Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу микросхему в плеере Soundroid valoq.
Текущее время: Чт май 15, 2025 20:39:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ищу микросхему в плеере Soundroid valoq.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 20:32:13
Всем привет. Пожалуйста, помогите найти чип, требуется перепайка. Находится рядом с входом микро USB. Судя по всему, контроллер питания. На чипе маркировка 0904 AG4A Q3
 Заголовок сообщения: Re: Ищу микросхему
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 21:29:25
Написали бы хоть в каком устройстве. Да и фото чипа не помешало бы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2020 00:25:56
Плеер Soundroid valoq. Фото чипа: http://img.radiokot.ru/files/141053/med ... ihkp7e.jpg
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2020 02:25:26
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
возможно, LTC3559. Надо смотреть функционал ножек и схему рисовать, обвязку вокруг.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу микросхему в плеере Soundroid valoq.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 13:46:15
Есть фотография платы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 14:33:09
Рейтинг сообщений: 2149
Если только зарядка, влепи tp4056 и норм. Оригинал пока опознаешь, пока найдешь, пока закажешь приедет, уже и неинтересно будет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 14:49:52
Ранее была попытка заменить чип с маркировкой 5910А, который тоже отвечает за питание, насколько известно, т.к. при подключении АКБ к плате он начинает едва слышно "гудеть", даже если плеер в выключенном состоянии. Но это не помогло. После него была попытка замены чипа с маркировкой CDU. Тоже не помогло, и чипы всего по одной штуке заказывал, вполне возможно, что они могли быть нерабочими. Если у tp4056 ножки другие, это имеет значение?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 14:54:19
Совершенно другие
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 15:17:00
Его можно будет поставить?
Что примечательно, если плеер подключить, например, к ноутбуку через usb кабель, чип перестает гудеть и плеер работает как ни в чем не бывало. Если отключить, выключается, соответственно. А если просто подключить через этот же кабель и адаптер в розетку - не работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 04:13:06
В чипе гудок чтоли стоит? Ты можешь определить чип только для заряда аккума спроектирован или еще для чего то?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 15:35:19
Не знаю. Но этот чип с маркировкой T65910
