Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запуск ртутных ламп ДРЛ ДРТ ДРШ
Текущее время: Вт май 13, 2025 17:39:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Запуск ртутных ламп ДРЛ ДРТ ДРШ
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 21:21:53
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Само собой :))
Не класть же овощи или что там ещё в пыльную банку :hunger:
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 01:01:33
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
зато в пыльную банку можно положить саму дрл :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 05:45:01
Ну вот ..начали с ламп а закончили консервацией.. :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 03:36:42
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Можно ли ДРШ запустить на такой схеме? И не повредит ли импульс от дросселя диодный мост?
Мои менялки viewtopic.php?f=52&t=134103
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 19:48:58
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 746
Рейтинг сообщения: 4
Вроде у самых дохлых ДРШ напряжение зажигания вольт под 200. Ну и на постоянке эрозия электродов будет бешеная. Один распылится очень быстро, по аналогии с вольфрамом на аргоне. Даже на 220 вольтовом балласте от кнопки ДРШ замучаешься поджигать, особенно учитывая что они очень плохие были по качеству, особенно саранского завода последние.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 22:53:48
Карма: 37
Смотря какая ДРШ. Например, ДРШ-100-2 как раз и рассчитана на постоянку, у неё электроды разные: анод массивный, катод тонкий.
А ДРШ-250 должна работать на переменке. Зажечь её можно кажется, даже коснувшись наэлектризованной об шерсть расчёской, коснувшись вывода поджигающего электрода.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 08:12:47
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
воду шо ли озонирует? где он тама банки такие достал :roll: :)))
наверно в русском магазине :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 08:44:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
в принципе думаю уже ясно что заменять дросель чемто в баласте нельзя просто так поэтому в век инверторных сварок
ЭПРА для лам ДРЛ и ДНАТ редкость дело не толка в необходимости падающей ВАХ дело в том что частоту нелзя брат произволно для каждой лпмпы нужн своя и причем доволно четко оговореная иначе дуговой разря начнет гулять по электродам вызывая мерцание света и разрущение электродов!
питать ДРЛ от емкостного баласта можно толко в филмах ужасов...
чтоб индукторный баласт не портл косинус фи в нем есть и кондер бумагомасляныцй компенсируя реактивность -висит по сети на входе если этот кондер спиздили...надо припаять хотяб 1uF400v иначе выключатель сгорит быстро!-дугагащения то нет! я делал эпра для днат на базе компового блока 400вт эфект не понравился изза слищком высокой частоты (выще рекомендованой) хотя его ВАХ и строго соответствовала требуемой и имелсо автоподжиг 3 сериями из 8кв пачек импулсов
и защита при 3кратном не запуске(лампа сдохла или разбита)
так что ищите дроселя в старых светилниках которые сейчас меняют нпа светики
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 13:32:04
Карма: -3
ДРШ в электролучевом осцилографе запцскалась с кнопки легко и быстро. Там дрш 100-2 при начальном напряжении 55в постоянки. А дросселл в правой части схемы я нарисовал для высоковольтного импульса от 500в для поджига длительность его нужна 100мкс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
