| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Сверхэкономичный радиоприемник. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=85954 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Atlantiks [ Чт фев 28, 2013 14:37:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Сверхэкономичный радиоприемник. |
Если честно, долго думал написать о нем или нет. В двух словах таки напишу. Примерно 10 лет назад, я начитавшись умных книг по радиприему вдался в "изобретение" собственной схемы "супер радиоприемника" который бы обладал огромной чувствительностью, ничтожными потребляемыми токами и ничтожным напряжением питания и при этом работал бы в огромном диапазоне оных, был бы громкоговорящим, при этом сигналы дв , св, принимались бы не хуже чем у лучших промышленных образцов. Казалось бы бред..ан нет. Примерно через пару лет экспериментов я случайно , чисто наверное интуитивно сваял очень интересную схему в которой есть узел обратной связи который я прежде не встречал ни на каких схемах, это всё получилось благодаря тому что я подбирая ёмкость конденсатора в одной из цепей , взял да и влеил туда переменный резистор с сопротивлением 4.7 мегаома, так вот когда я его крутанул, то произошло на мой взгляд чудо, приемник ( на 4 транзисторах) при напряжении питания 0,17 вольта и потребляемом токе 80 мка, вдруг стал выдавать громкоговорящий прием всех московских дв станций, до которых от меня 550 километров, я долго не мог поверить своим ушам. Причем "чудеса " этой обратной связи сохранялись исключительно только с использованием этого типа резистора, я менял его на другие- ничего уже не работало. То есть либо приема не было либо он сразу возбуждался. При стандартном же напряжении питания 1.5 вольта и птребляемом токе 1 ма, это приемник буквально "орал " на весь дом, его было даже слышно с улицы ( и на улице) , дальше начинается самое интересное, я решил его проверить в св диапазоне, так вот, настраивая его в самом высокочастотном участке св диапазона я опять таки случайно крутанул ручку натройки и уехал в 160 метровый лбительский диапазон, и о чудо, он стал принимать ssb сигналы, ( и это всё на ферритовую антенну) , причем он принимал даже те которые местные любители не слышали. То есть специ со своей крутой аппаратурой и антеннами что то там пытались принять с 1 района. (вроде бы) , а я со своими 4 транзистроми и ферритовой антенной эти сигналы слышал отлично. То есть я принимал абсолютно всё что слышали мои соседи с своей профессиональной аппаратурой. Тот же самый эксперимент я поставил и в 80 метровом диапазон и в 40 метровом, но для 40 метрового пришлось поменять транзистроы первых двух каскадов на более высокчастотные..в 40 метрах конечно результат был похуже, мягко говоря.. Но это не так важно в общем то. Важно то что это всё дело работало. Вот сегодня разбирая свои вещички и всякие самоделки наткнулся на этот приемник и если честно стало жалко себя..Очень много времени тогда ушло на это дело, это всё было в юности, когда я часами присиживал с паяльником ваяя разные схемки. Но то был чужие, а это вот своё...можно скзать родное. И вот захотелось мне его восстановить. Он к сожалению почему то оказался весь помятым, повреждена часть платы ( но я таки его хочу собрать чтоб он заработал. Если кому то интересно могу что о рассказать о нем ещё, и показать результат и схемку когда я его соберу. Если конечно работа опять меня не заберет к себе далеко и надолго. Хотя сейчас наверное он неактуален.. но тогда 10 или даже более лет назад он бы мог обеспечить практически вечный прием радио в труднодоступных районах, где нет ни электричества ни близрасположенных радиовышек. Он работал даже от всякх суррогатных источников пиания типа проволоки в солевом растворе, и им подобных. Солнечной батареи от калькулятора. Стабильней всео он работал в дв диапазоне. Был не критичен к большим перепадам питающего напряжения. Но ели оно было очень малым то приходилось подкручивать ручку обратной связи. Схема сама по себе крайне простая и можн сказать стандартная если не учитывать некоторые особенности схемы, изменение кооторых в корне ухудшало радиоприем или делало его вовсе невозможнным. Именно этот факт тогда не позволил выпустить его в промышленном масштабе ( как экономичный приемник св и дв радиостанций для труднодоступных районов) . То есть без настройки он не работал так как надо. И у него довольно таки неважная повторяемость. Я сам лично собрал 5 экземпляров тогда и они все работали по разному. Потом много веремени потратил чтоб как то это решить но не получилось. Подбирать приходилось все элементы для каждого узла. Даже изменение ку транзистра из 2 каскада на 10 в корне меняло прием. Поэтому надо было подбирать все детали полностью аналогичные оригинальному образцу по всем параметрам.. Вместо такого обилия слов Вам нужно выложить схему данного приемника. Цитата: приемник ( на 4 транзисторах) при напряжении питания 0,17 вольта и потребляемом токе 80 мка, вдруг стал выдавать громкоговорящий прием Без схемы данная тема претендует на перенос в раздел МЯУ.aen |
| Автор: | Maykill [ Чт фев 28, 2013 14:57:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сверхэкономичный радиоприемник. |
" В двух словах таки напишу. " силён, барин! |
| Автор: | Atlantiks [ Чт фев 28, 2013 15:33:47 ] |
я могу вообще больше ничего не писать. Если никому не интересно. Я и так тут бываю раз в год..Я пока лишь спросил интересно ли это кому то, Если интересно то я займусь восстановлением схемы и радиоприемника. Лично для себя я уже давно всё выяснил и наэкспериментировался... |
| Автор: | бабай [ Чт фев 28, 2013 15:36:10 ] |
Atlantiks писал(а): никому не интересно. читать многословную лирику ...........ибо форум технический .Есть что рассказать конкретно - выкладывай схему . |
| Автор: | Дмитрий [ Чт фев 28, 2013 15:39:52 ] |
Atlantiks писал(а): Если никому не интересно. Интересно, но со схемой и указанием наименования и номиналов деталей для того, что бы можно было провести анализ схемы.Без схемы это просто пустые слова. |
| Автор: | Atlantiks [ Чт фев 28, 2013 15:46:51 ] |
Понятно, тогда займусь схемой и описанием. Думаю пары дней должно хватить, так как давно дело было... А без лирики я не могу. Я творческий человек. Я про даже про погрузку кирпичей могу написать стихи даже если они совсем не уместны) . |
| Автор: | SVHKOTOK [ Чт фев 28, 2013 17:37:14 ] |
Atlantiks писал(а): Думаю пары дней должно хватить не многовато ли времени для вспоминания схемки из 4-ех транзисторов? приёмник видимо с ПОС типа сверхгенератора раз хорошая чувствительность и плохая повторяемость |
| Автор: | SERJ [ Чт фев 28, 2013 17:44:28 ] |
SVHKOTOK писал(а): приёмник видимо с ПОС С нетерпением ждем какие там транзисторы работают при таком напряжении.Atlantiks писал(а): при напряжении питания 0,17 вольта И главное при потреблении мощности меньше 14 микроватт Atlantiks писал(а): громкоговорящий прием всех московских дв станций, до которых от меня 550 километров
| Автор: | Atlantiks [ Чт фев 28, 2013 19:03:55 ] |
посидел часок с паяльником, вроде собрал как было, деталей никаких не потерялось. Потестил его уже. Сижу рисую схему:) в двух словах о том что услышал из него после 10 летнего молчания. При потребляемом токе 280 мка и питании 0.3 вольта на ферр. антенну идет громкоговорящий прием "радио россии" на длинных волнах из москвы( 500 км)(но тихо, слышно только рядом) . при потребляемом токе 450 микроампер громкость из динамика достаточна для того чтоб озвучить небольшую комнату. Все транзисторы используемые в приемнике германиевые, в увч испльзованы гт 322 , это к слову единственный тип транзистров который может работать в этой схеме, их ничем нельзя заменить, я перебрал в своё время всю отечественную элементную базу, включая редкие используемые в военной промышленности. унч сделан на одном мп 41 (или мп 42 ?, не видно пока корпус "утоплен в плате", буду выпаявать его чтоб посмотреть. ) с большим коэффициентом усиления ( около 130) , помню долго его искал, кучу партий перебрал чтоб такой найти, с таким усилением. Выход трансформаторный, динамк и трансформатор от отечественного советского громкоговорителя( для радиоточки). Резистор в цепи обратной связи СП 4-1 сопротивлением 4.7 мегаома , надо ставить точно такой же , только такого типа и номинала. С другими обратная связь работает либо плохо либо не работает вообще (не регулируется) . Всё остальное обычные радиоэлементы, совершенно типичные. Скоро дорисую схему и выложу описание подробное) |
| Автор: | Atlantiks [ Чт фев 28, 2013 19:12:58 ] |
SVHKOTOK писал(а): Atlantiks писал(а): Думаю пары дней должно хватить не многовато ли времени для вспоминания схемки из 4-ех транзисторов? приёмник видимо с ПОС типа сверхгенератора раз хорошая чувствительность и плохая повторяемость нет не многовато, это дело было около 10 лет назад, я не занимаюсь радиоэлектроникой уже почти всё это время, уже практически ничего не помню. Сидел вспоминал как расшифровать номинал на конденсаторе 154 |
| Автор: | SERJ [ Чт фев 28, 2013 19:18:45 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Сверхэкономичный радиоприемник. | ||
Atlantiks писал(а): При токе 280 мка и питании 0.3 вольта на ферр. антенну прием "радио россии" на длинных волнах из москвы( 500 км)(но тихо, слышно только рядом) Так схему подобного приемника выложили уже без Вас выше, да и мы её знали.Мы ждем схему этого приемника, что Вы написали здесь. Atlantiks писал(а): При напряжении питания 0,17 вольта и потребляемом токе 80 мка, вдруг стал выдавать громкоговорящий прием всех московских дв станций, до которых от меня 550 километров А от 0,4 вольта мы знаем еще такую схему работающая от земляной батареи.
| Автор: | Atlantiks [ Чт фев 28, 2013 20:55:52 ] |
вообще то, речь шла не просто про возможность работать от малого напряжения и тока, а иметь при таких параметрах чувствительность и усиление достаточное для приема удаленных станций (сотни километров на длинных волнах) и тысячи километров при номинальном напряжении питания на средних волнах. . При этом прием идет на обычную встроенную ферритовую магнитную антенну. Никаких проводов никуда тянуть не надо и заземлять тоже. |
| Автор: | Atlantiks [ Чт фев 28, 2013 21:00:05 ] |
SERJ писал(а): Atlantiks писал(а): При токе 280 мка и питании 0.3 вольта на ферр. антенну прием "радио россии" на длинных волнах из москвы( 500 км)(но тихо, слышно только рядом) Так схему подобного приемника выложили уже без Вас выше, да и мы её знали.Мы ждем схему этого приемника, что Вы написали здесь. Atlantiks писал(а): При напряжении питания 0,17 вольта и потребляемом токе 80 мка, вдруг стал выдавать громкоговорящий прием всех московских дв станций, до которых от меня 550 километров А от 0,4 вольта мы знаем еще такую схему работающая от земляной батареи.по этой схеме сразу видно что ничего удаленого он без антенны впринципе принять не сможет так как увч всего на 1 транзисторе. Скорее всего это рассчитано на громкоговорящий прием близкорасположенных станций (100 - 200км) |
| Автор: | Дмитрий [ Чт фев 28, 2013 21:01:58 ] |
Atlantiks писал(а): по этой схеме сразу видно что ничего ... Может хватит слов?Почему мы Вашу схему так и не видим? Выкладывайте и будем обсуждать Вашу. |
| Автор: | Сэр Мурр [ Чт фев 28, 2013 21:06:32 ] |
Atlantiks не буду критиковать Вас за многословие. Критикую за отсутствие схемы! Я топаю лапами от нетерпения! Схе-му! Схе-му!Схе-му!! |
| Автор: | radiokot__ [ Пт мар 01, 2013 10:46:40 ] |
0.17 вольт, круто конечно. Может на тунельных диодах делали? или на обращённых? |
| Автор: | Maykill [ Пт мар 01, 2013 12:56:41 ] |
а вот вам вполне себе промышленный приёмник эпохи развитого социализма- ![]() ![]() питание 1, 25 v http://www.mobi.ru/News/14195/Radioprie ... ronika.htm |
| Автор: | SVHKOTOK [ Пт мар 01, 2013 14:40:06 ] |
многовато питание постами выше схемы от 0,3 Вольта а нас интересует ваще от 0,17 Вольта! день второй ждём схему |
| Автор: | Atlantiks [ Пт мар 01, 2013 15:45:43 ] | ||
В общем я пока разобрал и набрал только часть схемы, УВЧ (унч и детектор пока в процессе разбора) Тетрадь со схемой что то пока не могу найти, часть номиналов разобрать не могу на плате так как они стерлись, надеюсь нейти схему в скором времени. Вот пока что разобрал. VT1 VT2 VT3 ГТ 322(буква ?) R1-R3-R5 470 К R2-R4-R6 3.3K C1 5000 ПФ С5- 0.1 МКФ С6 20000 ПФ С3 0.15 МКФ С4-С7 ? R8 сп 4-1 4,7мегаома с заземленным на плюс корпусом. монтаж на плате из одностороннего текстолита, детали расположены с той же стороны что и печатные проводники. Под шляпки транзисторов просверленые отверстия в плате, транзисторы туда вставлены "вверх ногами" . Потом фотку сделаю. R8 регулирует обратную связь, поднимая усиление и чувствительность при малом напряжении питания, а также при этом в разы повышается селективность, особенно это ощутимо на средних волнах. При уменьшении сопротивления до определенного минимума можно принимать однополосные сигналы ssb , АМ сигналы при этом перестают приниматься. Этой ночью но длинных волнах отлично принималась европа, франция, польша, какие то ещё, дв диапазон был весьма насыщен сигналами.Неожиданно. Я думал на дв уже давно всё поотрубали. Одноко радио росси и маяк с москвы идут слабее чем раньше, мощность им явно скосили ( Нт вещавщей там когда то очень громко "радио 1 " . радио "юность" на 153 килогерцах , может правда диапазон сбился и она не захватывается..
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
