Заголовок сообщения: Re: Что лучше для часов ИВ-4 или ИВ-17 ?
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 18:56:43
Рейтинг сообщения:0
ИВ-14 ИВ-17 Цвет свечения зелёный Цвет свечения зелёный Яркость не менее 450кд/м² Яркость не менее 500кд/м² Угол обзора не менее 45° Угол обзора не менее 45° Неравномерность свечения не более 60% Неравномерность свечения не более 60% Напряжение накала 2,6В Напряжение накала 2,4В (2,21..2,86В) (2,15..2,55В) Ток накала 50±5мА Ток накала 47±5мА Напряжение анодов и сетки Напряжение анодов и сетки в статическом режиме не более 30В в статическом режиме не более 27В
Не значительное отличие, ИВ-17 получше немного выглядит, совсем немного. И все? Может я принципиальное упустил?
Последний раз редактировалось Slomanaya Strela Пн ноя 25, 2019 18:58:41, всего редактировалось 1 раз.
Ив-17 на 1грамм легче ИВ-4, и напряжение сегментов по паспорту до 30в, у ИВ-4 до 27в, хотя как показала практика все они до 40в прекрасно работают, только не долго.
Точность веса и размеров на лампы условные. Диаметр в 0.5мм норма, на старых лампах может быть больше. По высоте разброс ещё больше, помнится у пальчиковых до 5-8мм гуляло в плюс, так что для индикатора 2мм точно может быть. На работу не влияет, но ассорти в часах будет сильно заметно.
Хорошо бы посмотреть лампы насквозь. У нас с кенотронами 6д20п и 1ц21 бывало до кардинальной смены конструкции и размеров доходило, но в маркировке не указано, поэтому в конструкцию закладывали запас по высоте
Можете их просто фоткой рядом положить ? Что толку от даташитов где разбег размеров стекла 20%. Про ИВ-6 и ИВ-8 тоже написано разные размеры знаков, а по факту похоже одинаковые и по даташитам разницы нет.
Хочу найти индикаторы с разным количеством сегментов одной высоты. Думал есть варианты, а получается что они одни. Не ясно есть ли к ним что. Пишут высота 18мм, а про 7 сегментные 21 мм.
Возможно с учётом палочек для Д к ним как раз парой станет ИВ-11 тоже выводной, или ИВ-12 с ножками. Видимо это единственная комбинация знаковых и цифровых.
Пороюсь в барахолке может попадётся фотка где лежат в куче разные
