Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Как разобрать полностью насос
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=175533
Страница 1 из 1
Автор:  Wladimir_TS [ Сб фев 13, 2021 17:39:44 ]
Заголовок сообщения:  Как разобрать полностью насос
Рылся тут в хламовнике и сыскал там насос от отопителя автомобиля ЗАЗ
Насос дано умер, повонял, перестал, (был выброшен, найден мною на помойке и заботливо прибарахлен :))) , пролежал 10 лет и был обнаружен) и находился в состоянии перехода в разряд окаменелостей. Все резиновые компоненты уже перешли в оный.
Сейчас находится в стадии почти разобрано, осталось освободить катушку электромагнита
Вопрос как - как понимаю центральную часть (1) надо выбить - она прессовой посадкой или есть какие хитрые штифты - мож кто остался тут, кто помнит ?
По(3) уже понял - латунный шток расклепан в верхней шайбе... уже не расклепан :)))
Как не сложно догадаться у электромагнита отгнЫл вывод от внешней части обмотки
ЗЫ фото не мои
ЗЫ2 - пошел доламывать - а то сильно руки чешутся
Автор:  Wladimir_TS [ Вс фев 14, 2021 18:45:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как разобрать полностью насос
Пожалейте насос - разобрать хочу мочи нет - сломаю-же... неужели никто до меня не ломал ?
Судя по всему надо выбивать латунный диск. Попробую через отверстие для выводов электромагнита.
Автор:  musor [ Вс фев 14, 2021 19:14:10 ]
зачем лосать пусь лежит....
Автор:  Wladimir_TS [ Вс фев 14, 2021 20:05:37 ]
Итак - крышка действительно латунная сидит на прессовой посадке, но внутри НЕТ каркаса катушки - она хитрым образом намотана (не вставлена - зазора нет) внутри стакана. Всего насчитано 662+/-5 витков 0,56 по изоляции. Обрыв был на первых витках, но катушка уже рассыпалась.
Восстановить не сложно. Надо склеить каркас, намотать - места там с запасом, видимо под направляющую, которой вматывали провод.
В принципе насос интересный, но сделан как-то ...без уважения... - клапана - свободно болтающиеся в камерах кусочки прозрачного пластика (а бензин не пожрал) Центрирование якоря кучей латунных шайб, вместо нормально направляющей. Зато хитрая система - электромагнит втягивается, когда доходит почти до нижней точки перекидываются контакты с ускоряюще-гистрейзисным механизмом и обратно на якорь и мембрану давит пружина. топливо расходуется, из камеры, как все израсходовалось и якори с мембраной дошли почти до другого конца камеры - снова перекидываются контакты и срабатывает электромагнит. Нет расхода и насос стоит.
Автор:  74LS00 [ Вт фев 16, 2021 05:08:06 ]
С авто не знаком, а вот погружные вибрационные просто заливали эпоксидкой
Автор:  Wladimir_TS [ Вт фев 16, 2021 09:37:00 ]
Эпоксидки не обнаружено, возможно в те годы ея на Руси еще не изобрели.
В любом случае насос разпрозектирован. Сейчас отмыты будут оставшиеся детали и сохранены в сухом прохладном месте, фор фьючер аппликейшенс :))) Так как переделка сейчас не имеет особого смысла.
Автор:  musor [ Вт фев 16, 2021 09:59:48 ]
ломать не строить лежал в сборе денек не просил тепрь разломан на молекулы и брошен по пакетикам -через короткое время ка обычно бывает комплектуюшие будут распилены или тупа проебаны а остално уйдет в цветмед или на памойку...
ка это знакомо по раше .... ДЕЛЫЕ ЗАВОДЫ ТАК РАСПИРЕНЫ РАЗЛОМАНЫ И СДАНЫ ПОТОМ В УТИЛЬ ВВИДУ НЕПРИГОДНОСЬТИ И НЕКОМПЛЕКТНОСТЬ
Автор:  Соник [ Пт фев 19, 2021 14:50:50 ]
Это всё Трамп и солдаты нато все заводы разорили.
Автор:  Wladimir_TS [ Пт фев 19, 2021 17:19:05 ]
К сожалению разорили их местечковые неолибералы. Хотя Трамп - да участвовал...лично...не шутка - мутил в 92-93 годах в СПБ какие-то хитрые схемы.
Но вообще-то этот насос производится и поныне !!!! Где и зачем используется - сия тайна покрыта мраком жутью и ужасом.. :shock: .но скорее как топливоподкачивающий на каких-то ВПКшных штуках.
Автор:  valentinovich [ Пт фев 19, 2021 21:39:59 ]
Wladimir
Насос пожалел,, :) но, увы (или на радость), ломать не приходилось, до селе было незачем.
У меня такой (тоже рождения с тех времён), без переделок и ремонтов (только клапаночки почистил) трудиться. Как ни странно и диафрагма тоже вполне эластичная. Сейчас сей девайс стоИт в параллель вторым БН в карбовой авте. Нравиться тоже именно тем, что вы заметили - лишний раз не дёргается до использования всего накопленного в камере топлива. А так же простотой его воплощения, не в пример нонешним китае-поделкам HEP-2. :)
Автор:  Wladimir_TS [ Сб фев 20, 2021 09:50:05 ]
Тут в любом случае был обрыв обмотки (точнее, как выяснилось отгнив) Вода попала в отсек с соленоидом. Восстановить можно, проволока есть (хотя и родная по большей части в хорошем состоянии) склеить из бумаги каркас, пропитать эпоксидом да промазывая оным намотать.
Второе - восстановить латунный диск - я его повредил при выпрессовке, думая, сто там каркасная катушка и боясь её повредить Надо вырезать новый из 2 мм латуни.
Выяснил - мембрана делается из мембраны топливного насоса "Волга"
Автор:  valentinovich [ Вс фев 21, 2021 01:27:51 ]
Ну с обмоткой, не сомневаюсь, справитесь!
С диском тоже разберётесь, чай не мальчики мы тут. :)
Мембрана, если от волжаны подойдёт (не знал), то вообще прекрасно. И будет этот насосик и дальше радовать.
Кстати, у многих, кто достал полный комплект отопителя от "Запорожца" с данным насосом и до сих пор без проблем топит гараж или маЙстерню в сарайчике каком.
И вот ещё - данный насос вполне себе один у меня обеспечивает потребности движка в 1700 см3 на всех режимах! И при долгой стоянке авто, для "подкачки" перед заводкой движка, не надо лезть под капот, а всего лишь нажать кнопулю. :)
Удачи в восстановлении девайса. :beer:
Автор:  Wladimir_TS [ Вс фев 21, 2021 15:26:14 ]
Требуется подрезка и перепробивка отверстий по периметру. "Волговская" больше главное материал правильный - тонкая бензостойкая армированная тканью резина
1) "ЗАЗовский" обгреватель имеет немало проблем.
1.1) Электродвигатель имеет пары трения с запасом смазки в фетровых прокладках, но это предполагает обслуживание, но оно черзвычайно сложно. Ибо демонтаж электродвигателя сопряжен с кучей геммороя - его оправка вклеена на свинцовый сурик в камеру сгорания, а сам движок центрирован в ней резинкой, которая за давностью лет превращатся в камень. Отопитель долго не работавший обычно заклинен этим местом.
2.2) Крыльчатка вентилятор с прессовой посадкой на вал, после демонтажа не факт, что будет держаться. А демонтаж для обслуживания элетродвигателя нужен. Я заменял в движке подшипники трения на качения. Ток потребления снизился с 2,2 А до 0,9А с установленными крыльчатками. Но вот обратный монтаж на камеру сгорания непрост. Нуже очень термостойкий герметик - а после этого соединение совсем неразборное становится. Если не герметизировать - можно отбросить коньки и склеить лыжи от прорыва СО в контур нагрева.
2.3) Родная свеча - мало тгго, что 4 вольта 20-22А так еще и перегораает от каждого чиха и хрен днём с огнём, вечером с фонариком найдешь. Но помогает свеча нагрева для современных дизелей, но нужно переделывать как крепление свечи, так и жиклер подачи топлива.
2) При автономном режиме для бензина насос не нужен - достаточно бак закрепить выше карбюратора.
3) На дезельном топливе не работаеть
4) На газе может бзднуть так, что двежек с крыльчаткой катапультирует из камеры сгорания. Поджиг надо переделываьть на искровой - что влечет за собой токарку.
5) Нет никаких нормальных регулировок в системе. Расход из карбюратора в камеру сгорания фиксирован и не отвечает никаким вменяемым требованиям. Единственно доступная регулиировак напряжением питания двигателя. Надо давать больше 12. что-б первичного воздуха хватало на тот водопад бензина что дает имеющийся жиклер.
Правильные гаражные отопитель или серии ОВ - от ВПКшной техникми или от "Икарусов" - потому ЗАЗовский на вторичке 500-1000р в зависимости от жадности продавца, а прочии что-то от 4 к начинаются....
Ну вот да в этом отношении отличная вещица. Из нужного надо сразу переделывть на сменные мембраны.
ЗЫ а еще "центрирующие шайбы" при разборе очень любят проё....я
Автор:  valentinovich [ Вс фев 21, 2021 21:24:20 ]
Ого скока буков! :)
Блин или мне по жизненной карме был по младости кругом "зелёный", или по другому и не знаю тогда как.
При владении в своё время не один год ушастым "ЗАЗ-968", при эксплуатации его "и в хвост и в гриву", :)) т. е. каждодневно на работу, в автономное путешествие в отпуска по 3-4 тыс. км. и по "шлее под хвост - куда Макар телят не гонял", :) ни разу как отопитель, так и его насосик не доставляли проблем. Даже свеча и та всегда выполняла свою функцию исправно. Только вот её энерго-прожорливость и "задумчивость" доставала. Посему было переделано на искровой поджиг на базе какой-то старенькой бабины.
Прорыва газов из-за не герметичности камер тоже не было. Это то, что "видел" я.
Так что как и откуда смотреть - а то ежели спросить слесаря по ремонту из какого-нибудь СТО, то он скажет, что он уже задолбался каждый день ремонтить всё это "барахло" (причём независимо от марки). Оно же и понятно - ведь он исправных-то и не видит. :dont_know:
Опять же с моей стороны мне видится это так: при имении девайса от ЗАЗика, совсем не вижу надобности переплачивать за "от Икаруса", когда имеющий правильные руки с организмом умеющим ими управлять - да сделает. :wink:
И пускай ваш насосик заработает "на ура" и уверен, что многожды переживёт все китаедевайсы.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
