Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Интересные корпуса и маркировки
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=185825
Страница 1 из 3
Автор:  BeatMaster [ Пн дек 05, 2022 10:48:44 ]
Заголовок сообщения:  Интересные корпуса и маркировки
Добрый день.
Перебирая детальки с целью изучения маркировки, ну и заодно для наведения порядка натолкнулся на странные детали. Сначала подумал, что это диоды. А при замерах понял, что это стабилитроны. На первом фото стабилитрон 6,2 В, что можно увидеть и на корпусе (замеры подтвердили маркировку на корпусе). Но вот такая же на вид деталь, но с другой маркировкой ввела меня в ступор (Фото 2).
Выглядит маркировка так:
3 0
Y U
Я конечно подумал что это стабилитрон на 30 В, но по замерам трех одинаковых деталек получил значения (48,3В, 50,1В и 48,7В). Предположил, что это стабилитрон на 50 В. Но почему такая маркировка? В книжках не нашел даже, что стабилитроны в таких корпусах изготавливались.
И еще один транзистор меня сбивает с толку (Фото 3). Скажем так, теория разошлась с практикой. Ну не нашел я маркировку транзисторов с типом "5".
Маркировка следующая:
А 5
D 6
D- 1993 год, 6 - июнь, А - группа, а вот 5 - это тип получается. Но его нигде нет. :(
Комментарий к файлу: Фото 3
Транзистор.jpg [55 KiB]
Комментарий к файлу: Фото 2
Стаб 50В.jpg [99.11 KiB]
Комментарий к файлу: Фото 1
Стаб 6.2В.jpg [47.65 KiB]
Автор:  Martian [ Пн дек 05, 2022 13:25:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Интересные корпуса и маркировки
D- 1993 год, 6 - июнь, А - группа, а вот 5 - это тип получается.(
Каждый завод-фирма лепили как хотели, в том числе заказную и меж-внутри производственные варианты. Поэтому трактовка "D- дарлингтон 6 - во имя Императора A - только для аналоговых схем 5 - берегите пингвинов" также вероятна.
Детальки не имеют ни коммерческой, ни антикварной ценности. Есть ли смысл тратить жизнь на их изучение, последующее применение и сопутствующие проблемы?
Автор:  BeatMaster [ Пн дек 05, 2022 13:56:45 ]
Было бы проще, если бы производитель вообще бы стер маркировку :), отправил бы детальки во вторсырье. А так чувствую, что знаний не хватает и не только у меня. Возможно это секретные разработки во время гонки вооружения, чтобы сбить с толку шпионов. :)))
Автор:  Martian [ Пн дек 05, 2022 20:43:53 ]
закрыть глаза и отправить во вторсырье :)
надеюсь, что нет прям уж такого дефицита и непростого уровня жизни, имеет место быть лишь бережливость?
Автор:  zenner [ Вс дек 11, 2022 23:37:15 ]
Диод ГДР: SAY30, по параметрам как советский КД522
http://microsin.net/images/stories/hard ... /SAY30.pdf
В таких корпусах RFT были и стабилитроны и диоды, SAY30 просто диод.
Стабилитроны маркировались цифровой напряжения с долями. 30v таких у них не было
в подобных корпусах, самое большое встречал 12,2v
С транзистором сложнее, по маркировке похож на болгарский из серии 2Т3168А ...2T3309A...2Т3604Г
- тут нужно проверить на транзитесторе (или хотя бы обычным тестером) биполярный он или нет,
названия я точно не помню, у ГДР ещё полевые в таких корпусах были типа "CM104" и похожих, как
вариант сигнальный тиристор.
Если биполярный- то 45в 100ма, аналог наших КТ316/361 (или BC546/ВС547) по проводимости
Автор:  74LS00 [ Ср дек 14, 2022 08:52:08 ]
У меня кучка таких диодов, отсыпал любитель. Ещё транзисторы такие были, чтото вроде 315 только ещё с пропилом сбоку
Автор:  zenner [ Вс дек 18, 2022 02:52:39 ]
Да и у меня где то были. Они чуток удобнее чем стеклянные КД522
Корпус жесткий и ноги фиксированные.
В СССР были в почти таком же корпусе КД518, применялись в первых ЭВМ.
Транзисторы ГДР тоже отличные. Много лет их совал куда непопадя.
Проблем не было.
Автор:  BeatMaster [ Вс дек 18, 2022 21:17:42 ]
Спасибо за информацию. Я тут нашел ссылку на детали ГДР. http://microsin.net/adminstuff/hardware ... ctors.html
Но всё же смущает SAY30 почему у него напряжение стабилизации при обратном подключении около 50 В. Стабилитроны ГДР в таком корпусе описаны до 24 В. Странно всё это. Но по маркировке и корпусу точно SAY30.
Транзистор попробую на транзистор тестер проверить. Фотки выложу позже.
Автор:  zenner [ Пн дек 19, 2022 00:44:04 ]
Любой диод при обратном подключении будет чудить как стабилитрон.
А SAY30 точно не стабилитрон.
Я уж в 80-х сними много дела имел, их было полно в фактурных автоматах ГДР "Роботрон"
Причём в некоторых экземплярах вместо них были советские КД522 впаяны вертикально.
Тогда в аппаратуре СЭВ попадались советские резисторы, микросхемы и прочее.
Чехи и венгры никогда не ставили детальки СССР, а болгары и ГДР часто ставили.
Автор:  BeatMaster [ Пн дек 26, 2022 08:21:12 ]
Наконец-то время нашел и замерил на тестере транзистор. Фотки выкладываю. Результат интересный :shock: . Номерами обозначил те ножки, которые подключал к тестеру.
Замер на 2 и 3 ножке.jpg [26.33 KiB]
Замер на 1 и 3 ножке.jpg [35.43 KiB]
Замер на 1 и 2 ножке.jpg [44.83 KiB]
1.jpg [130.29 KiB]
Автор:  zenner [ Ср дек 28, 2022 21:52:51 ]
Это или диодная сборка или сборка варикапов, больше похоже
на обычную диодную сборку, у варикапов катоды обычно встречно расположены.
Автор:  BeatMaster [ Пт июн 23, 2023 10:00:41 ]
Вот попался ещё керамический конденсатор с интересной маркировкой. То ли 12 пФ, то ли 120 пФ. Черта внизу обозначает вольтаж 50 В. А вот что обозначает жирная точка над единицей? Кто знает, подскажите пожалуйста.
IMG_20230623_105042~2.jpg [182.59 KiB]
Автор:  zenner [ Сб июн 24, 2023 00:28:35 ]
Измерьте ёмкость 120пф по идее должно быть.
Или 12пф.
Автор:  Martian [ Сб июн 24, 2023 01:14:48 ]
Или 12пф.
Зенер, да ты ИИ!
Автор:  zenner [ Сб июн 24, 2023 16:32:48 ]
Или 12пф. Зенер, да ты ИИ!
Что нить по делу сказать? Вместо того что бы комплименты раздавать?
По маркировке действительно не понятно. Хотя я думаю что скорее всего 12пф.
пошурши своими перфокартами в голове, скажи что нить умное.
Автор:  BeatMaster [ Вс июн 25, 2023 20:31:40 ]
Замерил мультиметром DT9205A, показал 114 пФ. Замерил L/C метром - около 50пФ. LCR метр показал 122пФ. Значит по маркировке получается 121 пФ.
Автор:  BeatMaster [ Ср июл 05, 2023 08:43:37 ]
Вот интересная маркировка транзистора КТ3107, так сказать кот в мешке :) . На фото буква: то ли Л исправленная, на М (ее в маркировке КТ3107 не используют). Но если присмотреться, то скорей всего это буква И с помарками.
Транзистор КТ3107.jpg [113.74 KiB]
Автор:  Муркиз [ Ср июл 05, 2023 09:11:42 ]
Есть такие. Но это не буква, это символика изготовителя.
Автор:  BeatMaster [ Ср июл 05, 2023 11:01:47 ]
Это вряд ли. Вот различные виды маркировки КТ3107.
4-raznyy-varianta-markirovki-kt3107.jpg [60.03 KiB]
Как у второго слева буква в маркировке обозначает группу.
Автор:  Муркиз [ Ср июл 05, 2023 13:26:12 ]
Тааак... Где тут на коте публиковалась таблица кодовых обозначений изготовителей...
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
