Приветствую всех! Принесли на ремонт "Цифровые зарядные весы для хладагента RCS-9020", уронили пульт, разбит ж.к. индикатор, кое что показывает (младший разряд и всё), но в работе невозможно использовать. При лёгком прижатии в месте трещины у ножек чуть видны некоторые цифры. Требуется название ж.к. индикатора, вдруг где найду по названию, у тех же китайцев, или есть возможность переделки под другой индикатор чтобы не изобретать велосипед - вдруг кто сталкивался с таким. Пользовались примерно так: включали"ON\OFF"с установленным баллоном, нажимали "TARE\ZERO", далее заправляли из баллона фреон, следя за показаниями со знаком минус и всё, далее выключали, другими функциями не пользовались. Размеры индикатора 68*25 мм., 16 ножек. Названия микросхем все спилены. На плате нет ни микро ни макротрещин, на изгиб и вибрацию не реагирует. За любую помощь буду благодарен.
_________________ Коты ценнейший ресурс, они уют вырабатывают.
Последний раз редактировалось c2h5on61 Ср янв 13, 2021 22:16:43, всего редактировалось 5 раз(а).
индикатор с фазоимпульсным управлением- у таких соединены сегменты по особой схеме внутри. Выпаивайте его и расчертите на бумажке какие сегменты соединены, под углом видно это. Ну или первую ножку держите пальцами а до других дотрагивайтесь например сетевым паяльником, не горячей частью. Сегменты будут "зажигаться" на каждой ножке. С разбитым сложнее но понять можно. У меня есть такие похожие но нужно по внутренней распиновке понять какой именно.
Индикатор заказной, ну восьмерки оживить то можно конечно так. Остальное нет. Теоретически можно переписать на контроллер с матричным но, боюсь, ради одной штуки это будет дороже чем купить снова весы. Может производителю написать или в сервис сдать, оно и подешевле и быстрей будет.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Живым не дался, при выпаивании средняя часть не захотела расставаться с платой
Последний раз редактировалось c2h5on61 Пт янв 15, 2021 04:27:36, всего редактировалось 1 раз.
лайфхак Вот http://prilavok.biz/view_post.php?id=20480 Плата для весов YZ246 LT3240 с клавиатурой и экраном 5 дисплеев 5 и 6 значных Рабочая плата весов - подключаем тензодатчики и калибруем за ваще смешные деньги
На стекле у ножек возможно есть нужная маркировка, а может и ненужная. Попробывать поискать по маркировке с платы, возможно гдето есть как запчасть. Или вариант спросить у производителя, если не старьё, должны быть запчасти.
прит вкченой весухе ослом найти коэфициент мутии это чисо общих подложек их там или 2 или 3 или4 если динамика но там точно динамика -ног мало чип упроавления скоре всего действително HT1621
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
еслил забыть по функци управления клапанами то замена платы в сборе КОЛХОЗНЫЙ вариант... но яб не стал так делатььь индикатороф таких ка грязи но крупне чуток или мелче
