Форум РадиоКот • Просмотр темы - ищу микросхему ta7318p2
Текущее время: Сб мар 21, 2026 18:59:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: ищу микросхему ta7318p2
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 15:36:40
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
baldeg писал(а):
схему усилителя выкладывал выше
Вот по этой ссылке- качество выше:
https://audiocircuit.dk/downloads/hhsco ... int-sm.pdf
SCOTT 440A усилитель индикации.PNG [65.95 KiB]
Сигнал на вход усилителя индикации поступает напрямую с выходов УНЧ. Если вам хочется, чтобы "стрелки дрыгались", а покупать микросхему "жаба душит", то, может быть, действительно, воспользоваться советом
vlasovzloy писал(а):
Вот такая схема
https://www.rotr.info/electronics/theor ... mg2/x2.png
Да и на Радиокоте была целая статья по индикаторам уровня сигнала:
https://radiokot.ru/articles/19/
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 08:43:00
спасибо за помощь если я правильно понял то у меня проблема в микросхеме попробую ее найти и еще вопрос предложенные мне схемы тоже вариант только подскажите к чему (к какому контакту их подключать и какую схему выбрать ) и я читал в статье что на малой громкости стрелки практически не шевелятся. хотелось бы чтобы стрелки работали как по заводу (а с микросхемой или дополнительной платой в принципе какая разница)
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 11:29:22
Карма: 197
Если они у вас не работают, то, откуда вы знаете, как они "шевелились по заводу"? По схеме- они подключены на выход УНЧ, при малой громкости, там, напряжение очень маленькое, и они тоже не должны "шевелиться".
зы.. У вас есть возможность поэкспериментировать- если устроит простейший индикатор- пусть так и останется, если не устроит- будете искать микросхему.
https://aliexpress.ru/item/1005008395922398.html
https://aliexpress.ru/item/1005008397858029.html
https://www.ozon.ru/product/2-sht-ta731 ... 104925465/
https://www.ozon.ru/product/1sht-lot-ta ... 220477138/
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 12:57:21
подскажите у меня микросхема имеет обозначение 2 как на вложенной мной картинке. а те что на озон с 1 или это не имеет значение
IMG_20250605_133850.jpg [136.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 14:24:15
Карма: 197
Вы бы ещё про 8L спросили.. (имхо) не обращайте внимания..
зы.. Так вы видели, как у вас "стрелочки дрыгаются", или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 14:56:58
нет не видел. буду покупать микросхему на озоне по результату отпишусь большое спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 15:07:31
Карма: 197
:dont_know: Я бы сделал индикатор по простой схеме из статьи- там деталек на 100 рублей, и посмотрел бы, как это выглядит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 18:52:46
Рейтинг сообщений: 2255
А может она рабочая? Стрелочки дрыгаться на максимальной громкости должны. На тихой не должны
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2025 07:10:48
микросхему заказал 26 должна прийти.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 11:08:04
здравствуйте микросхема пришла поставил результата такой при регулировке резистором левая стрелка просто подымается и не движется правая при регулировке резистора стоит на месте .если подключаю минус индикатора на корпус стрелки уходит в противоположную сторону.помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 16:59:15
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Сами индикаторы рабочие? Вы уверены, что по току и напряжению
они могут работать с этой микросхемой?
Ооочень давно у приятеля в стационарном усилителе ( "Pioneer SX 3900" кажется)
попытка заменить такой индикатор на похожий аналог провалилась, стрелка тоже
едва дёргалась.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 12:00:35
индикаторы рабочие 100% такая микросхема стояла по заводу
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 04:03:29
Карма: 47
Может стоит собрать на макетке и попробовать разные стрелки?
