Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ищу микросхему ta7318p2 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=198201 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | baldeg [ Ср июн 04, 2025 09:14:01 ] |
Заголовок сообщения: | ищу микросхему ta7318p2 |
ищу микросхему или ее аналог |
Автор: | vlasovzloy [ Ср июн 04, 2025 10:46:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ищу микросхему ta7318p2 |
А что это? |
Автор: | OlegO [ Ср июн 04, 2025 11:17:27 ] |
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 7318P.html замена видится как NTE1498 https://octopart.ru/catalogue/Semicondu ... s/NTE1498/ в митино цена удивляет https://www.romstore.ru/TA7318P |
Автор: | vlasovzloy [ Ср июн 04, 2025 14:40:03 ] |
Заменить самодельной платкой на оу 358 с 4 диодами и несколькими резисторами Добавлено after 2 minutes: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/652325/ Вторая схема Добавлено after 9 minutes 59 seconds: Вот эта лучше https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56324 |
Автор: | baldeg [ Ср июн 04, 2025 18:16:11 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ищу микросхему ta7318p2 | ||
микросхема нужна для усилителя на стрелки
Автор: | vlasovzloy [ Ср июн 04, 2025 19:12:51 ] |
Ну если хайфай и с золотыми бескислородными кабелями за стопицот денег, то покупай в чипдипе например, чотам недорого https://www.chipdip.ru/product0/8046167296 |
Автор: | baldeg [ Ср июн 04, 2025 19:39:06 ] |
не там дорого я бы плату спаял но какая там схема и что используется в ней |
Автор: | vlasovzloy [ Ср июн 04, 2025 19:43:51 ] |
Я тебе нарисовал ссылку выше смотри |
Автор: | baldeg [ Ср июн 04, 2025 20:13:50 ] |
да я видел ссылки но моих познаний недостаточно что бы замутить эту схему |
Автор: | vlasovzloy [ Ср июн 04, 2025 20:37:16 ] |
Купи тогда готовый модуль vu метра. Хоть с лампочками хоть стрелочками. Плюс минус и сигнал надеюсь хватит познаний правильно подключить Добавлено after 4 minutes 5 seconds: AC 12 В стерео VU метр драйвер плата: Черный, https://www.wildberries.ru/catalog/4069 ... etail.aspx |
Автор: | baldeg [ Ср июн 04, 2025 21:08:07 ] |
интересно а его можно подключить на место микросхемы |
Автор: | АлександрЛ [ Ср июн 04, 2025 21:50:21 ] |
А 157ДА1 "не прокатит"? https://eandc.ru/catalog/k157da1/ https://www.komitart.ru/indikators/690- ... 57da1.html https://radiohata.ru/audio/9-shema-stre ... 57da1.html |
Автор: | vlasovzloy [ Ср июн 04, 2025 22:28:31 ] |
Там тоже какая то 9 ногая микросхема, мб она и есть твоя. А на алиэкспрессе не смотрел микросхему? Добавлено after 15 minutes 42 seconds: Мда, даже там дорого. А тебе что именно контролировать надо? Если выход, то есть куча простых схем и на диодах просто без микросхем всяких. Сколько у усилка номинальная мощность? |
Автор: | baldeg [ Ср июн 04, 2025 22:58:26 ] |
выкладываю схему усилителя scott440a эта микросхема отвечает за стрелки https://manualmachine.com/scott/440a/32 ... ce-manual/ |
Автор: | vlasovzloy [ Чт июн 05, 2025 01:52:10 ] |
Да, на выходе подключен. Однополупериодный выпрямитель или с умножением норм хватит стреоке двигаться. Чотам два диода и два конденсатора на 1 канал, ну резистор еще подобрать. Вот такая схема https://www.rotr.info/electronics/theor ... mg2/x2.png Добавлено after 1 hour 24 minutes 2 seconds: Резистор на вход, например 47 Ом. И резистор на выход уже подобрать чтобы стрелка на максимум при максимальной мощности. Конденсаторы не знаю, ну предположим 22 мкф/63 вольта |
Автор: | АлександрЛ [ Чт июн 05, 2025 03:32:28 ] |
baldeg писал(а): схему усилителя scott440a эта микросхема отвечает за стрелки Так ещё раз- вы восстанавливаете этого скота, или вам просто понравилась схема усилителя индикации? Если "второе", то 157ДА1 полностью вас удовлетворит, https://www.chipfind.ru/datasheet/kit/nm2202.htm https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=106338 https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2296466 тем более, что она есть в продаже- https://market.yandex.ru/search?text=%D ... %94%D0%901 https://www.ozon.ru/search/?text=157%D0 ... lobal=true ![]() |
Автор: | baldeg [ Чт июн 05, 2025 12:17:56 ] |
этот усилитель мой я его слушаю но стрелки у него не работали и я решил их сделать хотелось бы без дополнительных плат просто заменив микросхему но она дорогая да и гарантии нет что придет рабочая.паяльник в рукх держать могу но схемы собирать не умею |
Автор: | Дмитрий М [ Чт июн 05, 2025 12:53:37 ] |
Если плата уже стоит в усилителе большая вероятность что причина не в микросхеме. Она не настолько нагружена чтобы отказать. Скорее монтажные дела. Стоит попробовать починить сначала уже существующий узел, тем более с Вашими знаниями замена ИС в плате с большой вероятностью приведёт к её поной неремонтопригодности. |
Автор: | baldeg [ Чт июн 05, 2025 13:23:06 ] |
такой вопрос знающие помогите сейчас снял показания с контактов где стоит микросхема. 1к без микросхемы 0v с микросхемой 0v 2k без микросхемы 44.7v с микросхемой 0.9v 3k без микросхемы 0v с микросхемой 0.6v 4k без микросхемы 0.10v с микросхемой 0.1v 5k без микросхемы 44.6v с микросхемой 0.9v 6k без микросхемы 0.96vс микросхемой 0.3v 7k без микросхемы 0v с микросхемой 0.9v 8k без микросхемы 44.5v с микросхемой 0.9v 9k без микросхемы 44.5v с микросхемой 1.6v может и правда дело не в микросхеме. схему усилителя выкладывал выше прошу помощи если кто то может помогите |
Автор: | vlasovzloy [ Чт июн 05, 2025 14:53:01 ] |
Минус 44 куда то пропало |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
