Форум РадиоКот • Просмотр темы - Океан-222 смешивает диапазоны
Текущее время: Вс мар 29, 2026 06:38:35
 Заголовок сообщения: Океан-222 смешивает диапазоны
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 15:49:00
Добрый день. Такая проблема, есть радиоприемник Океан-222. При нажатии на кнопку переключения диапазона включаются сразу несколько, и светодиоды горят над каждым диапазоном ( например УКВ + СВ ). Происходит смешивание диапазонов, из-за чего радио слушать невозможно. Подскажите, из-за чего такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Океан-222 смешивает диапазоны
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 19:30:58
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
почисти выключатель если надо замени поношеные планки и штоки...
П2к тоеще гавно...
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 19:36:19
П2к тоеще гавно...
Выключатель чистил. Диоды проверял. Пайка тоже вроде цела. Ещё особенность заметил, что диоды моргают в такт с игрой динамика
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2021 09:22:09
В первую очередь надо заменить электролитические конденсаторы по питанию и конденсаторы в цепи питания микросхемы переключателя диапазонов К04КП024А
(В цепи питания микросхемы - С29 - электролитический - в первую очередь - и С34 - керамический). Раз моргают диоды, переключение диапазонов не работает, скорее всего, из-за нестабильности питания - конденсаторы, холодные пайки, неисправные элементы в цепи питания. Сама микросхема, скорее всего, цела. Это дефицитная микросхема. Вроде можно заменить на какую-то микросхему из этой же серии, применяемую в переключателях диапазонов телевизоров. Но у замены большой ток питания.
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
