Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
прошу опознать микросхему XL106001 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=141973 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vovkmix [ Вт фев 14, 2017 15:45:29 ] | ||
Заголовок сообщения: | прошу опознать микросхему XL106001 | ||
Прошу опознать микросхему XL106001. Стоит в зарядном для шуруповёртов интерскол. Даташит по ней говорит что это фильтр. Тогда не понятно как она работает со светодиодами. Неисправна была шим, R2 был на обрыве. Q1 тоже умер. После замены всё заработало кроме U4.
Автор: | vlasovzloy [ Вт фев 14, 2017 15:59:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: прошу опознать микросхему XL106001 |
это не фильтр, а микросхема управления зарядом. батарея никель или литий? |
Автор: | korob [ Вт фев 14, 2017 16:02:53 ] |
Это по ходу контроллер заряда. UPD: Опередили. ![]() |
Автор: | vovkmix [ Пт фев 17, 2017 07:36:10 ] |
vlasovzloy писал(а): это не фильтр, а микросхема управления зарядом. батарея никель или литий? vlasovzloy у вас есть по ней информация. Или вы итуитивно определили, что это микросхема управления зарядом? |
Автор: | vlasovzloy [ Пт фев 17, 2017 08:43:00 ] |
интуитивно. была бы информация конечно поделился бы |
Автор: | korob [ Пт фев 17, 2017 10:23:53 ] |
vovkmix писал(а): Или вы итуитивно определили, что это микросхема управления зарядом? vlasovzloy писал(а): интуитивно. А я нет. ![]() ![]() |
Автор: | Martin76 [ Пт фев 17, 2017 10:33:16 ] |
С большой вероятностью это микроконтроллер. |
Автор: | vovkmix [ Пт фев 17, 2017 12:16:16 ] |
Вот только alldatasheet о нём молчит. И у соседей из поднебесной тишина. Гугл не помощник. Уж и не знаю, где найти по ней информацию, или замену. Может быть это компаратор, как думаете? Всем спасибо. |
Автор: | Martin76 [ Пт фев 17, 2017 15:54:11 ] |
Маркировка может обозначать что угодно, код заказа, прошивку и прочее, при заказах в сотни тысяч штук многие производители микросхем напишут на корпусе микросхемы все, что пожелает заказчик, будь она самым заурядным PIC12F675 или копеечным масочным каким нибудь Holtek`ом. |
Автор: | Котофеичъ [ Пт фев 17, 2017 22:45:50 ] |
PIC12F675 прошитый под контроль заряда это. У китайцев прям так и написано PIC-FC106001. ![]() |
Автор: | vovkmix [ Вт фев 21, 2017 08:00:17 ] |
Котофеичъ писал(а): PIC12F675 прошитый под контроль заряда это. У китайцев прям так и написано PIC-FC106001. ![]() Котофеичъ скиньте ссылку где пишут. |
Автор: | Котофеичъ [ Чт мар 09, 2017 11:08:21 ] |
vovkmix писал(а): Котофеичъ скиньте ссылку где пишут. Да пожалуста http://www.e-eway.com/ic/pic-FC106001.html. ![]() |
Автор: | vovkmix [ Вс апр 16, 2017 21:59:48 ] |
Там нет ничего. А вот здесь есть http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... C.pdf.html |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
