Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу конденсатор bn 221k 1kv
Текущее время: Пн авг 04, 2025 20:38:59
 Заголовок сообщения: Ищу конденсатор bn 221k 1kv
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 12:26:11
Здравствуйте.
Ремонтирую телевизор "Горизонт". Нужен конденсатор bn 221k 1kv
Вот так, примерно, он выглядит
Я живу в г. Дзержинск Н.Н. обл.
Радиомагазины толковые в своем городе не нашел. В интернет магазинах конденсатора тоже нет.
Посоветуйте, пожалуйста, из какого устройства, например, выпаять или где поспрашивать эту детальку.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу конденсатор bn 221k 1kv
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 12:31:25
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Гм, и зачем надо было делать отдельную тему?
Вы уверены, что конденсатор выведен из строя? Его можно только высоковольтным импульсом прострелить, или сломать... Номинал 220 пФ.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:24:00
Я новенький. Извините.
Посчитал нужным создать по теме на каждую деталь
Да. 100%
Конденсатор обуглен между ножками, вздут и треснут.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:30:50
Рейтинг сообщений: 135
поищите неисправные компьютерные или какие други блоки питания - от туда можно вытащить похожий :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:37:29
неисправных блоков питания 3 штуки под рукой.
Какие искать?
Вот есть вот такой.
Только написано 221
Этот на 221 пФ? Подойдет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 14:13:13
Карма: 175
В общем-то подойдёт, если указанное напряжение на нём не менее 1kV. 221 - это код, означающий емкость 220 пФ (две цифры значащие, третья - это количество нулей после них). Каково место установки данного конденсатора? Каково рабочее напряжение на нём?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 18:46:39
Я не знаю что он делает, но Psychotherapeutics писал, что это:
Psychotherapeutics писал(а):
Демпфирующая цепь, ограничивает выбросы на ключе Q802
На схеме около этого кондера написанно : 220pF 630v
Кусок схемы с этим кондером. Кондер пометил желтым цветом
Вместо bn 221k 1kv поставил •b 331k 2kv
Gigavolt писал(а):
Есть неплохие шансы что подойдёт,всё таки разрабы закладывают некоторый разброс параметров деталей при проектировании,на этом и сыграем....
Всем спасибо.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:11:00
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
не 221 а 220пик на 1киловольт
