Форум РадиоКот • Просмотр темы - 2 канала hdmi через один hdmi поток. как?
Текущее время: Вт май 13, 2025 21:09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: 2 канала hdmi через один hdmi поток. как?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 09:58:41
привет всем!! кто может подсказать или направить в нужном направлении
есть hdmi поток (1. hdmi источник 1080i/60 ,2. далее mhl кабель, далее 3. USB приемник hdmi сигнала)
можно ли сделать мини девайс ? который сигнал пункта 1 уменьшал до 1080i/30 - "А" и к нему подмешивал бы еще один поток 1080i/30 "Б", далее все это шло по MHL а на выходе стоял бы декодер который имел бы возможность переключения, типа какой канал пускать дальше "А" и "Б" .. один из них отрезая.
 Заголовок сообщения: Re: 2 канала hdmi через один hdmi поток. как?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 12:11:36
Рейтинг сообщений: 61
можно, только надо очень много денег будет потратить на проектирование и изготовление микросхем, покупку лицензий, и т. д.)
и вообще у вас в условии все странно... сигнал хдми, кабель мхл, а приемник опять хдми. это как так? если распишете всю ситуацию, может придумаем что-то проще и дешевле?)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 12:24:45
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
вообщем то БРЕД конечно но если НЕЛЗЯ А ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ...
1 HDMI(DVI) бывает как 1 каналка когда старщая щина 5 пар не исползуется -обычно так(в мелких диагоналях) и 2 каналка где
где старщие 5 пар заюзаны тоестть паралелно передается поток на в2х скорости!
если очень надо то пяете пассивеых переходники разделив каналы на 2 мамы естествено каждая сможет тока 1 канал...
подмещивать в цифре по одним проводам с временым мултиплексированиям...DVBT2-DVBS2 чипы в помощь +многа баб(ок)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 12:28:33
musor хдми это не дви, там всегда все контакты используются, и уж от диагонали это точно не зависит. на лету менять в сигнале ничего не получится потому что там hdcp, все шифровано
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 14:48:43
Карма: 123
чесно говоря разница в разьемек тока да в расщирениях протокола...
конечно dvi не все подерживали защиту контента но dtm в 10годе хакеры поломали шифрование и появились коды вырубления защиты...
да и ТС защиту не заявлял...
хотя вообщем то все бред
да походу проводко пожалели СУКИ... :shock: . и кабель глянул ширпотребовски там тоже :kill:
а вот матрасы 2каналные иногда попадают... как же оно по 1каналке пахать будет по скорости в 2раза ниже!!!!
Последний раз редактировалось musor Чт дек 03, 2015 15:24:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 15:02:23
не только разъемы,но и количество контактов) на хдми невоможен дуал линк - то что ты сказал когда сигнал идет в два потока. это только на дви и дисплей порт - там контактов хватает) да погоди, может чего-нибудь придумаем) а матрица-то пр ичём? у них не хдми и не дви
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 20:32:54
Карма: 123
да у матрасов LVDS обычно 1 канал реже 2....
но скорость передачи через интерфей почти всегда привязана к потоку на входе...хоть и такт гена там свой
в резултате если матрас 2каналной шины то он по скорости записи будет на половину толко....хотя на мелких 15-19 монах не заметно а вот на 22 дюймовом монике вполне заметно если кабель 1 каналный вместо 2 каналного...воткнуть...
у телеков FULLHD наверняка тоже...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 17:34:01
есть камера на чипе Амбарелла а9, она шлет видео (то ли пакеты USB формате, то ли в HDMI (MHL) формате, дальше все это летит по воздуху через 2.4GHz (720p) и прилетает на приемник у которого USB разъем и дальше подключаем мобилу по USB , открываем приложение и смотрим картиинку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 17:35:30
HDCP применяется там где оно есть.. а оно не везде есть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 17:39:47
ну то есть камеры-то две,я так понял, а передатчик по 2,4 один, и хочешь по одному радиоканалу две камеры передавать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 21:43:32
да.. так как по радиоканалу. .видео все равно идет пакетированое.. то по идее можно в каждом четном пакете.. вставлять свой видео поток.. ) ну или как то так .. а на выходе ставить декодер.. который картинку собирает из чентых пакетов или нечетных.. это я грубо говоря описал желание) уж извини за технические глупости)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 04:26:42
думается мне что это невозможно
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 10:31:02
Карма: 123
а кто сказал ВАМ что там по 2.4 идет HDMI? вообщето для передачи по рк(или линии с потерями) такое ни исползуют НИКОГДА
обычно там свой протокол СЖАТИЯ ПАКЕТА или вообще ИКМ банално...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 17:54:45
а по подробней намекни ? ..есть предположение что там ваще USB, понятно что там скорее всего UDP протокол, но внутри его что? .. что в пакетах? можно конеш посниферить и отискать что да как..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 217
