Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема Флешки Usb
Текущее время: Вт май 13, 2025 17:30:28
 Заголовок сообщения: Схема Флешки Usb
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 22:39:22
Схема Флешки Usb на тригерах с установкой и сбросом
например на in74hc74 тобиж если тригер открыт тогда бит равен 1 если нет тогда 0 (информация будет представлена в двоичной системе)
после "записи" такой флешки устанавливаеться запрет счета на тригере
даже питание наверное возможно взять из тогоже usb
 Заголовок сообщения: Re: Схема Флешки Usb
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 08:51:25
Рейтинг сообщений: 19
Габариты будут с тумбочку. Нет, даже с две. В одной - память на триггерах (а чтобы обеспечит энергонезависимость, придётся ещё и аккумулятор впихнуть. Во второй тумбочке - схема управления. А так как USB предполагает наличие "умной" управляющей схемы, то на триггерах строить это дело будет очень нелегко! И какая из тумбочек будет больше, ещё неизвестно.
Потребление электроэнергии всего этого хозяйства будет столь впечатляющим, что никакого USB с его 0,5 А максимально отдаваемого тока не хватит!
