Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простенький приёмник на ТВ-тюнере с управлением на Atmega8 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=91670 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Genytch [ Пт июл 05, 2013 18:41:48 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Простенький приёмник на ТВ-тюнере с управлением на Atmega8 | ||||
Вот, выношу на ваш суд схемку, которой пользуюсь уже больше полугода, в основном она собиралась для прослушивания авиадиапазона. Управление - Atmega8 приёмная часть - тюнер от китайского ДСВ (на радиорынке было куплено три платки с тюнерами - на синтезаторах SN761678B и TDA6508, принцип управления у них одинаковый), фильтры на 38 МГц от них же (были взяты оттуда же, ну и в качестве ПЧ-НЧ всеми нелюбимая К174ХА34 (просто она перекрывает минимальный шаг тюнера в 50кГц), усилителем выступила К157УД1. Управляется всё это хозяйство двумя энкодерами, изготовленными из мышиных датчиков (одним изменяется частота настройки либо выбирается заранее запомненная частота, вторым меняется уровень усиления тюнера либо уровень срабатывания шумопонижения). На индикатор выводится частота, уровень сигнала и номер запомненного канала). На индикатор выводится частота, уровень сигнала и номер запомненного канала), всего памяти на 50 каналов. Прииём ведётся в Fm и AM. Позже решил управлять этим хозяйством с компа - написал на Дельфях небольшую программку (все скриншоты в архиве). Если все ваши мнения, вопросы, ругательства и конструктивные предложения - всегда пожалуйста в личку или на e-mail... ни на копирайты не претендую ибо всё было собрано по мотивам и идеям авторов этого сайта, схем.нет и вртп.ру
Автор: | EDSedov [ Пт июл 05, 2013 20:36:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простенький приёмник на ТВ-тюнере с управлением на Atmeg |
Все это дело надо оформить в виде статьи, а не в форуме вывешивать. Если этот девайс кому-то потребуется, то вряд ли он будет искать его в форуме. Статья пишется здесь. В статье нужно подробно описать, как работает схема, обратить внимание на все нюансы и т.д.(почитайте другие статьи). |
Автор: | kalobyte [ Пт июл 05, 2013 23:54:41 ] |
интерфейс проги вырвиглазный как у тебя осуществляется перестройка 3361? ведь шаг тюнера слишком большой кнопки не глючат? ты вроде забыл подтянуть их к питанию или они подтянуты внутренним резистором? |
Автор: | Genytch [ Сб июл 06, 2013 06:59:14 ] |
kalobyte писал(а): интерфейс проги вырвиглазный как у тебя осуществляется перестройка 3361? ведь шаг тюнера слишком большой кнопки не глючат? ты вроде забыл подтянуть их к питанию или они подтянуты внутренним резистором? ну за особой красивостью интерфейса проги я не гонялся, если честно не дизайнер я совсем, хотел вообще в чёрно-белом варианте сделать. По мне - так красот там и не нужно, файлик текстовый с описаниями частот она понимает, уровень сигнала отображает, регулировку ШП, переключение по настроенным каналам и ручную настройку с выбранным шагом позволяет делать - а что ещё надо? ![]() для MC3361 пока не включал и думаю, что для такого варианта приёмника она не подойдёт, так как у тюнера шаг слишком большой для неё и половину частот слышно не будет, а вот ХА34 как раз - широкополосностью своей перекрывает Кнопки на входе АЦП подтянуты внутренним резистором к 5 вольтам, тут проблем за всё время работы пока не было |
Автор: | kalobyte [ Вс июл 07, 2013 04:58:07 ] |
Genytch писал(а): По мне - так красот там и не нужно нужно чтобы глаза не вылазили от смеси цветов и форм Genytch писал(а): так как у тюнера шаг слишком большой для неё и половину частот слышно не будет, о чем я и говорю ширина пава 6мгц вроде и если станции рядом, то ты будеш слышать их несколько штук поэтому и ставится узкополосная мс, которая имеет свой синтезатор с шагом от 1кгц и может перестраиваться в пределах ширины полосы фильтра а если у тебя ха34 демодулирует все 6мгц, то чутье там должно быть никакое |
Автор: | Bear2011 [ Вс июл 07, 2013 05:23:34 ] |
kalobyte А может человек еще и стрео на УКВ хочет слушать. МС3361 слишком узкополосная для этого ![]() ![]() |
Автор: | kalobyte [ Пн июл 08, 2013 08:25:17 ] |
именно поэтому в р45 для широкой и узкой чм используются 2 разные мс я бы ставил режекторные фильтры на входе для укв вещалок, приемник несколько не для этого делается |
Автор: | Genytch [ Пн июл 08, 2013 09:13:41 ] |
По поводу полосы пропускания - 3361 в данной схеме не подойдёт ибо минимальный шаг у этих тюнеров 50кГц, половину частот просто слышно не будет так что либо придётся устанавливать тюнер с ручной настройкой либо придумывать дополнительный синтезатор для Моторолки. Ну пока диспетчеры и самолёты в АМ принимаются хорошо - Домодедово, Внуково, Шереметьево, Юг, Юго-Восток Московской области, даже ACARS декодируется, чего уж совсем не ожидал от этой схемы |
Автор: | kalobyte [ Вт июл 09, 2013 18:06:59 ] |
Genytch писал(а): либо придумывать дополнительный синтезатор для Моторолки ![]() я тебя поэтому и спросил, чем ты проходиш эти 50кгц по пч тюнера у тебя там нету синтезатора же |
Автор: | pavel1979 [ Вс сен 22, 2013 07:57:51 ] |
Такой простой вариант я еще не видел-он принимает учм?есть ли шумоподавитель?применен мт10.хотелось бы на более распространенном винстар,можно плату? |
Автор: | Genytch [ Вс сен 22, 2013 13:49:24 ] |
pavel1979 писал(а): Такой простой вариант я еще не видел-он принимает учм?есть ли шумоподавитель?применен мт10.хотелось бы на более распространенном винстар,можно плату? Ха34 всё-таки ШЧМ, так что близстоящие передатчики принимаются одновременно. ШП регулируемый от уровня сигнала с 9 ноги ХА34 сделан элементарно - ключом на кт315 коротится вход унч при снижении уровня сигнала ниже установленного порога. МТ10 - обычный индикатор на HD44780, 9 и 10 символы у него - это 1 и 2 во второй строке 2-х и более строчных индикаторов, так что переделка тут должна быть минимальной. Плата управления и радиотракт собраны на макетке |
Автор: | LOMASTER.at.ua [ Пн сен 23, 2013 20:01:42 ] |
Вопрос к автору, можно ли прикошачить сюда селекторы из савковых теликов? |
Автор: | Genytch [ Вт сен 24, 2013 08:51:04 ] |
LOMASTER.at.ua писал(а): Вопрос к автору, можно ли прикошачить сюда селекторы из савковых теликов? Если селектор с цифровым управлением, то без проблем, возможно потребуется дополнительное питание +30 для варикапов. Если управление аналоговое (простым изменением напряжения настройки), то придётся малость перелопачивать схему и, естественно, о точных показаниях частоты можно забыть |
Автор: | LOMASTER.at.ua [ Вт сен 24, 2013 13:54:20 ] |
Да, там настройка путем изменения напряжения, но если его стабилизировать то думаю вручную точно настроить можно, но хотелось бы это програмно делать. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
