отталкиваться не от минимальных оборотов старта, а от максимальных, при которых нету шума, похожего на работу кулера на износ. БП - это блок питания? А что за блок такой с регулировкой, где их применяют? В принципе у меня уже стоят регуляторы оборотов, только одного не хватает (2 системных блока есть). Был в 3 магазинах сегодня, нету, в одном можно на заказ. Однако около $5 за каждый такой девайс дороговато, так как их на системник может быть нужно и 3 штуки (может придётся кому то тюнинг ПК делать).
"проволочный низкоомный переменник 2Вт минимум" - Вы имеете в виду, что он сам по себе законченный девайс или в комплекте с БП с регулировкой от 0 до 12в должен работать?
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Ну типа лабораторного. Я себе сам сделал 0...30В 0...10А. Его нужно просто иметь.
Нет это я Вам для определения нужного сопротивления как пример сказал. Обычный проволочный потенциометр: Спойлер С его помощью Вы узнаете необходимый ток и сопротивление.
резистор где то лежит, надо поискать и есть цэшка DT830C
Запросто! Резистор около 100 Ом. Тестор сначала в режим "10А". Если ток не превышает 200мА - в режим "200мА" Как пользоваться тестором, надеюсь знаете? На сколько Ампер сам мотор?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт ноя 18, 2016 21:12:54, всего редактировалось 1 раз.
В подобных случаях вентилятор включается между +12 и +5 в. Результирующее напряжение на нем будет 7 вольт, этого достаточно и для старта, и для нормального охлаждения чипсета. Таким нехитрым образом я спас свой S939 (точнее - его северный мост), единственный рабочий на данный момент во всем городе :)
Так вот и измерьте. Если полный ток при 12в = 0.16А, то при 5-6в будет меньше. вот от этого тока и плясать надо. Потом измерьте ток и напряжение при таких максимальных оборотах, при которых не будет сильного шума. Ну как Вы хотели. этот диапазон и будет Вашим. Это всё можно сделать без компа - просто в воздухе. На радиаторе чипсета не сильно увеличится нагрузка на ветрилятор и обороты не сильно упадут.
Толку от этого вентилятора... Не зря же производители от него отказались? Радиатор чипсета практически на всех нынешних материнках охлаждается потоком воздуха от кулера ЦП, и этого, в принципе, достаточно! (а н-форсовский чипсет под 939 сокет дохнет и при наличии, и при отсутствии кулера абсолютно монопенисуарно! Проверено на практике... ) Кстати, та же практика подсказывает, что ВСЕ случаи отказа вентиляторов в БП приходятся (вот засада! ) на БП с функцией снижения шума - попросту, с регулировкой оборотов кулера... Обратите внимание на работу аналогичной функции у регулятора скорости вентилятора ЦП: сразу после включения питания кулер включается на полную мощность на несколько секунд, и лишь затем обороты снижаются до необходимых, за это время контролируются обороты и, если датчик вращение не обнаруживает, - подаётся аварийный сигнал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
