Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Схему блока питания Mastech HY3010E-2 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=187987 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vlasovzloy [ Ср апр 19, 2023 18:31:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схему блока питания Mastech HY3010E-2 |
Так отремонтировал же, зачем тебе схема. А почему разные, ну есть одно подозрение. Плюсовой например со всеми приблудами как положено, а в минусовом только токовая защита, а напояжение тупо инвертируется из плюсового. Как например с 7812 схема с оу https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200 |
Автор: | Hauenstein [ Ср апр 19, 2023 19:22:15 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Схему блока питания Mastech HY3010E-2 | ||
Так отремонтировал же, зачем тебе схема. А почему разные, ну есть одно подозрение. Плюсовой например со всеми приблудами как положено, а в минусовом только токовая защита, а напояжение тупо инвертируется из плюсового. Как например с 7812 схема с оу https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200 Помогает разобраться в работе прибора. Подозрение неправильное. Оба плеча имеют каждый свою защиту, которая может работать как при параллельном соединении источников, так и при последовательном. Схема однополярного блока во вложенном файле. Двуполярный блок имеет другую схему, хотя модули все такие же. Некоторые резисторы заменены перемычками и схема защиты на оптронах странная, которой нет на этой схеме. Непонятно также взаимодействие плечей при отключенном режиме Master-Slave. Теоретически они не должны влиять, а они влияют. При изменении местами платы HY013, ведомый источник не поднимает напряжение выше 15 вольт. Хотя включено раздельное управление. Почему?
Автор: | vlasovzloy [ Ср апр 19, 2023 21:14:04 ] |
Ну я так понимаю импульсник один, видимо основной управляет шимконтроллером, поэтому ограничение для раздельного включения |
Автор: | Hauenstein [ Ср апр 19, 2023 21:30:19 ] |
Ну я так понимаю импульсник один, видимо основной управляет шимконтроллером, поэтому ограничение для раздельного включения Нет. Силовых блоков питания и импульсных трансформатора два. Неисправность была такая: взорвались два мощных полевика (см. схему) Q202 и Q203. На одной плате HY013 этого канала вышли из строя TL084 - один из операционников, транзистор Q402 и TL431. Диод ещё какой-то... не помню номер. И резистор на кроссплате, которого здесь нет. Всё это по одному из каналов. Второй канал в это время остался рабочим. Сгорел Slave. Регулировка выходного напряжения двойная. Управляется преобразователь через Q305 c платы HY013, и выходное напряжение также транзистором Q401 c ОУ U401A. Всё немного сложнее. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
