Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Ищу конденсатор bn 221k 1kv https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=93797 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | pavelbaranow [ Ср авг 28, 2013 12:26:11 ] |
Заголовок сообщения: | Ищу конденсатор bn 221k 1kv |
Здравствуйте. Ремонтирую телевизор "Горизонт". Нужен конденсатор bn 221k 1kv Вот так, примерно, он выглядит Спойлер![]() Я живу в г. Дзержинск Н.Н. обл. Радиомагазины толковые в своем городе не нашел. В интернет магазинах конденсатора тоже нет. Посоветуйте, пожалуйста, из какого устройства, например, выпаять или где поспрашивать эту детальку. Спасибо. |
Автор: | Slabovik [ Ср авг 28, 2013 12:31:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу конденсатор bn 221k 1kv |
Гм, и зачем надо было делать отдельную тему? Вы уверены, что конденсатор выведен из строя? Его можно только высоковольтным импульсом прострелить, или сломать... Номинал 220 пФ. |
Автор: | pavelbaranow [ Ср авг 28, 2013 13:24:00 ] |
Slabovik писал(а): Гм, и зачем надо было делать отдельную тему? Я новенький. Извините. Посчитал нужным создать по теме на каждую деталь Slabovik писал(а): Вы уверены, что конденсатор выведен из строя? Его можно только высоковольтным импульсом прострелить, или сломать... Номинал 220 пФ. Да. 100% Конденсатор обуглен между ножками, вздут и треснут. |
Автор: | piligrim130 [ Ср авг 28, 2013 13:30:50 ] |
поищите неисправные компьютерные или какие други блоки питания - от туда можно вытащить похожий ![]() |
Автор: | pavelbaranow [ Ср авг 28, 2013 13:37:29 ] |
piligrim130 писал(а): поищите неисправные компьютерные или какие други блоки питания - от туда можно вытащить похожий ![]() неисправных блоков питания 3 штуки под рукой. Какие искать? Вот есть вот такой. Спойлер![]() Только написано 221 Этот на 221 пФ? Подойдет? Спасибо. |
Автор: | Slabovik [ Ср авг 28, 2013 14:13:13 ] |
В общем-то подойдёт, если указанное напряжение на нём не менее 1kV. 221 - это код, означающий емкость 220 пФ (две цифры значащие, третья - это количество нулей после них). Каково место установки данного конденсатора? Каково рабочее напряжение на нём? |
Автор: | pavelbaranow [ Ср авг 28, 2013 18:46:39 ] |
Я не знаю что он делает, но Psychotherapeutics писал, что это: Psychotherapeutics писал(а): Демпфирующая цепь, ограничивает выбросы на ключе Q802 Slabovik писал(а): Каково рабочее напряжение на нём? На схеме около этого кондера написанно : 220pF 630v Slabovik писал(а): Каково место установки данного конденсатора? Кусок схемы с этим кондером. Кондер пометил желтым цветом Спойлер![]() Вместо bn 221k 1kv поставил •b 331k 2kv Gigavolt писал(а): Есть неплохие шансы что подойдёт,всё таки разрабы закладывают некоторый разброс параметров деталей при проектировании,на этом и сыграем.... Всем спасибо. Тему можно закрыть. |
Автор: | m.ix [ Чт авг 29, 2013 14:11:00 ] |
не 221 а 220пик на 1киловольт |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
