Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
зарядное устройство https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=107867 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Mylenef [ Пт сен 19, 2014 08:05:40 ] |
Заголовок сообщения: | зарядное устройство |
требуется инструкция к атомобильному ЗУ "узс-с-12-6.3ухл3.1" в нете про него не нашел ничего |
Автор: | Maykill [ Пт сен 19, 2014 09:26:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: зарядное устройство |
во ТАК поищите: 12-6.3ухл3.1 |
Автор: | Mylenef [ Пт сен 19, 2014 09:43:10 ] |
и так тоже не нахожу с кнопками надо, а там везде регулировки |
Автор: | Mylenef [ Пт окт 17, 2014 15:43:15 ] |
шо,никто ничего не знает про этот зарядник? |
Автор: | Радиорубитель [ Сб окт 18, 2014 02:29:40 ] |
Попробуйте искать по торговой марке, он-же как-то обзывается, типа там "Молния" или иначе. |
Автор: | Mylenef [ Ср янв 21, 2015 20:07:14 ] |
как "дразница" аппарат не знаю,в наличии только то что на фото |
Автор: | katalist [ Чт янв 22, 2015 15:11:10 ] |
Ходасевич. Выпуск 2. Зарядные и пуско-зарядные устройства. Поисковик гугля. |
Автор: | KostanNovik [ Вс июл 19, 2015 21:07:52 ] |
Это - Устройство зарядное УЗС-С-12-6.3-УХЛ3.1 "Сигнал" производства СТАВРОПОЛЬСКОГО ОАО ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА. С шестью кнопками: выбора режима зарядки - "автоматический" и "ручной", кнопкой контроль и четырьмя кнопками выбора тока заряда. У меня такое есть. А схемы нет. Автор - нашёл схему? Поделитесь пожалуйста. |
Автор: | KostanNovik [ Вт июл 21, 2015 11:47:10 ] |
Вложение: У Ходасевичей описания этого зарядника и его схемы нет. В сети тоже не нашёл. Принципиальной является буква "С" в названии - поисковики дают результат с буквой "П" - а это "Электроника" со стрелочным апмерметром - совсем другое устройство.
Автор: | KostanNovik [ Сб авг 08, 2015 23:23:27 ] |
Неужели нету схемы ни у кого? |
Автор: | Enman [ Вс авг 09, 2015 00:29:22 ] |
На такие вещи схемы часто появляются, когда кто-то неленивый нарисует и выложит (что и предлагается сделать.... ![]() |
Автор: | KostanNovik [ Вс авг 09, 2015 00:55:49 ] |
Я - неленивый. Я схем в жизни не рисовал, ни одной. Не умею. Не обучен. Пришёл на форум за помощью - не работает автоматический режим зарядки (вроде как там какие-то конденсаторы сохнут с годами). Но если никто не поможет, возможно я и сам разберусь. Тиристоры в нём заменять у меня уже получается... И если не убьюсь, то конечно же - и расскажу, и нарисую, и даже схему.... Научился же я недавно проверять диоды и транзисторы... Э-э-эх, товарищи.... |
Автор: | Антон999 [ Ср ноя 18, 2015 00:46:03 ] |
Пожалуйста, будь другом! Размести фото платы на которой кнопки припаяны. У меня не хватает пару деталей. Пожалуйста выручи |
Автор: | Антон999 [ Ср ноя 18, 2015 02:24:52 ] |
Фото нужно именно той стороны где видно все радиодетали на плате... Заранее спасибо |
Автор: | Psychotherapeutics [ Пт ноя 20, 2015 15:16:03 ] |
Если устроит, такое фото Спойлеротсюдаhttp://www.cqham.ru/forum/showthread.php?13226-%C8%F9%F3-%F1%F5%E5%EC%F3-%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F6%E8%FE-%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%F3-(%EF%F0%EE%F8%E8%E2%EA%F3)&s=5a757dbf61e5cc487aaff836ea93a11c&p=1172563&viewfull=1#post1172563 KostanNovik писал(а): Я - неленивый. Я схем в жизни не рисовал, ни одной. Не умею. Не обучен. Пришёл на форум за помощью - не работает автоматический режим зарядки (вроде как там какие-то конденсаторы сохнут с годами). Но если никто не поможет, возможно я и сам разберусь. На плате видно только мелких 4 шт. электролитов - чего было не поменять? все сразу или по очереди ))) номиналы на корпусе самих литов есть ![]() |
Автор: | KostanNovik [ Пн ноя 23, 2015 08:23:14 ] |
Наглядно, понятно, всё ясно стало. Спасибо! Определюсь с номиналами электролит.конденсаторов - отпишусь, - возможно это и ещё кому-нибудь пригодится; заменю - отпишусь по результатам. Спасибо товарищи. P.S.: не успел сфотать, но выложенная фотка даже лучше, чем могла получиться у меня при помощи телефона. |
Автор: | KostanNovik [ Ср ноя 25, 2015 13:22:48 ] |
К сожалению номиналы выяснить можно только настоящему волшебнику исходя из серьёзных знаний... У меня все четыре были перепаяны давным-давно - товарищ ремонтировал - теперь там все четыре конденсатора разные: 22мФ 25 Вольт, 22мФ 100 Вольт, 220мФ 50 Вольт и 330мФ 25 Вольт - но автоматический режим заряда первое время работал... Как быть? |
Автор: | KostanNovik [ Вт дек 15, 2015 14:26:22 ] |
Все четыре заменены на электролитические полярные 100mF 50V. В ручном режиме как заряжал, так и заряжает. В автоматическом режиме заряд происходит лишь однажды, на несколько секунд (около 10с) при любом выставленном зарядном токе, далее - спокойное и бесконечное и бездейственное гудение зарядника. Может быть не угадал с конденсаторами? |
Автор: | Ванька Жуков [ Чт июл 20, 2017 11:31:22 ] |
Свершилось чудо, хоь и спустя два года, нашел дома перебирая старые фолианты схему на Зарядное устройство УЗС-С-12-6,3-УХЛ3.1 производства Ставропольского завода Электровтоматика. https://yadi.sk/d/pcyDLHVE3LDvzZ Пользуйтесь на здоровье, буду благодарен администрации сайта, если разместят скачанную схему на своем ресурсе. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
