Кварцевый генератор на логике на третью гармонику.
Сообщение dinets »
В ходе борьбы с гармониковым кварцем, который не хотел заводиться на микросхеме, прибег к схеме из статьи
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
а именно к этой схеме
всё работает .... форма сигнала некрасивая но работает
я так понимаю что квар образует положительную обратную связь....
контур отрицаельную (ООС для всех частот кроме резонансной)
можно ли избавиться от катушки поставив как нибудь конденсаторы
может между лог. элементами
интерестно что без контура кварц заводится на 34-35 видимо своей 4 гармонике
aen
Сообщение aen »
dinets писал(а):интерестно что без контура кварц заводится на 34-35 видимо своей 4 гармонике
На четных гармониках кварц в подобных схемах не может возбуждаться.
Это он генерирует на частоте обусловленной его статической емкостью, т.е. в данном случае никакой стабилизации кварцем нет и частота обусловлена только его статической емкостью.
Это по сути паразитное возбуждение схемы.
Есть схемы в которых кварц заводят на третьей гармонике без контуров подбором емкостей и резисторов, но подобные схемы работают очень нестабильно.
Всех надежнее из них работает эта схема.
(9.72 КБ) 13757 скачиваний
Сообщение dinets »
хорошо....
а что искать критерий поиска, или может ссылкой угостите?
aen
Сообщение aen »
Подобные схемы обычно на транзисторах делают.
На логике можно так попробовать подобрав резисторы и конденсатор. На 155 серии и на частоте порядка 15 мгц пробовал. Резисторы где то сотни ом получались, а конденсатор десяток пф.
Для других серий не пробовал.
Как говорил подобные схемы работают нестабильно и в настройке сложнее, чем с контуром.
Подбором резистов и конденсатора нужно добиться, что бы усиление этой системы на третьей гармонике, т.е. на 27 мгц было больше, чем на основной частоте кварца. В данном случае на 9-ти мегагерцах.
(5.6 КБ) 4926 скачиваний
Сообщение Men1 »
Такие схемы работают стабильно и не требуют наладки.....В свое время собирал компьютер Орион-128
в нем применена подобная схема кварцевого генератора.....
http://zxbyte.ru/orion128.htm
(8.4 КБ) 1072 скачивания
Сообщение SERJ »
Men1 писал(а):Такие схемы работают стабильно и не требуют наладки.
Ерунду написали.
Или не поняли, что автору темы нужно.
Сообщение roman.com »
Автор забыл сказать... для чего нужна эта схема??? Прото для игрушек или чего серьезного... :roll:
Стабильно? :))) что Вы имели ввиду? Стабильно запускаються или имеют стабильную частоту?
Да, на основной частоте кваца такие схемы работают стабильно. Причем не важно какой кварц - на основную частоту или гармониковый. Сколько я не крутил такие схемы... на рагмонике у меня ак ничего и не заработало. Просто эта схема не расичтана на работу на гармониках. Во всех подобных схемах (какие я видел) везде стоят катушки. По другому я не представляю как можно запустить кварц на гармониках... :dont_know:
Я собирал на К155ЛА3 и др... до 15 МГц (примерно) работают. Меняеться только форма сигнала. Но это не важно т.к. на выходе ставят всегда один-два повторителя - буфера.
Стабильность частоты у схем на логики примерно в 10 раз меньше, чем на постом транзисторе. Поэтому в серьезных схемах её использовать нельзя. Я однажды (для эксперемента) собрал передатчик в котором задающий генератор собрал на логике, с последующим умножением... Причем с ЧМ! Послеовательно кварцу поставил варикап... Получился предатчик с достаточно большой перестройкой по частоте (до 40...50 кГц)
Скажу только одно: в передатчике использовать такие схемы не советую. :facepalm: Для простых игрушек пойдет! :beer:
Сообщение 74LS00 »
Как я понимаю решений нет, и надо собирать на транзисторе с бубном, а потом ставить ещё и логику чтоб довести форму.
Ну значит проблемы у меня с гармониками не будет как и их самих.
Схема вроде Lazy без кондёра, резюки гдето 560 и на выходе ещё логика.
Кварц от деньди на 26.601712 3 гармоника, а надо 4,436, в общем половину 8.86 от которых и даёт этот кварц.
Ещё интересно если в деньди сунуть обычный 8.86 от телека будет ли он работать. Но ещё интереснее на кой там вообще такие частоты если сам проц меньше чем на 2мгц, и гдето на 2мгц графика, допустим ещё 4 на кодер.
Возможно из за того что там програмный эмулятор с такотовой 26мгц. Или никакой третей гармоники там и вовсе нет и кварц работает на обычных 8,86
Сообщение petrenko »
Я как то давно открывал тему насчёт получения частоты в 15 раз большей основной частоты кварца, и там всё это было обсуждено, были и ссылки и схемы, но с той темой что то сделалось( - обсуждать что именно запрещено п.5. правил ).
Ежели тот боярин соизволит, то мож выцепит из небытия хотя бы схемки ..
Хотя вроде как можно на соседних ресурсах их наискать(с) ... :dont_know:
Сообщение Плюсик »
petrenko писал(а):Я как то давно открывал тему насчёт получения частоты в 15 раз большей основной частоты кварца, и там всё это было обсуждено
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=66491
Подпись пока не придумал.
^_А, вот где оно "спряталось" ! :o
- это, получается, кусок моей темы и кусочки других "раздербаненых" тем все вместе "склеили" и "засунули" в указанную Вами
тему с другим названием и другим T.S. - вот я сам и не нашёл сразу ... :facepalm:
За помощь в поиске Вам полагается благодарность от вопрошавшего в данной теме. :wink:
Сообщение int4880053 »
Думаю ползать нужно в этом направлении. Контур должен быть настроен на частоту гармоники.
(5.73 КБ) 952 скачивания
