Заголовок сообщения: Двойное питание 3.3v и 5v от 18650
Добавлено: Чт мар 28, 2024 18:18:27
Рейтинг сообщения:0
Hello everyone!
Ищу модуль двойного питания от аккумулятра 18650. Это нужно чтобы запитать экран 12864B - который работает от 5V и подсветка на 3.3v + управление через ESP32 который работает от 3.3v. А если модуль еще и заряжать будет аккумулятор через USB то цены ему не будет! Помогите советом если такой модуль существует. В идеале если он будет очень компактный.
СпойлерС учётом что литий близко ниже и выше этих 3.3, то надо DCDC который умеет работать в таком режиме, или взять SEPIC вроде китайского XL6009 Boost Buck. Вроде бы бывают с 1 сдвоенным дросселем покомпактнее чтоб. Для зарядки надо другой модуль, но больше 2а чтото не помню.Хотя нафига чтото мудрить если надо только 5в любой DCDC повышалкой, от лития даже днищинская 34063 сгодится или китайский модуль MT3608. 1а бомж зарядка за 20р на 4056 и к ней ещё USB-C дырку докупить. Ну или мощнее.
Подсветка там просто светодиод с низкоомным резистором, при 5в он очень яркий и в любом случае туда надо ставить резистор, от 3в как раз будет работать. Но с учётом что напряжение батареи разное, то всё равно его выгоднее подключить к стабильным 5в. Или поставить отдельный маломощный драйвер светодиода, если уж надо ещё чуть экономнее.
12864 сам по себе огромный, какая нафик компактность. Под него как раз можно напихать все модули и ещё место останется под проц.
В наше время 5в нужны только ардуино у которых и так свой линейный есть, или для зарядников, всё остальное на 3.3в, так что врятли кому такой модуль нужен. Китайцы даже контролер заряда для нескольких банок сделать не могли годами, пока не придумали нонейм. И это после того как в европе для этого дела начали делать модули на контролерах от планшетов.
