Всем доброго времени суток. Начав изучение Arduino, подумал, что для многих проектов было бы неплохо собрать устройство резервного питания. Как я это вижу Устройство на базе Arduino питается от сети через адаптер 5V 1A, например. Если это питание пропадает (выключается свет), срабатывает реле, которое начинает запитывать устройство от павербанка, пока не появится ток в сети. А после этого павербанк переходит в режим зарядки.
Думаю, такая схема пригодилась бы многим, например, для самодельной сигнализации, устройств жизнеобеспечения для рыбок (вроде автоматической кормушки, компрессора, или ещё чего)
Ещё буду признателен, если подскажете как можно реализовать вот такую вещь. Есть системный блок, в нём прорезано отверстие под кулер в верхней части. Чтобы когда ПК выключен через него не садилась пыль, хочу, чтобы при остановке кулера, закрывалась шторка. Саму конструкцию сделать не сложно, а вот то, как она будет "понимать", что пора открыть/закрыть шторку не знаю. Думаю, что проще всего будет сделать, чтобы при включении (питание появляется) моторчик открывал отверстие, а при выключении (питание пропадает) - соответственно закрывал, но как это реализовать, не знаю.
А пока реле скоммутирует питание, вся схема благополучно повесится
Достойная батарея конденсаторов на выходе вполне поддержит питание устройства в то время, пока реле будет переключаться.
Единственно только, контроллер для этой задачи совершенно не требуется, а целая плата Ардуино - тем более. Все это реализуется на одном компараторе и горсти рассыпухи.
Можно сделать шторку достаточно легкой, чтобы ее поднимал поток воздуха от кулера.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Переверните отверстием вниз
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
As вот как раз суть вопроса в том, как сделать, чтобы устройство не тухло, когда вырубается свет, а начинало запитываться от аккумулятора. Так же как компьютерный ИБП.
Ys Вы не совсем правильно поняли. Я имел ввиду устройство на базе Ардуино (предположим, простейшая сигнализация на датчиках движения) работает от сети (через адаптер 5v 1a), а в случае отключения электроэнергии, начинает запитываться от аккумулятора. Это так же может быть самодельный насос, например, для аквариума. Вас дома нет, электричество отрубилось, а насос может дальше работать от аккумулятора. Когда я этим занимался, мне стрёмно было оставлять питомцев одних так.
Не могли бы вы поподробнее описать предложенный Вами способ. Я плохо в этом разбираюсь, знания отрывочны и узконаправлены. В идеале должен получится мини-ИБП 5V 1A. Насчёт лёгкой шторки- звучит очень разумно, (как я сам не додумался-то:))отличная мысль, спасибо.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Тогда все еще проще. В такой постановке задача решается двумя диодами.
Резистор показан условно. Он символизирует схему контроля заряда батареи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 236
