Шнурок у кармана плоховатый, решил внешнее питание подрубить. Подрубил блин, не проверив, там на гнезде минус на штырьке, а плюс внешний оказывпется. Все никак у людей. И диод шоттки защитный не поставили. На дросселе 1R2 , 75 ом и напряжение 0,6 вольта. Плнятно чото сгорело. Флешка думаю выжила. Пересадить флешку и норм мое имхо
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Замена платы может оживить сам HDD, но не всегда, в флешке на плате записаны все данные инженерных областей HDD, он или потеряет все данные после замены флешки или может отказаться работать с какой нибудь ошибкой. Иногда бывает и переустановка флешки не помогает, сам контроллер на плате может иметь предварительно прописанную область.
Мне тоже не повезло. Подарили большой HDD с простреленным контроллером, железо идеальное, HDD и трёх месяцев не проработал. У БП компа высохли конденсаторы и закончилось кончиной материнки и всего что по 5в было. Долго искал донора, нашел на avito, точно такой же HDD был живой только с высыпавшимися секторами. Переставил плату и пошли проблемы. Не совпадают какие то пинги, какие то данные инициализации, ошибка форматирования итд.. На форумах нашел кучу приблуд для восстановления HDD, провозился с ним несколько дней. Перешивал плату этого HDD. В итоге он так и не завёлся. Комп HDD видит, но нечего с ним сделать не может. Слышно как он раскручивается, шуршит, что то перебирает и всё. В сети какая то контора за не хилые деньги бралась восстановить данные с таких HDD, но мне данные то ненужны были.
